Bindet Geräte mit Tasmota-Firmware über MQTT in IP-Symcon ein. Das Gerät beschreibt sich über die Discovery selbst, die Variablen entstehen daraus und aus der Telemetrie, ohne dass man etwas einstellen muss.
Funktionen
Relais, Licht (Dimmer, Farbe, Farbtemperatur, Weiß), Rollläden mit Position, Richtung, Lamellenwinkel und Sperre, Taster und Schalter
Sensoren und Energiewerte entstehen automatisch aus der Telemetrie, auch für Sensoren, die das Modul nicht kennt
Erreichbarkeit des Geräts, WLAN-Qualität und optional Systemwerte wie Laufzeit, Speicher, Firmware und Modul
Zustand beim Einschalten (PowerOnState) und Leistungsgrenzen bei Geräten mit Energiemessung
Spezialhardware wird an der Selbstauskunft des Geräts erkannt: Fingerabdrucksensor AS608 mit Namen zu den IDs, Lüfter Sonoff iFan, LED-Streifen WS2812 mit Lichtprogrammen, IR-Empfänger, Port-Erweiterungen MCP230xx und PCF8574, PWM-Treiber PCA9685
Der Funktionskatalog ist erweiterbar, neue Hardware braucht nur einen Eintrag in einer Datei
Taster und Schalter am Gerät lassen sich als Auslöser nutzen (optional, dafür gibt es die Geräteeinstellungen SetOption73 und SetOption114, Details in der README)
Beliebige Tasmota-Befehle für Skripte, wahlweise mit Wartezeit auf die Antwort des Geräts
Der Zustand wird beim Anlegen, beim Start und beim Verbinden mit dem MQTT-Parent sofort abgefragt
Enthaltene Instanzen
Tasmota Device V2: Bindet ein Tasmota-Gerät ein und legt Variablen für Relais, Licht, Rollläden, Taster, Schalter, Sensoren, Energie und Spezialhardware an.
Tasmota Konfigurator V2: Listet die Geräte, die ihre Discovery-Nachricht gesendet haben, und legt dafür Tasmota-V2-Instanzen an, ohne einen IP-Bereich zu durchsuchen.
Voraussetzungen
IP-Symcon 8.1 oder neuer
MQTT-Server oder MQTT-Client in IP-Symcon
Tasmota-Geräte mit eingerichtetem MQTT und aktiver Discovery (SetOption19 0, Standard)
Port-Erweiterungen und PWM-Treiber brauchen eine Tasmota-Firmware, die die Treiber enthält
Installation
Die Installation erfolgt über den Module Store.
Dokumentation und Changelog
Die Konfiguration, die Variablen und die Funktionen stehen in der Dokumentation auf DeinSmartHome.info.
Das Changelog steht im zweiten Beitrag dieses Threads.
Spenden
Dieses Modul ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos. Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden gerne angenommen:
Wünsche und Rückmeldungen gerne hier im Thread.
Ich würde mich vorallem darüber freuen, wenn ihr eure Geräte mit dem alten Modul vergleichen könnt.
habe4 mit dem neuen Modul mal rumgespielt.
Eine Sache ist mir dabei aufgefallen: habe ein Tasmota Gerät mit 2 Schaltern.
Konkret n Shelly 2fach schalter.
Hier sind die Schaltervariablen readonly gesetzt. Das soll glaub ich nicht so oder?
Wenn du die Aktion der Variable überschreibst, dann schaltet da natürlich erstmal nix mehr in Richtung Gerät.
Außer du nutzt im Aktions-Skript TASV2_SendCommand oder TASV2_SendCommandWait um ein Kommando abzusetzen.
Nö, ein SetValue auf eine Statusvariable ist nicht erlaubt.
Egal was du da machst, so ist es falsch.
Sicher daß es sinnvoll zum auslösen dieser Aktion (also des Skript) eine Statusvariable zu nutzen?
Für so etwas legt man eine eigene Variable an und verpasst der eine Aktion.
das ist grundsätlcih schon so richtig und hat bisher auch funktioniert.
Grund ist, dass der Schalter 1 keine direkte Lasst schaltet, sondern andere Geräte ( 2 LED Stripes) schalten soll. Sxchalter 2 schaltet die Last (die angeschlossene Deckenlampe).
Ich vermute mal dass mit V2 die Variable streng auf readonly gesetzt wurde, sodass dieser weg aktuell nciht funktioniert…
Nein, das Modul macht alles richtig.
Ich sag es mal direkt.
Das was du da machst ist Quatsch.
Dann legt man dafür eine eigene Bool Variable an und hinterlegt das Script dort als Aktions-Skript. Dafür brauchst du doch gar kein Hardware-Gerät mit einer Statusvariable.
Hintergrund:
Du darfst auch keine Statusvariable mit SetValue setzen, weil die Statusvariable ja immer den Status der Hardware abbildet und das wäre bei einem SetValue nicht gegeben.
Sprich, es ist ABSICHT das es nicht funktioniert.
Anders… bei den „altem“ Module-SDK hat Symcon das nicht gesetzt. Dieser Fehler wurde inzwischen behoben; damit man halt nicht einfach eine Statusvariable per SetValue ändert.
Und das Flag kann auch im aktuellen Modul-SDK nicht vom Modul beeinflusst werden.
