Na Off müsste die Lichter der jeweiligen aktiven Szene ausschalten. Also wie nen „Lichtschalter“.
Hab ja als Idee das man eine Szenen Instanz dann mit dem Treppenlicht kombiniert. Das Treppenlicht hat auch eine Nacht Schaltung. Und die Nachschaltung wäre einfach nur eine zweite Szene ohne genaue Dimm Werte vorzugeben.
Ich hab jetzt auch mal mit der neuen Szenensteuerung rumgespielt. Folgende Dinge sind mir aufgefallen
(1) Mir ist nicht klar, wie die Szenennummer (SZS_GetActiveScene()) mit der Anordnung unter der Szenensteuerung korreliert. Sinnvollerweise sollten die einzelnen Szenen durchgezählt werden, so dass die erste im Baum die ID 0 bekommt und die letzte N. Bei mir scheint es völlig random zu sein. Jedenfalls erkenne ich kein Prinzip
(2) Die Szenennummer (SZS_GetActiveScene()) wird korrekt umgeschaltet, wenn man man mit CallScene() die Szene aufruft, wenn man sie durch klicken auf dem Webfront aufruft wird die Szenennummer nicht korrekt geupdated.
(3) Es wäre in der Tat schön wenn man eine Switch hätte so dass man den Save Button ausblenden könnte.
Wenn eine Schaltervariable sich ändert (Austausch Aktor) und in der Szenensteuerung die Variablen-ID angepasst wird, sind trotzdem alle Szenen (wo der alte Aktor vorkommt) fehlerhaft da hier noch die alte Variablen-ID drin steht.
Ich habe mir anstatt alle Szenen neu zu speichern durch Anpassung(suchen, ersetzen) in der settings.json beholfen, ist jedoch sicher nicht die bevorzugte Variante.
Weiß nicht ob das irgendwie hinzubekommen wäre jedoch wäre es komfortabel wenn bei Szenen auch enthaltene Variablen ignoriert werden könnten.
Sprich, falls man zum Beispiel bei einer einzelnen Szene den Zustand einer einzelnen Lampe ignorieren möchte…
bin neu hier und mit IP-Symcon noch recht unerfahren.
Mit den Szenen mache ich meine ersten Gehversuche etwas „umfassender“ zu schalten und walten.
Die Funktion, die BBernhard eingebaut hat, ist genau das, was ich auf den ipads brauche.
Also: Abschalten der „Speichern“ funktion, so dass ich die nur einmal zu Beginn anlegen und nicht jeder Nutzer neue Szenen speichern kann.
Leider habe ich es nicht hinbekommen das Modul zu Laden und ich habe leider auch nicht gefunden, wo ich das speichern ein- oder ausschalten kann.
Wer kann mir hier noch ein paar Tipps geben, wie ich zum Ziel komme?
Symcon fragt dann, ob die Bibliotheken im Modul Control „SzenenSteuerung“ (Ursprung Symcon) durch „Szenen-Steuerung“ ersetzt werden sollen => da hab ich mal hoffnungsfroh bejaht.
Vorher war das neue Modul noch in der Modulverwaltung zu sehen (nach der Bestätigung nicht mehr).
Wo / wie kann ich nun das installierte Modul aufrufen?
jo.
Also ich habe das bei mir eben auf dem Testsystem mal nachgebaut, du musst das Symcon über den Modulstore entfernen dann klappt es und das Modul von Bernhard wird korrekt installiert.
Hallo ich experimentiere auch gerade mit der Szenensteuerung rum.
Ich habe, damit es besser lesbar und bedienbar im Webfront ist, die Szenen umbenannt. Jetzt wird es aber leider recht schwer, über einen Integer Wert die Szene per Script aufzurufen, denn ich habe je keine Ahnung mehr welche Szene welchen Int Wert hat.
Ich kann das zwar auslesen, aber bei der Anlage von den Instanzen muss ich die Szenen über alle Räume immer in der gleichen Reihenfolge anlegen, damit ich immer die gleiche ID aufrufen kann.
Was mir außerdem am Modul nicht so gut gefällt, man sieht nicht welche Variable in welchen Zustand geschaltet werden soll. Oder übersehe ich da was?
Perfekt wäre es, wenn in der Tabelle der Modulinstanz zusätzlich zum gewählten Gerät der Zielwert je Szene abgebildet würde, und dort auch hinterlegt werden kann.
Ich bin leider nicht in der Lage das in php umzusetzen.
Ich nutze aktuell das Modul aus dem ModulStore, nicht das von Bernhard.
ich wollte mal Fragen wie der Stand zu dem Modul ist.
Ist die Anpassung zum Ausblenden des Speichern jetzt schon im offiziellen Modul?
Außerdem wüsste ich gerne ob es eine Möglichkeit gibt die Werte, die man für eine Variable gesetzt hat, auch direkt zu ändern. Aktuell muss ich immer die Szene anfahren, wert ändern, Szene speichern, neu versuchen. Das ist vor allem beim Testen etwas umständlich.
EDIT: Das Problem hat sich gelöst, hatte 2 Variablen rausgelöscht, da die nicht mehr gebraucht werden und das hat das Problem mit gelöst. Warum weiss ich zwar nicht, aber es geht wieder.
Servus,
hab da mal ein Problem mit der Szenen-Steuerung.
Lief monatelang super, nun taucht aber wenn ich zB eine Variable in der Szenensteuerung ergänzen oder löschen will, dann beim abspeichern dieser Fehler auf.
Die #41416 gibt es in der Tat nicht mehr, weiss leider nicht mehr was es war, ggf. ein Licht.
In der Szenensteuerung ist diese Variable meines Erachtens nicht drin, ABER scheinbar ist sie drin aber ich seh sie nicht mehr.
Die #41529 ist die Instanz der Szenensteuerung.
Hat jemand eine Idee wie ich das repariere ohne die ganze Szenensteuerung wegzuwerfen? Da hängt nämlich leider echt eine Menge auch in IPS View dran.
Frage: Wenn ich die Szenensteuerung zum Schalten von verschiedenen Lichtern in Räumen nutze, wird der Status der Variablen vorher abgefragt? Oder werden alle Werte stupide wie definiert geschalten?
Meines Erachtens wird nix vorher abgefragt.
Für welchen Zweck würde man das wollen?
Um den Zustand danach wieder herzustellen?
Warum für diesen Zustand der einem „so gefällt“ nicht auch eine Szenen machen?
