ich entwickele gerade ein Modul mit dem sich die Werte von Vaillant Geräten auslesen lassen. Vaillant Geräte unterstützen zwar das offizielle eBUS Protokoll, nutzen aber hauptsächlich herstellerspezifische Erweiterungen, die nicht dokumentiert sind.
Aber es gibt einen tollen Service „ebusd“, der die Daten sehr gut aufbereitet und zur Verfügung stellt. Daher setzt das Modul auf genau diesem Service auf.
Es nutzt dabei auch coole neue IPS Features
Wer also folgende Voraussetzungen erfüllt
[ul]
[li]ein lauffähiger ebusd Service mit erkannten Vaillant Geräten[/li][li]IPS 5.3[/li][/ul]
der ist gerne eingeladen, eine erste Version des Moduls mitzutesten.
Was kann das Modul bereits?
alle vom ebusd zur Verfügung gestellten Daten als Statusvariablen in IPS einbinden (frei konfigurierbar)
klingt interessant.
Ich betreibe seit langem eine Anbindung symcon - eBUS/Vaillant die gut funktioniert.
Meine Anbindung beruht auf der Idee von terenyi. Ich habe das mittlerweile auf Docker ohne die beiden Windows Dienste portiert.
Daher nutze ich ebusd nicht - habe es mir mal angeschaut aber vor der weiteren Komponente zurückgeschreckt.
Mit Deinem Ansatz ein Modul zu schreiben werde ich die Tage mal einen ebusd aufsetzen.
das klingt sehr interessant! Leider erfülle ich noch nicht die Voraussetzungen zum Testen.
Ich bin noch auf der Suche nach einer einfachen und günstigen eBus-Anbindung. Aber ich werde sicher irgendwann auf das Modul zurückkommen.
Ich habe einen alten Raspi genommen (Model B reicht völlig) und ihn mit einem Aufsteck Adapter aus dem FHEM Forum (Sammelbestellung, ca. 35€) versehen. Funktioniert wunderbar.
würde ich gerne testen. Ich habe ebusd im Einsatz. Für mich wäre das Schreiben für einige wenige Parameter interessant. Meine eigene Auswertung über ebusd an einer Vaillant läuft seit 10/2012. Die Daten werte ich in Symcon aus. Gas Brennwertwerter Vaillant ecoTEC exclusive VC 246 aus 2011.
Bin zwar etwas busy, aber für einen Test sollte es reichen. Würde mich freuen, meine VRDialog Software für das Schreiben der wenigen Parameter ins Altenteil zu schicken.
Genau. Ebusd ist eine sehr umfangreiche und erweiterbare Lösung, um über einen eBUS Adapter auf Vaillant zuzugreifen.
Es stellt die Daten auf verschiedenen Kanälen (TCP, http und MQTT) zu Verfügung.
sobald ich wieder daheim bin werde ich das auf jeden Fall testen. Beir mir läuft ebusd mit MQTT und Symcon bereits, aber dein Modul wäre natürlich viel umfangreicher. Wie kommunizierst du mit dem ebusd? Über die API, also nicht über MQTT oder?
Also, ab Mittwoch bin ich wieder daheim, da werde ich auf jeden Fall testen.
