Wäre auch eine super Sache, wobei ja inzwischen viele Leute gar keinen heimischen eigenen Server besitzen, sondern nur noch so was wie iCloud oder Google Drive nutzten um Daten zu sichern. Ich bin auch ein Freund der lokalen Daten, wobei ich, als ich neulich wieder Festplatten kaufen musste, auch kurz überlegt habe nicht vielleicht doch irgendwann man auf Dauer den Server zur Datensicherung in Rente zu schicken und einfach nur noch Cloudlösungen einzusetzen.
Bei kommt bei Registrieren INTERNAL SERVER ERROR
Was soll denn bei TOKEN rein? Steht nirgends etwas über TOKEN…
Ist aber auch egal, weil ich sowieso nur den BASIC (Gratis) mit 2 GB habe…
Also wenn es Backup für NAS gibt bin ich wieder dabei
Trotzdem Danke
Wenn ich in der Dropbox App Hilfe „Token“ eingebe, bekomme ich es erklärt. Ebenso in normalen Suchanfragen.
Ist dein Connect Dienst aktiv? Der muss zum Registrieren aktiv sein.
Ja, ansonsten ist alles stabil und ok. Verbinde mich täglich via Internet mit IPS…
Aber wie gesagt habe ich nur den BASIC Account und habe gelesen, das es mit 2GB wohl nicht funktionieren wird.
Oder?
Schönes Wochenende…
ps: Ich habe das Gefühl das der Tuneable White Slider noch hinter einem Türchen schlummert ![]()
Nur Du weißt doch, wie groß Dein Backup ist.
Natürlich funktioniert das grundsätzlich auch mit dem Basic Account.
Ich habe einen Basic Account.
Ich habe auch nur einen Basic Account. Daran kann es also nicht liegen.
Ok,werds am Abend nochmal probieren…
Da ist beim Installieren wohl etwas schief gelaufen. Starte mal dein IP-Symcon am besten neu.
Die Fehler im Status sind nach Neustart weg.
Der Fehler nach betätigen Button Registrieren ist weiterhin vorhanden.
Habe das Modul nochmals neu installiert, keine Änderung.
Wird es die Möglichkeit geben, mehrere System unter einer Lizenz zu syncronisieren? Und damit auch das Zielverzeichnis variabel zu gestalten?
Schönen 3. Advent, Gerhard
Nein, dazu gibt es keinen Pläne. Da der Connect Dienst auch nur auf einen System aktiv sein kann und dieser für die Authentifizierung notwendig ist, würde das auch nicht wirklich klappen.
Hallo Paresy,
ich habe das Modul ja schon länger installiert. Heute habe ich eher zufällig mal wieder reingeschaut. Die letzte Synchronisation wird aktuell vom 13.12.2019 2:18 Uhr angezeigt. Der animierte Balken arbeitet, im Debug ist nichts angezeigt…
Irgendeine Idee was da sein könnte?
Hatte weiter oben ja schon mal den Wunsch geäußert, dass Statusvariablen hier besser die Möglichkeit der Überwachung geben würden.
Joachim
Am besten den ganzen problematischen Ordner in den Filter tun, damit das Modul diese gar nicht erst hochladen will.
das sync mit der dropbpx läuft bei mir, jetzt habe ich das Problem dass ich ein backup daraus brauche, im backup Ordner sind aber .json Dateien, wie bekomme ich ein backup für die symbox erstellt ??
Hallo Paresy,
weiter oben hatte ich ja schon einmal die Bitte formuliert, hier eine Statusvariable zu „spendieren“ die Fehler signalisiert.
Hatte heute mal wieder eher zufällig reingeschaut - letzte Synchronisation war am 03.06.2020 20:31 Uhr.:rolleyes:
Joachim
Das Dropbox Sync Modul klappt bei mir auch immer nur eine Zeit lang und dann ist tote Hose. Erst wenn ich wieder den manuellen Sync ausführe, geht es wieder einige Tage und dann ist wieder Feierabend
