[Modul] SurePetcare (Haustier- und Katzenklappe)
Sure Petcare Connect (Haustier-, Hund- und Katzenklappen)
README
Es ist soeben eine neue Version in den Testing Branch gelangt, Änderungen:
220206 Ident PetLocation_ID (5stellig) wird berücksichtigt
220206 Variable: Felaqua Füllstatus
220206 Variable: Felaqua zuletzt aufgefüllt am
220206 Variable: Verbindungsstatus
220206 Formular bereinigt
Falls keine Fehler gemeldet werden, werde ich es in ein paar Tagen in den Master Branch übernehmen.
Als Problem der surehub.io API stellen sich die Daten der Timeline und Notifications dar. Diese werden mit bis zu 2 Stunden Zeitverzögerung ausgeliefert. Ich kann nicht ausschließen ob das ein Problem der curl Aufrufe des Moduls ist (caching?!), oder wirklich auf den Cloud-Service zurückzuführen ist. Das der Cloud Service nicht immer verfügbar ist, konnte ich zumindest schon festsstellen.
Vielleicht kann sich den Code (libs/curl.php) im Modul jemand ansehen der wirklich was von CURL versteht :slight_smile: :upside_down_face:
Intressant wäre hier ein Vergleich mit anderer Smarthome-Software die solch ein Modul haben. Außer HA sehe ich jedoch niemand der sich mit den Daten außerhalb der Klappensteuerung beschäftigt.
Interessantes Projekt, hab sogar einen Kunden der auch so eine hat.
Hab ihn eben angefragt ob er testen wollen würde.
Leider hab ich von Curl keine Ahnung.
Cheers Seppm
So wie es aussieht wurde vom Hersteller etwas an der API geändert. Im Moment ist die Erneuerung des Tokens nicht möglich. Werde mir das ansehen.
Ich denke das Problem sollte mit Build 230607 behoben sein.
Hallo Simon,
ich würde mit der API Änderung auch auf dein Modul wechseln - das Alternativmodul wird ja scheinbar nichtmehr weiter verfolgt und liefert bei mir nun auch keine Daten mehr. Ich hatte bisher nicht auf dein Modul gewechselt, weil für mich die Info wichtig ist, durch welche Haustierklappe (ich habe zwei) das Tier das Haus zuletzt betreten hat. Siehst du die Möglichkeit diese Funktion auch in dein Modul zu integrieren? Im Modul von BommelPommel nennt sich die Variable „Zuletzt gesehen von“.
Kann ich bestätigen, läuft alles wieder. Vielen Dank für die Anpassun :smile:
Sorry, ich habe diesen Eintrag erst jetzt gesehen.
„Zuletzt gesehen von“ gibt es nicht im Modul, jedoch die Daten dafür.
Du kannst dafür das Chronik Array nutzen.
Ein Beispiel steht hier im Abschnitt (Benachrichtigung per Chronik/Timeline-Array):
Manuell eine Variable samt Profil erstellen, und dann per Skrtipt "Event 0 "abfragen, und die selbst erstellte Variable aktualisieren, oder was auch immer…
Danke für das Modul - funktioniert sehr gut ohne Aufwand.
Gibt es eine Möglichkeit, den Sperrmodus zu beschränken?
Ich möchte nur die Möglichkeit „Aus“ und „Einsperren“ in IP Symcon haben. (Also „Aussperren“ und „Beidseitig“ deaktivieren - um nicht versehentlich meine Katzen auszusperren)
  1. Kopie von Profilmanager > SPET.Lockmode erstellen,
  2. Wert 2 aus dem neuen Profil löschen,
  3. Das neue Profil nun der „Katzenklappe“ Variable unter „Eigenes Profil“ zuteilen.
Hallo Zusammen,
funktioniert das Modul bei euch aktuell noch? Ich nutze zwei Sureclap Katzenklappen - der Anwesenheitsstatus aktualisiert sich seit 3 Tage nichtmehr, beim manuellen Versuch des Updates in der Modulinstanz kommt folgender Fehler hoch:
Undefined variable $Pet_LocationText in /var/lib/symcon/modules/SurePetcare/SurePetcare/module.php on line 313
Warning: Undefined variable $Pet_LocationText in /var/lib/symcon/modules/SurePetcare/SurePetcare/module.php on line 313
Es gibt wohl gerade ein Problem mit der API …
Hi, bei mir gibt gerade erneut Probleme - der Login scheint nichtmehr zu klappen. Hat jemand ähnliche Schwierigkeiten?
Für jeden der mal drüber stolpert: Token im Model löschen und neu anmelden hat bei mir geholfen!
Gibts das Modul schon im Store?
