es ist diese Konfig in Tasmota
{„NAME“:„Currydouble“,„GPIO“:[260,258,576,0,0,224,0,0,0,1,5760,225,259,0],„FLAG“:0,„BASE“:18}
weitere Infos hier :
Es wird in Deinem Modul automatisch die Variable Shutter1_Target angelegt, diese würde ich gerne schreiben und an Tasmota senden. (so wie es über das Webinterface geht).
Ich kann aber in den Logs kein passendes Topic finden. Bin aber auch erst ganz am Anfang mit MQTT
Was hast du hier von konfiguriert: Shutters and Blinds - Tasmota?
Wenn du das Gerät über das Webinterface bedienst, dann müstest du in der Konsole von Tasmota ja auch was sehen können, kannst du das hier mal posten?
Die DUMP-Files liegen ganz normal im Filesystem an der Stelle, die die angeben kannst ( innerhalb des Containers bei Docker ) und jedes Gerät hat dort einen eigenen Ordner.
Ich hab mein kleines Backup-Script einfach erweitertet und kopiere die an eine andere Stelle, von wo auch die dann auf meine NAS gesichert werden.
In der Datenbank steht nur das ganze Konfigurationszeit, wie IP, Hostname, letzte Sicherung, usw. usw.
…jetzt habe ich das nächste Problem.
Ich bekomme von meinem Tasmota-Gerät Daten in den MQTT-Server aber der Tasmota-Konfigurator findet das Gerät nicht.
ok,
ich habe den Suchbereich jetzt von 115 bis 150 umgestellt.
118 findet er immer, 145 nie…
Aber die Daten von 145 kommen an und ich konnte auch ein Device anlegen.
Somit ist es nur ein Schönheitsfehler…
leider nein - habe die Instanz schon mehrfach gelöscht und neu angelegt - bei einem Shelly 1 funktioniert es einwandfrei - bei einem 1PM funktioniert es mit einem DS1820 problemlos
Kannst du mir dieses Debug mal als Textdatei zukommen lassen, also einfach aus der Konsole herunterladen? Das Forum scheint das etwas kaputt zu machen.
