[Modul] TP-Link tapo SmartHome
Ja, ein Debug der Discovery Instanz.
Dein Text zu den dumps war aber:
Wie ohnehin? Es gab bis vorhin gar keine Beta Version.
Rote Zeile im Konfigurator: Gerät nicht mehr vorhanden, aber noch in IP-Symcon eingerichtet
Lösch diese (rote Instanz) bitte.
Und schau ob das Geräte die dann im Discovery zum erstellen angeboten wird.
“Ohnehin” hatte ich geschrieben, weil ich der Ansicht war, ich hätte unter IP-Symcon 7.0, Windows (amd64), 04.12.2023, a7bfa952c277 nur die Beta Version.
Hatte die aber vor den Verfassen meiner Msg. nochmal installiert.
“Rote Zeile im Konigurator”: ich habe für Tapo garkeinen Konigurator; was man installieren kann ist doch der “Tapo Hub Konfigurator” und einen Hub (als Hardware von TP-Link) habe ich nicht (oder hab ich das falsch verstanden?)
Im IPS-Objektbaum rot markierte Instanz hab ich gelöscht, dann neu angelegt.
Erscheint in der Tapo-Discovery wieder in einer roten Zeile, Instanz läßt sich nicht verbinden.
Wenn ich einen Energy Socket anlege (statt den Multi Socket) werden die üblichen Variablen für die Energie erzeugt, aber nie aktualisiert; device_on wird nicht erzeugt.
Zu meinem Verständnis: muß man zusätzlich zur IP-Adr auch die MAC angeben?
Symcon 8.1 ist Minimum für das Modul. Und eine Beta gab es seit 12/2025 nicht mehr.
Die Symcon Farbenlehre ist für Konfiguratoren und Discovery Instanzen gleich.
Wie neu angelegt? Über die Discovery Instanz?
Wenn du die Discovery Instanz benutzt um neue Instanzen anzulegen, musst du nix per Hand angeben.
Aber ja, alle diese Daten in der Konfiguration werden benötigt.
Neue Beta im Store
Bei dem S112 wird sowohl der Modus Schalter, als auch Rollladen unterstützt.
Jedoch kann ich die absolute Positionierung nicht testen, da ich das Gerät nicht kalibrieren kann (kein Motor angeschlossen).
