Was du auch noch ausprobieren könntest ist, zunächst mit SetValue die einzelnen Werte der Variablen zu setzten und dann abschließend mit TADOAC_SetCooling(12345); die Steuerung auszulösen.
SetValue(ID_der_Variable_Power, true); // An
SetValue(ID_der_Variable_OperationMode, false); // Manuell
SetValue(ID_der_Variable_DeviceMode, 'HEAT'); // Modus
TADOAC_SetCooling(ID_der_AC_Instanz);
Uli
