hab ich gemacht, du meinst den Wochenplan im Sheduler oder ?
dann kommt wieder
05.10.2022, 17:02:11 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #27786 weiterleiten:
Warning: Konnte Schaltpunkt mit ID 3 zum Löschen nicht finden in /mnt/data/symcon/modules/.store/silberstreifen.mqtt.worx/Scheduler/module.php on line 302
RESULT:
seit dem 3.10. wird meine Landroid Bridge als offline angezeigt. Bis dahin hat alles funktioniert.
Wenn ich die Bridge auf dem Pi starten möchte, erhalte ich einen 404-error (die Anmeldedaten sind korrekt, hat ja bisher alles geklappt und ich habe nichts verändert).
Kress KR123E Firmware 3.26
aktuelles IPS, aktuelles Modul V3.06
Die Kontakte Ladestation/Robi muss ich alle 3 Wochen säubern, da sonst die Fehlermeldung „Kabel fehlt“ kommt. Interessant dabei die Statusmeldungen im Vergleich. Könnte man das evtl. bei passender Gelegenheit ergänzen?
Die Anfahrt zur Ladestation bis zur Fehlermeldung „Kabel fehlt“ erfolgt ohne manuellen Eingriff! Insofern ist die Fehlermeldung in der Kress App „Manueller Stop“ auch interessant
eine Frage, aktuell aktualisieren sich die Variablen nicht mehr.
Die Bridge wird als online angezeigt. Aber mehr passiert irgendwie nicht.
Ich habe nichts geändert, gab es da eine Änderung?
Im log steht folgendes:
Fri, 04 Nov 2022 11:11:45 GMT INFO: worx is selected
Fri, 04 Nov 2022 11:11:45 GMT INFO: Connect to worx
Fri, 04 Nov 2022 11:11:45 GMT INFO: Topic schorsch sucessfully connected with local MQTT-Server
Fri, 04 Nov 2022 11:11:45 GMT INFO: Topic schorsch2 sucessfully connected with local MQTT-Server
Fri, 04 Nov 2022 11:11:46 GMT INFO: Login form loaded
Fri, 04 Nov 2022 11:11:46 GMT INFO: Received Code
Fri, 04 Nov 2022 11:11:47 GMT INFO: Connected to worx server
Fri, 04 Nov 2022 11:11:48 GMT INFO: 2 Recieve User Devices
Fri, 04 Nov 2022 11:11:48 GMT INFO: sucessfully connected with Mower (201930198301009179DC)
Fri, 04 Nov 2022 11:11:48 GMT INFO: Mower (201930198301009179DC) with Topic "schorsch2" is online
Fri, 04 Nov 2022 11:11:48 GMT INFO: Bridge for Mower (201930198301009179DC) sucessfully established
Fri, 04 Nov 2022 11:11:48 GMT WARN: maybe your connection is blocked from Worx, please test start button, if not working, try again in 24h
Fri, 04 Nov 2022 11:11:48 GMT WARN: DON`T CONTACT THE OFFICIAL WORX SUPPORT BECAUSE THIS IS AN INOFFICAL APP !!!!!!!!!!!
Fri, 04 Nov 2022 11:11:48 GMT INFO: sucessfully connected with Mower (20193019930101036282)
Fri, 04 Nov 2022 11:11:48 GMT INFO: Mower (20193019930101036282) with Topic "schorsch" is online
Fri, 04 Nov 2022 11:11:48 GMT INFO: Bridge for Mower (20193019930101036282) sucessfully established
Über die App kann ich aber ganz normal zugreifen und auch Befehle senden.
Am 31.10.2022 war bei mir die letzte Aktualisierung.
Moin, hab hier das Problem seit dem 19.Okt. mit „connection is blocked“ auch. Nach 24h wieder kurze Funktion dann wieder Alles tot. Zum Glück kommt der Robby jetzt in den Winterschlaf.
Gruß Gerd
Da sehe ich keinerlei Probleme. Die Brigde startet sauber durch. Das ist aber noch kein hinreichender Hinweis, dass sie auch ordnungsgemäß läuft. Dazu findet man in der Log-Datei mehr.
Das ist alles sehr ärgerlich. Worx arbeitet seit einiger Zeit am Cloud-Zugang. Spannenderweise ist bei mir alles in Ordnung.
Startet ihr die Bridge regelmäßig neu oder holt euch in regelmäßigen Abständen den Status oder stellt ihr häufig an Parametern? Wenn ja, dann liegt das voraussichtlich daran. Mein Eindruck ist, dass Worx die Last auf dem Cloud-Server reduzieren will und deshalb deutlich restriktiver mit regelmäßigem Zugriff umgeht.
Jürgen
Ok, wie genau sehe ich was im log ist bzw. was muss ich machen damit ich brauchbare Daten liefern kann?
Ehrlich gesagt habe ich in letzter Zeit sehr wenig gemacht, gerade aus IPS heraus überhaupt nix. Aber die Daten haben sich eben bis zum 31.10.2022 aktualisiert, dann war es vorbei.
Vielen Dank für die Antwort. Die 144 sind dann schon mal klar, über die App starte ich maximal einmal am Tag den Mäher.
Ich besitze zwei Landroids, kann es damit zusammenhängen? Normal müsste ja aber jeder Mäher die 200 Zugriffe haben. Oder bezieht sich das dann auf meinen Account in dem ja beide Mäher enthalten sind?
Ich weiß nicht, wie Jürgen bzw. das Paket mit mehreren Robbies umgeht.
Ich habe auf die schnelle keine Stelle gefunden, an der die 10 Minuten stehen. Eventuell kannst du die höher stellen, wenn der Fehler dann weg wäre, dann liegt es an der Menge der Anfragen.
