Vielen Dank an das Team für das neue Modul „Variablenvergleich“, sehr hilfreich!
Bisher hatte ich in Handarbeit per CSV-Export ein Diagramm des Gasverbrauchs vs. Aussentemperatur erstellt, mit dem Modul wird das nun sehr einfach automatisch erledigt. Perfekt!
Allerdings gibt es für meinen Fall eine Komplikation: die Verbrauchs- und Temperaturwerte sind um einen Tag versetzt. Im Rückblick würde ich das anders lösen, aber nun sind die historischen Daten halt wie sie sind.
Um das Diagramm zu erstellen müsste ich also für eine der beiden Achsen einen Zeitversatz berücksichtigen können. Oder alternativ die zukünftigen Daten „richtig“ loggen (ohne Zeitversatz ) und für den Datenbestand ein Script haben, was den Zeitstempel mit einem solchen Versatz korrigiert. Vielleicht bin ich nicht alleine mit diesem Problemchen, daher wollte ich diese Komplikation erwähnen.
Nochmal vielen Dank für das neue Modul!
Volker
