Kannst du mir mal ein Debug aus der Instanz schicken?
Hallo Kai,
anbei der Dump von der Instanz 44201/DAC4F6. Ich habe dabei auf dem ESP8266 SetOption19 einmal auf „1“ und dann wieder auf „0“ gesetzt.
Gruss
Bernd
DAC4F6_dump.txt (82,8 KB)
Hallo Kai,
ich möchte mit einem Sonoff gern die Temperatur messen einen Schalter überwachen und das Relais schalten. Temperatur und Relais sind kein Problem, aber den Schaltzustand bekomme ich nicht rein. Angelegt habe ich die Instanz als Tasmota.
Das debug, wenn der Schalter gedrückt wird, sieht so aus:
Es fehlt einfach der Switch1. Woran kann das liegen?
ich betreibe ca. 60 Shellies mit Tasmota und dem MQTT-Server von IPS. In letzter Zeit fällt mir immer wieder auf, dass die Shellies ihre Verbindung zum MQTT-Server verlieren, sich aber irgendwann wieder verbinden. Im Debug des MQTT-Servers werden neben den normalen Nachrichten immer wieder Backlogs angelegt und wieder verarbeitet. Desweiteren bekomme ich bei der Instanz der MQTT-Servers immer wieder Semaphore-Fehler. Hat jemand eine Idee, mit was das zusammenhängen könnte ? Insbes. die Disconnects der Shellies sind sehr lästig, da sie dann logischerweise ihre Aufgabe nicht erfüllen… Sind evtl. 60 Geräte (u.a. 2 Sonoff Zigbee-Bridges) schon zuviel ?
Grüße Frank
Kannst du mal die aktuelle Beta Version testen?
Kannst du bitte mal die aktuelle Beta Version testen, geht es damit?
Da kann ich leider nicht viel zu sagen.
@paresy kannst du etwas zu der Fehlermeldung sagen?
Hallo Kai,
jetzt kommt unten stehende Fehlermeldung. Was passiert denn bei dir, wenn du auf einem Tasmota Device „Setoption19 1“ und anschließend „Teleperiod“ in der Console einträgst?
Gruss
Bernd
Ach ja, noch als Ergänzung. HASS.IO hört auf dem Symcon-MQTT-Server auch noch mit.
Hallo Kai,
wenn möglich würde ich gerne die Eingänge eines PCF8574 abfragen.
Die Verbindung scheint zu stehen. Im Debug kommt folgende Meldung wenn ich den Zustand des ersten Pin`s ändere:
Der Inhalt der Variable ändert sich allerdings nicht.
Der PCF hängt an einem EPS8266 mit der Firmware 11.0.0.4. Die Version Deines Moduls ist die aktuelle Beta Version.
Hast Du eine Idee welchen Fehler ich gemacht habe?
Viele Grüße aus Hamburg
Axel
