Mit den Störungsmanager- Modul, welches ab sofort als Beta im Modul-Store ist, können Variablen überwacht werden. Wechselt eine Variable ihren Wert auf nicht 0 oder leeren Wert, kann darauf reagiert werden. Es ist zum Beispiel möglich, dass eine zusätzliche Quittierung oder mit einer Benachrichtigung eskaliert wird.
Für die Suche im Modul-Store bitte exakt Störungsmanager
eingeben.
Nicht böse sein, aber auch hier vielleicht ein wenig weiter ausholen um den Anwendungsbereich besser zu verstehen! 0 oder leer hat bei mir noch nicht direkt was mit Strömung zu tun?!?
13.10.2024, 17:27:40 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #44191, Meldung VM_UPDATE:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function BN_Reset() in /var/lib/symcon/modules/.store/de.symcon.faultmanager/FaultManager/module.php:166
Stack trace:
#0 /-(3): FaultManager->MessageSink(253706155, 30543, 10603, Array)
#1 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.symcon.faultmanager/FaultManager/module.php on line 166
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Error: Call to undefined function BN_Reset() in /var/lib/symcon/modules/.store/de.symcon.faultmanager/FaultManager/module.php:166
Stack trace:
#1 {main}
thrown
Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/de.symcon.faultmanager/FaultManager/module.php on Line 166
@sunnyka98
könnte man das Modul auch nutzen für z.B. Rauchmelder (Homematic) bei Auslösung um den Alarm zu deaktivieren und zu erkennen welcher zuerst ausgelöst hat?
Super wäre das man noch den Melde Text individuell anpassen könnte wenn keine Meldung/Störung anliegt. Würde das Modul auch für andere Zwecke benutzen wie Fenster offen Meldungen anzuzeigen. Doof ist nur wenn da dann steht “es liegen keine Störungen vor”
