Kannst du nochmal ein Debug erstellen?
Jetzt ist es vollständig.
Dank und Gruss!
Tom
Interessant. Wahrscheinlich hattest du noch nicht geschaltet und deswegen war noch keine Variable da, die wird erst angelegt, wenn etwas über das Result Topic gesendet wird.
Jetzt läufts ohne Fehlermeldung
Dank dir
Gruß Bernd
Läuft mit der aktuellen Beta!
Vielen Dank für deine top Arbeit!
TXT: 23.08.2022, 18:38:39 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/tasmota_73F309/RESULT","Payload":"{\"TuyaSend\":\"Done\"}"}
HEX: 23.08.2022, 18:38:39 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 37 33 46 33 30 39 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 75 79 61 53 65 6E 64 5C 22 3A 5C 22 44 6F 6E 65 5C 22 7D 22 7D
TXT: 23.08.2022, 18:38:39 | Result Payload | {"TuyaSend":"Done"}
HEX: 23.08.2022, 18:38:39 | Result Payload | 7B 22 54 75 79 61 53 65 6E 64 22 3A 22 44 6F 6E 65 22 7D
TXT: 23.08.2022, 18:38:39 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/tasmota_73F309/RESULT","Payload":"{\"TuyaEnum2\":12}"}
HEX: 23.08.2022, 18:38:39 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 37 33 46 33 30 39 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 75 79 61 45 6E 75 6D 32 5C 22 3A 31 32 7D 22 7D
TXT: 23.08.2022, 18:38:39 | Result Payload | {"TuyaEnum2":12}
HEX: 23.08.2022, 18:38:39 | Result Payload | 7B 22 54 75 79 61 45 6E 75 6D 32 22 3A 31 32 7D
TXT: 23.08.2022, 18:38:39 | TuyaEnum2 Payload | {"TuyaEnum2":12}
HEX: 23.08.2022, 18:38:39 | TuyaEnum2 Payload | 7B 22 54 75 79 61 45 6E 75 6D 32 22 3A 31 32 7D
TXT: 23.08.2022, 18:38:39 | Result Topic | stat/tasmota_73F309/RESULT
HEX: 23.08.2022, 18:38:39 | Result Topic | 73 74 61 74 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 37 33 46 33 30 39 2F 52 45 53 55 4C 54
Hi na klar , Tuya Emu2 wird jetzt zwar erzeugt aber nie befüllt.
Das sollte nun mit der aktuellen Beta Version funktionieren, kannst du es mal testen?
Hallo Kai,
läuft jetzt vielen Dank
Ich bekomme ab und zu folgende Meldungen:
03.09.2022, 16:10:54 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #49210 weiterleiten: [json.exception.type_error.316] invalid UTF-8 byte at index 214: 0x01
Sieht so aus wenn es alle Instanzen betrifft.
richimaint
Da scheint irgendwie das Payload kaputt zu sein, oder @paresy? Ich kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen.
Ja, das scheint, als wenn das Gerät keine UTF-8 konformen Daten sendet (bzw. wenn nur die 2 untern Meldungen relevant sind, dass das keine korrekten MQTT Daten sind)
Ich hab seit gestern auch zwei TASMOTA Geräte von Sonoff und wollte das Modul testen. bei mir hängt es aber shcon im Zasmota Konfigurator. Nach dem Scan werden die IPs der Geräte gefunden und auch die Infos angezeigt, aber wenn ich die INStanzen enrstellen will, dann bleibt das mit einer „Laden…“ Meldung in der Spalte InstanzID hängen. Das einzige was erstellt wird sind die TasmotaSwitchTopic, die aber leer sind. Leider ist die ANleitung , die im Modul verlinkt ist das nicht sehr aussagekräftig, was die INstallation angeht. Mach ich was falsch, gibt es einen Trick oder ist da gerade der Wurm drin.?
Was für Tasmota Geräte willst du einrichten?
Der Konfigurator funktioniert nicht bei allen Usern richtig, es macht Sinn die Geräte einfach per Hand anzulegen.
ich habe seit gestern ein paar NOUS die von Standard her auf Tasmota geflasht sind. Habe vor dem Einsatz ein Update auf auf Tasmota 12.1.1. gemacht. Wenn ich sie mit dem Modul in MQTT anlege kann ich sie nicht vom Webfront schalten (Schalter werden nicht angelegt). Any Idea?
Kannst du ein Debug erstellen und posten, wenn du schaltest?
Problem ist, das die Schalter erst gar nicht angelegt werden. Kann also kein debug file schicken. Was mache ich falsch?
Dachte bekomme so etwas:
Zeig mir mal bitte die Instanz in der Konsole.
Du nutzt nicht das Tasmota Modul, sondern die MQTT Instanzen von IP-Symcon.
