das freut mich. Was noch nicht ganz funktioniert ist, wenn ich nur kurz den Wagen verlasse und dann nach wenigen Minuten weiterfahre, werden für die nächsten 30 Minuten keine Daten aufgezeichnet. Aber auch dafür werde ich noch etwas bauen.
Armin
Servus Teslafahrer,
zunächst wünsche ich ein erfolgreiches 2022.
…und nun zum Thema: Bei mir zeigt der SOC in IPS (vermutlich seit dem letzten Tesla-Update) nicht mehr den korrekten Wert an… 7 statt 75 oder 9 statt 90…sieht nach „Kommafehler“ aus.
OK…es lag an meinem Profil „Prozent Ganzzahl“ der Bereich war von 0-999
…daher hat er die Anzeige mit „10“ dividiert.
Anpassung des Profil war die Lösung.
ich wollte gerade bei mir den Wächter per Zeitplan aus IPS aktivieren/konfigurieren, leider finde ich nur den Status vom Wächter, aber keine Möglichkeit in an und aus zu machen.
Habe ich da was übersehen oder geht das leider nicht?
Grund:
Mein Tesla geht bei nicht Nutzung Offline und ist nicht mehr erreichbar. Daher wollte ich Tagsüber den Wächter anhaben, sofern zuhause, damit ich die App nutzen kann.
Morgens um 06:00 dann 5-6 Weckversuche und sobald er Online ist den Wächter starten. Dann wäre das Problem was Tesla nicht beheben will bei mir gelöst
Mein Vater hat einen Tesla, dieser war auch eine Zeit mit Tesla verbunden.
Irgendwann ging das ganze nicht mehr, seither hatte ich wegen Zeitmangel (Hausbau) dem Problem nicht so richtig nachgehen können.
Heute habe ich mal wieder nachgesehen, es geht leider immer noch nicht.
Fehlermeldung im Meldungsfenster:
15.01.2022, 20:57:00 | TeslaSplitter refreshToken | API RESULT: {"error":"invalid_request","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/7cd83f2c-9cc8-443e-b072-e8e7db17ba27-1642276620320"}
Anmeldedaten stimmen, Client ID und Secret habe ich eingetragen.
Alternativer Login ist aus.
Scheint mir ein Anmeldefehler zu sein, denn die Auswahl des Fahrzeuges kommt auch nicht.
Hallo Heisti89,
wenn du bisher immer mitgelesen hast, weisst du auch dass dieses Problem eigentlich gelöst wurde.
Hast du die aktuelle Version installiert?
Gruß, Peter
naja, mitgelesen ist eher überflogen Ich weiß dass etwas gefixt wurde und dachte mit Updates würde es dann schon wieder gehen. naja, Pustekuchen.
Auf jeden Fall habe ich den Telsa Splitter frisch neu installiert, und auch Symcon ist neueste Version.
leider habe ich immer noch den Fehler 404 bzw. Internal Server Error…
Hallo Heisti89,
das einzige, was mir noch einfällt ist die Token mal aktuell ermitteln und manuell im Splitter einstellen.
Für IOS gibt es die APP „Auth for Tesla“.
Wenn das auch nicht hilft , hat bestimmt Kai noch eine Idee.
HI,
mach mal eine neuen Account bei Tesla.
für den Account gibst Du dein Auto frei.
App auf machen (mit dem Account), dann Tokens besorgen (über iOS) und einen neuen Splitter bauen.
Ich habe für jeden krams einen eigenen Account gemacht, funktioniert irgendwie besser.
(TeslaMate, Symcon, Handy, etc).
Ich habe mal 2 Fragen an die Tesla-Fahrer, die auch den TeslaLogger in Benutzung haben:
Läßt sich auf einem Raspi mit TeslaLogger (ohne Docker) zusätzlich IPS installieren ? (kann ja sein, dass die Webserver der beiden Applikationen unverträglich sind)
Wenn JA, können das IPS-ModulTESLA und der TeslaLogger gleichzeitig auf einem Raspi laufen? (oder muß ich dazu die Wundertüte Docker öffnen?)
Ich weiß das nicht. TeslaMate läuft aber doch auf Port 4000 und 3000. So lange die Ports unterschiedlich sind sollte es kein Problem geben.
(backup von der SD Karte machen und ausprobieren)
Verstehe ich nicht, dachte du hast den Logger ohne Docker laufen?
