Modul-Suche im LCN-Configurator
Hallo
Habe das Problem, dass im LCN-Configurator nicht alle Module gefunden werden.Verfüge über zwei Segmente. Es werden mehrheitlich nur Module des lokalen Segmentes angezeigt. Vom fremden Segment werden nur vereinzelte Module gefunden. Woran könnte das liegen? Können allenfalls Modul-Instanzen auch manuell erstellt werden, falls diese über den Configurator nicht gefunden werden?
Gruss René
Klar. Du muss nur beim Erstellen der Instanz auf „Alle Module anzeigen“ klicken, damit du die benötigten Splitter Modul hinzufügen kannst.
vielen Dank…funktioniert wunderbar…
Gruss René
