Nach langer Zeit mal wieder was aus der Toolmatic-Serie
Eigentlich lag das Rohgerüst schon mindestens 2 Jahre bei mir auf der Platte. Aber irgendwie kam immer was anderes dazwischen, weil so wichtig war die Funktionalität dann doch wieder nicht.
Aber im Zuge der alljährlichen Modulauffrischung habe ich es jetzt einfach mal fertig gemacht.
Ich weiß nicht wie ihr das so macht, aber ich habe in allen Räumen mit Heizung einen Wandthermostat und dazu die Stellantriebe (HomeMatic Greäte) verbunden, d.h. der Wandthermostat regelt alles und übersteuert im Notfall die Stellantriebe. Das funktioniert auch absolut korrekt.
Was mich aber immer gestört hat ist, wenn man am Thermostat ein anderes Profil oder Modus eingestellt hat, dann wurde das nicht mit den Stellantrieben syncronisiert. Durch die Übersteuerung Wnadthermostat gen Stellantrieb eigentlich auch kein „großes“ Problem. Aber wenn die Profile/Modus unterschiedlich eingestellt sind, dann gibt es bei Schaltflanken immer so kleine „Aussetzer“, d.h. der Stellantrieb will eigentlich ausbrechen - wird aber dann gleich wieder vom Thermostat überschrieben (kleiner Jojo- Effekt). Das beides - Thermostat & Stellantrieb - synchron bleiben, dafür gibt es jetzt dieses Modul.
Stimme ich dir auch zu, dass es eher ein gehasstes Gateway ist. Richtige Logik habe ich da auch nicht umgesetzt, nur halt sowas wie Gruppen oder andere Direktverknüpfung. Falls die CCU Mal wieder meint abzustürzen, geht wenigstens Licht und Heizung noch.
Aber genug OT von mir.
Mir ist gerade noch eine Unzulänglichkeiten aufgefallen:
bei automatischer Absenkung( z.B. Verwendung meines Fenster-und Türkontakt Moduls) wird irrtümlich eine Aufheitzung gemeldet. Aber ich finde es gar nicht schlecht - vergisst man wenigstens nicht das Fenster wieder zu schließen
Hinweis: wenn man bei dem Ventilzustand nur auf Fehlermeldung geht - dann wird bei Batteriewechsel erstmal nichts gemeldet, obwohl er wartet das man die Anlernfahrt starten soll. Ist halt kein Fehler
