hatte letztes Jahr mein Landxcape mit der angepassten landroid Bridge am laufen.
Wollte jetzt das aktuelle IPS Modul nutzen und die neue Bridge installieren. Node.js habe ich auf v12 geupdatet. Die config.json habe ich angepasst. Nach dem Start der Bridge kommt immer folgendes:
pi@raspberrypi:~/mqtt-landroid-bridge $ node bridge.jsSun, 28 Mar 2021 06:48:01 GMT INFO: worx is selected
Sun, 28 Mar 2021 06:48:02 GMT ERROR: Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 401 - {„message“:„Unauthorized“,„code“:„401.000“}
Sun, 28 Mar 2021 06:48:02 GMT ERROR: StatusCodeError: 401 - {„message“:„Unauthorized“,„code“:„401.000“}
er sagt worx is selected . In der config habe ich aber landxcape eingetragen.
Hat jemand eine Idee?
das war noch ein kleiner Code-Fehler in der Bridge. Habe ich korrigiert. Sollte jetzt funktionieren. Bitte einfach nochmal die aktuelle Version der Bridge laden.
Jürgen
ich habe meinen Robbi wieder aktiviert, habe aber das problem, dass ich ihn nicht dauerhaft über IPS bekomme.
Ich habe in der Config.json den port ändern müssen von 1024 auf den neuen IPS Server 1883. Wenn ich danach die bridge neu starte, kriege ich Meldungen in IPS, solange ich den Raspi offen hab.
den Service habe/hatte ich auch eingerichtet, steht auch auf active running. Wenn ich dann aber wieder in die Config.json reischaue, steht wieder der Port 1024 drin. Ich find aber nicht, wo das her kommt.
für alle, die immer wieder eine Fehlermeldung wie diese erhalten
05.04.2021, 18:06:24 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #54713 weiterleiten:
Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\silberstreifen.mqtt.worx\Gateway\module.php on line 56
Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\silberstreifen.mqtt.worx\Gateway\module.php on line 61
Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\silberstreifen.mqtt.worx\Gateway\module.php on line 119
RESULT:
gibt es jetzt ein Update der MQTT-Landroid-Bridge auf Version 1.02.
Zum Update
ich habe das Modul direkt über die „IP Symcon Konsole > Module“ installiert.
Wo finde ich dann die config.json Datei?
Im Standard Pfad
sind lediglich die Ordner Gateway/Infos/Scheduler/Zones enthalten. Von der Config ist nichts zu finden. Im gesamtem …\Symcon\ Verzeichnis gibt es keine config.json Datei. Wird bei dieser Art der Installation keine config-Datei benötigt?
Ansonsten kann ich im MQTTworxGateway lediglich das Topic „Robbie“ setzen und in der MQTT Server Instanz Benutzername/Passwort. Der Server Socket hat den Standard Port 1024 / funktioniert aber auch mit 1883 nicht.
Das Gateway meldet: „Falsches Topic oder MQTT-Landroid-Bridge ist offline“
Bei WRX_Stats(1234) bekomme ich im Debug:
06.04.2021, 23:13:47 | ForwardData | {„DataID“:"{6C4F48B9-C1E4-049F-193B-A0A56D2B855E}",„Topic“:"/set/json",„Payload“:"{}"}
06.04.2021, 23:13:47 | ForwardData | Weiterleitung abgelehnt, MQTT-Landroid-Bridge ist offline
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch… :-/ Hast du eine Idee?
Ich hatte versucht vorher die Bridge über die Modulverwaltung zu installieren und bekomme dabei den Fehler: This module cannot be updated!
This repository seems corrupted. library.json is at least missing! (Code: -32603)
Im Git Repository finde ich auch keine library.json Datei wie in anderen Modulen…
Hatte ich sogar gelesen… Ich dachte die Bridge ist ein Modul für IP Symcon.
Nach der Installation von Node.js (stimmt… beschrieben ) und der Konfiguration funktioniert nun alles bestens. Good job!
Ich habe sowohl Beitrag 1 gelesen als auch den ganzen Verlauf zumindest überflogen. Trotzdem bin ich leider noch nicht schlau, wie ich die MQTT-Landroid-Bridge auf einem Synology Docker installiere. Das Node.js gibt es als Paket, das habe ich drauf.
Über Hinweise oder eine Anleitung wäre ich dankbar.
Seit einer halben Stunde erhalte ich folgende Fehlermeldung von der MQTT-Landroid-Bridge
GMT ERROR: StatusCodeError: 426 - „This service requires use of the HTTPS protocol.“
Ursächlich ist wohl eine Umstellung in der Worx-Cloud von HTTP auf HTTPS. Der entsprechende Code befindet sich allerdings im ioBroker-Teil, so dass ich diesen nicht ohne Weiteres als geänderten Code per GitHub zur Verfügung stellen kann und wir auf die Anpassung in ioBroker warten müssen.
Als Workaround könnt Ihr folgendes machen:
MQTT-Landroid-Bridge stoppen
in der Datei /Pfad_zur/mqtt-landroid-bridge/node_modules/iobroker.worx/lib/api.js in der Zeile 455
Die Landroid-Bridge stoppt den Betrieb mit folgender Fehlermeldung im log-File: StatusCodeError: 426 - „This service requires use of the HTTPS protocol.“
Ein einfacher FIX für das Problem ist jetzt online.
MQTT-Landroid-Bridge stoppen.
Dann im Verzeichnis der MQTT-Landroid-Bridge folgendes ausführen:
git pull
npm install
Und zum Schluss die MQTT-Landroid-Bridge wieder starten.
was habe ich hier wieder vermurkst
Ich kann in der Worx App Parameter aktualisieren und bekomme diese in Symcon rein. Umgekehrt gehts aber nicht. Mir sagt die WorxLandroidGateway Instanz „Falsches Topic oder MQTT-Landroid-Bridge ist offline“ aber diese läuft und das Topic ist unverändert.
AAAH ja natürlich war es das schon. Es gab von der alten letztes Jahr auch nochmal ein Update oder? Ich habe noch die landroid-bridge und auch noch eine landroid-bridge.old auf dem RPI. Nun mit der mqttt-landroid-bridge gehts auch sofort wieder. Danke
Wie bekomm ich die alte denn am saubersten vom System. Die beiden Ordner einfach löschen?
Und die alte Bridge hatte ich als Service laufen. Geht das mit der neuen auch wieder? Im Ordner der neuen ist nur die Variante über initd als Beispiel angefügt. Ich würde einfach das vorgehen aus der alten kopieren und entsprechend anpassen mit dem file hier oder spricht da was gegen:
Das kannst Du genauso machen. Allerdings solltest Du gucken, ob Du noch ein Startskript hast, das die alte Bridge starten will. Dann dieses auch deaktivieren und löschen.
ja geht auch weiterhin. Statt der server.js musst Du die bridge.js mit Deinem MQTT-Landroid-Bridge-Verzeichnis aufrufen.
