Hi @demel42,
danke für das Modul! Ich würde es gerne mit dem Core 400s nutzen - ich würde unterstellen, dass er dem Core 300s sehr ähnlich ist. Im Konfiguration wird er bei „Modell“ und „Geräte-Typ“ bereits als Core400S erkannt.
Die Instanz für das Gerät kann ich anlegen - es werden darunter aber bis auf „letzte Aktualisierung“ keine Variablen angelegt. Diese Variable wird auch beim Klick auf „Aktualisiere Status“ nicht aktualisiert.
Welche Infos würdest du für die volle Integration des Core 400s benötigen, welche Debugs genau? Ich würde die Schnittstelle eigentlich recht ähnlich zum Core 300s vermuten.
Als erstes hätte ich gerne ein Debug eines Status-Abrufs.
Bitte darauf achten: die Limitierung des Debug ist std. 100 Zeile - das ist für solche Zwecke mega-knapp, also deutlich erhöhen.
Das schickst Du mir per PN und ich sehe mir das mal an. Dann sehen wir, ob/wo Unterschiede sind.
Egal ob ich die Region in der App auf Österreich, Deutschland, oder die USA stelle, es kommt immer „Invalid Login Data at VeSync Cloud“, Das Gerät (300s) wurde danach natürlich immer wieder neu in die App eingebunden…
im Log tauch folgendes merkwürdiges auf: 26.10.2026, 18:38:16 | do_HttpRequest | => body={"traceId":"1793036295","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
Ist schon lange her, das ich mich damit beschäftigt hatte
Ich muss mal im Internet nach den Quellen recherchieren.
Was du schon mal machen könntest wäre ein Dump der IO-Instanz zu erstellen
Unbedingt die Limitierung im Debug-Fenster deutlich erhöhen (10.000 Zeilen) und den Output als Datei an mich als PN
Es sollte der ganze Login-Verlauf enthalten sein.
Die Fehlermeldung scheint ja darauf hin zu deuten .. (App-version too low), aber was das wirklich bedeutet muss man sehen
es gibt eine neue Version des Moduls, das mit der geänderten API umgehen kann.
Derzeit als Beta, ist aber für Stable eingereicht.
@hiasthedeaf hatte das gemeldet und das Ergebnis getestet und für gut befunden.
Das die API-Änderungen nicht nur das Login betrafen sonder auch strukturell etwas bei den einzelnen Funktionen ist es nicht auszuschliessen, das bei dem ein oder anderen Gerät noch Nacharbeiten anstehen.
Also nach dem Updte auf die 1.12 alles einmal durchtesten
