[Modul] SwitchBot
Hallo Zusammen,
habe mir mal den Hub 2 und einen 2 Switchtbots zugelegt → funkioniert im IPS super Dank für das Modul aber wie kann ich dem Befehl SWB_SendCommand eine Haltezeit mitgeben Beispiel 2 Sekunden SWB_SendCommand(13900,2); - > keine Änderung ?
Gruß Thomas
So zum Spielen mal Switchbot Curtain3 geholt Daten kommen an aber SendCommand und Getststatus kommt Fehler (bei ein Objekt mit Ident setPosition wurde nicht gefunden in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\switchbot.attain.de\SwitchBot Device\module.php on line 265)
Modul hab ich die Beta installiert und auch die nach wechsel auf Beta Gerät neu angelegt.
Gruß Thomas
ich habe mal eine Frage, da ich in der Doku nichts gefunden habe.
Wie funktioniert der Befehl: SWB_SendCommand wenn ich mein Lock Pro aufschließen möchte ?
Du schickst einen ‚RequestAction‘ Befehl mit der ID der lockState Variablen.
RequestAction(12345,false);
Gruss Tom
Danke Tom, das war zu einfach :stuck_out_tongue:
Es kommen zwar Warnings im Log aber es geht immerhin.
Warning:
Warning: Undefined array key "items" in /var/lib/symcon/modules/.store/switchbot.attain.de/SwitchBot Device/module.php on line 219
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/switchbot.attain.de/SwitchBot Device/module.php on line 219
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/lib/symcon/modules/.store/switchbot.attain.de/SwitchBot Device/module.php on line 229
 in /var/lib/symcon/scripts/26215.ips.php on line 3
Den habe ich auch. Das API ist noch im Fluss…
Hallo, hat sonst noch jemand das Problem dass die Variablen nicht automatisch aktualisieren? Ich nutze das Smart Lock Pro doch leider bekomme ich nur den aktuellen Status der Tür (Offen oder geschlossen) als auch den des Schlosses nur wenn ich in der Instanz manuell „Getstatus“ ausführe.
Mit der neune Variante des Modules im Beta Kanal gibt es diese Warnungen nicht mehr.
Frohe Weihnachten.
ich hab jetzt vorübergehend mal ein zyklisches Event (alle 5min) angelegt welches manuell aktualisiert. Aber ist das wirklich im Sinne des Erfinders? Macht ihr das alle so?
Moin Attain,
ich bin mal so frei gewesen und hab das neue Smart Lock Ultra im Device Modul implementiert.
(Version-12)
module.php.zip (4,1 KB)
Stephan
