Hi Jürgen,
Strecke=st.d; Dauer=st.b;Richtung=dmb2 - wenn ich es richtig interpretiert habe:eek:
Mein DNS-Server hat diesen blöden Hostnamen automatisch eingetragen - scheinbar beim Bezug der DHCP-Lease
Danke im Voraus
HerbertF
Hi Jürgen,
Danke im Voraus
HerbertF
nehme ich ins nächste Release mit auf.
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe Eisha im Roboterforum gefragt, wie man denn dem Roboter mitteilen kann dass es regnt (wenn er selbst in seiner Garage steht)
Die Antwort war:
Direkt nicht.
Man kann allerdings die Plan-Korrektur cfg.sc.p auf -100% schreiben, solange es draußen regnet.
Danach wieder auf den gemerkten Wert zurück setzen. So wird der Plan für diese Zeit ausgesetzt.
Könntest Du dies auch noch implementieren?
Ciao
HerbertF
Das machst Du am besten über ein kleines Skript
if($Regen)WRX_SetTimeExtension(12345, -100);
Fertig!
Jürgen
[QUOTE=Silberstreifen;422117]Das machst Du am besten über ein kleines Skript
Klasse
Version 1.02 ist jetzt als Beta verfügbar.
Status/Fehler-Variablen sind jetzt als Integer auswertbar.
Statistische Daten wie Strecke, Mähdauer, Arbeitsdauer neu verfügbar
Es wird angezeigt, ob geladen wird.
@herbertf
Richtung=dmb2 ist noch nicht enthalten. Hier fehlt mir die Einheit/das Profil. Was genau wird da angezeigt?
@all Testusers
Habt Ihr sporadische Verbindungsabbrüche zur WorxCloud? Wenn ja, dann probiert bitte mal die neue „bridge.conf“. Dort habe ich „start_type once“ durch „start_type automatic“ ersetzt. Bitte mal um Rückmeldung dazu.
Jürgen
die neue Version scheint zu funktionieren ;)
Ich hänge mal den DeskApp-Output an … m.E. werden in dmb2 die Winkel angezeigt (360°) - ohne aktuell zu wissen ob 0 Norden ist deskapp.txt (63.1 KB)
Ciao
HerbertF
ok, baue ich ein
ok, das war der Hinweis, ich habe bionic :eek:, ist dann aber doch „nur“ stretch und schon läufts auch mit der Installation.
Aber danach fangen die nächsten Probleme an :(.
Drei verschiedene Instanzen, welche wäre die Richtige? Ausprobiert habe ich alle drei, funktionieren tut keine.
Zumindest „redet“ symcon mit mosquitto
2020-04-03 20:01:03: Sending SUBACK to symcon
2020-04-03 20:01:23: Received PUBLISH from symcon (d0, q0, r0, m0, ‚pub‘, … (2 bytes))
2020-04-03 20:01:23: Sending PUBLISH to symcon (d0, q0, r0, m0, ‚pub‘, … (2 bytes))
2020-04-03 20:01:53: Received PINGREQ from symcon
2020-04-03 20:01:53: Sending PINGRESP to symcon
2020-04-03 20:02:02: Received PUBLISH from symcon (d0, q0, r0, m0, ‚pub‘, … (2 bytes))
2020-04-03 20:02:02: Sending PUBLISH to symcon (d0, q0, r0, m0, ‚pub‘, … (2 bytes))
2020-04-03 20:02:32: Received PINGREQ from symcon
und mosquitto scheint sich auch beim worx server gemeldet zu haben:
2020-04-03 20:09:23: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2020-04-03 20:09:23: Bridge awsiot doing local SUBSCRIBE on topic pub
2020-04-03 20:09:23: Connecting bridge (step 1) landroid (a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883)
2020-04-03 20:09:36: New connection from 172.16.100.3 on port 1883.
2020-04-03 20:09:37: New client connected from 172.16.100.3 as symcon (p1, c1, k30).
2020
Aber Daten gibt es keine, auch ein WRX_Status, egal auf welche Instanz, es funktioniert nicht.
Müssten irgendwo Variablen angelegt werden? Irgendwie fehlt mir noch das Verständnis für das Zusammenspiel der Komponenten.
Auf meinem Tablet kann ich in der App aktualisieren, starten, stoppen und bekomme auch etwas (neues) angezeigt.
Dein Link zum „Roboter-Forum“ im ersten Beitrag ist defekt.
Hallo Ralf,
ich bin inzwischen auch zu der Erkenntnis gekommen, dass der oben vorgestellte Weg ausschließlich für Freaks geeignet ist und bastele deshalb an einer einfacheren Lösung. Bin gerade in den letzten Zügen mit einer modifizierten „landroid-bridge“. Funktioniert schon sehr gut und ist deutlich einfacher zu installieren. Werde ich in Kürze online stellen.
Jürgen
Im Roboter Forum gab es gerade einen Kommentar, das es mit einem MQTT Client, der mit Zertifikaten umgehen kann, also eine verschlüsselte Verbindung aufbauen kann, auch direkt geht.
ja, aber den hat Symcon ja „noch“ nicht
Jürgen
So, ich habe jetzt mal die landroid-bridge von virtualzone geforked und für die Belange des Symcon MQTT-Servers angepasst. Das ganze ist hier zu finden. Probiert es einfach mal aus. Die Installation ist deutlich einfacher als mit mosquitto.
Das angepasste Modul stelle ich auch gleich als Beta-Version in den Modul-Store.
Bitte mal um Rückmeldung, ob das gut/besser funktioniert.
Jürgen
Aufgrund der komplizierten Anbindung über Mosquitto habe ich mich entschlossen, das Modul auf Landroid-Bridge umzustellen. Die Konfiguration ist erheblich einfacher und nahezu selbsterklärend.
Am Modul selbst hat sich außer der Schnittstelle nichts verändert.
Ich bin gespannt auf Eure Rückmeldungen
Jürgen
obwohl die alte Variante bei mir super funktioniert hat, probiere ich gerade die Landroid-Bridge aus.
Hier bleibt diese aktuell so stehen:
C:\ProgramData\Symcon\Landroid\landroid-bridge>node dist/server.js
[2020-04-04T11:08:20.988] [INFO] server.ts - Starting Landroid Bridge...
[2020-04-04T11:08:21.001] [INFO] Mqtt - MQTT is disabled, skipping initialization
[2020-04-04T11:08:21.004] [INFO] LandroidS - Initializing Landroid Cloud Service...
[2020-04-04T11:08:22.621] [INFO] IoBrokerAdapter - mower 0 selected
[2020-04-04T11:08:25.321] [INFO] LandroidS - First cloud update received, finishing initialization
Die bisherige Instanz (in IPS) konnte ich nicht öffnen, da „Konfigurationsform konnte nicht geladen werden - Instanz hat diese Funktion nicht implementiert“ erscheint. Ich habe eine neue angelegt, diese ist aber auch leer
soweit hast Du alles richtig gemacht. Das sieht gut aus. Hast Du als Topic „landroid“ eingetragen?
Dann müsste alles funktionieren.
Jürgen
Ich kann mich schon mit dem MQTT Client auf 1883 nicht verbinden
Die Zertifikate habe ich in der config.json weggelassen - ist dies okay?
"mqtt": {
"enable": true,
"url": "mqtt://localhost",
"topic": "landroid",
"clientId": "optional",
"allowSelfSigned": true },
"logLevel": "info"
nimm mal bitte alles hinter „landroid“ bis einschließlich true weg und starte die Bridge neu. In Symcon bitte NICHT den MQTT-Client sondern der MQTT-Server nehmen. Mit dem sollte das Modul auch verbunden sein.
Viele Grüße und viel Erfolg
Jürgen
Ich habe jetzt die Anleitung im ersten Beitrag zum Modul nochmal verbessert. Ich hoffe, dass jetzt die Installation unkompliziert funktioniert.
Wenn jetzt keine Einwände kommen, dann werde ich auch die Anleitung für das „alte“ Version 1-Modul entfernen.
Bitte um Rückmeldung, wenn Ihr mit der Anleitung nicht klar kommt.
Jürgen
HI Jürgen,
besten Dank - die config.json hatte ich schon korrigiert (war ja in Deiner Anleitung). Mein Problem war der Wechsel von Client- auf Server-Socket (hier solltest Du in der Anleitung vielleicht noch nachschärfen und auch auf Port 1883 verweisen).
Ich teste morgen auch noch und melde mich dann
Ciao
HerbertF
