Hintergrund ist, dass ich mit meinem Homematic Tastern Philips HUE Lampen steuern möchte.
Damit man den virtuellen Dimmer nutzen kann muss man also Homematic-Taster nutzen, oder ein ähnlichen Taster der die gleiche Zustände in Variablen schreibt (Kurzer Tastendruck, Langer Tastendruck, Taste noch gedrückt, Taste losgelassen.)
ich bin gerade über dein Modul gestolpert und es weckt bei mir direkt Begehrlichkeiten.
Im KNX habe ich identische Probleme.
Leider sind meine Programmierkenntnisse nur rudimentär, hast Du einen Tip wie dein Modul einfach anzupassen wäre ?
Die Variablen folgen bei KNX vergleichbarer Logik.
Wenn ich es richtig verstehen sind die Variablen bei Homematic Boolean.
Wenn man dein Modul so erweitert, dass im Formular zu jeder Variable ein Wert für True und ein Wert für False eingegeben werden kann, dann sollte es funktionieren.
Würde mich riesig freuen wenn dein Modul für KNX nutzbar wäre, alle anderen Ansätze die ich bei der Suche nach „dimmen“ gefunden habe waren nicht so vielversprechend.
Bin mir noch nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe, aber du hast einen doppelten EIB Taster.
Und der liefert für PRESS_SHORT true für Taster 1 und false für Taster 2. Was passiert wenn beides gedrückt?
ich finde die Idee auch gut. Finde aber das diese eher seitens Hersteller kommen sollte. Ich habe schon oft angemeckert das es keine vernüftige Trennung front-backend bzw. Abstraktionsschicht gibt.
Das Thema ist ja schon etwas älter trifft aber genau meinen Need.
Shelly Dimmer und HomematicIP Taster.
Funktiniert auh soweit gut, nur dass bei jedem erneuten Tastenklick die Richtung wechselt.
Ideal fände ich, wenn oben und unten jeweils eine Richtung wäre.
Kann man das irgendwie festlegen?
