[Modul] SqueezeBox
Neue Stable im Store:
PS: Die 4.5 kommt dann irgendwann zu IPS 8.2 … oder wann auch immer die neuen Darstellungen die Sonderprofile für die Media-Kachel ablösen.
Servus zusammen,
Irgendwie habe ich es übersehen, aber anscheinend ist der Logitech Media Server nun der Lyrion Music Server, die Unterstützung von Logitech wurde im März 2024 eingestellt und nun führt die Entwicklergemeinschaft die Unterstützung weiter. Da das SqueezeBox Modul ziemlich aktuell ist, gehe ich davon aus, das das Modul mit dem neuen Lyrion Music Server ebenfalls funktioniert oder?
Klar, bin auch schon länger auf Lyrion.
Aber nur aufgrund des Namens werde ich da nix anpassen.
Das kommt erst mit Symcon 8.2 oder so
.. ich warte da noch auf Darstellungen für Media-Kacheln :slight_smile:
Neue Beta im Store
Nur verfügbar für Symcon 8.2
Guten Rutsch :slight_smile:
Moin zusammen!
Habe mal eine Frage zum Lyrion Server und multi-User.
Soweit ich das sehe gibt es ja immer ein Stream der auf einen oder mehrere Squeezeboxen bzw. alternative implementierungen.
Sprich im umkehrschluss müsste man für jede Person im Haushalt (je nachdem ob derjenige individuell hören möchte oder nicht) eine eigene LMS Instanz zu Holsten. Das ist ja dank lxc kein Problem. Man könnte dann alle abspiel Geräte über die jsonrpc von den LMS entsprechend verteilen.
Z. B. Klassiker, bei meiner Tochter ist ein Client und gut(eine Instanz) . Im Wohnzimmer, Küche, Nähzimmer und Arbeitszimmer sind auch clients. Mal möchte meine Frau in der Küche Musik hören (eine Instanz) und ich im Arbeitszimmer (eine Instanz) soweit so gut. Das könnte man mit fest zugewiesenen Clients bewältigen. Nun möchte man aber bei einer Party die Küche, Wohnzimmer und Arbeitszimmer synchronisieren und die Musik von einer Instanz nutzen. Hier könnte man nun über bißchen Scripten mit den Mac Adressen der clients und den IPs der Instanzen die clients disconnecten und zu der benötigten Instanz connecten.
Nun die Frage, habt ihr auch diese Aufgabe bei euch in den vier Wänden und wenn ja wie löst ihr das. Multieoom-Multiuser
Und damit zum Modul,
Wäre das eine Idee für eine Erweiterung. Man kann ja mehrere LMS Instanzen anlegen. Die Macs der clients ist auch bekannt…
Man könnte dann sowas machen das man in der Visio einen Server=Nutzer auswählt und anschließend welche clients diesem zugeordnet werden soll.
VG
BlackOrca
Ne… warum?
Jeder Client hat doch seinen eigen Stream.
Bis zum Script alles richtig. Ab connecten musst du da nix…
Es gibt dafür die LSQ_SetSync und LSQ_SetUnSync Funktionen.
Geht natürlich nur, wenn alle am gleichen Lyrion Server hängen.
Alternativ über die Variablen des LMS-Splitter in der Visu die gwünschten Player auswählen und eine Playlist wählen. Dann werden die gewählten Player alles gesynct und diese Wiedergabeliste geladen.
Hä? Wozu?
Wenn du (aus welchen Grünen auch immer) mehrere Server laufen hast, dann hast du auch mehrere LMS-Splitter Instanzen.
Danke für die Erleuchtung. Hatte da irgendwie ein Brett vorm Kopf.
Danke und noch einen schönen Abend!
Gruß BlackOrca
Das ist schon tolle Technik.
Auf einem uralten PI mit Lautsprecher, Klinke oder USB, Sprachausgaben oder mit einem PI mit Audio-Hat per Chinch in eine hochwertige Anlage und alles über das Modul steuern.
Ich habe 3 SqueezeRadios und 4 PI mit PiCorePlayer oder SqueezeLite im Einsatz.
Seit irgendeinem der letzten Updates wird die Variable jede Nacht gelöscht und neu angelegt
ParentID = 22636 - ParentName = Alarm SqueezeBoxRalf
VariableID = 37372 - VariableName = Wecker löschen
Keine Ahnung, ob die für den Button sein soll, eigentlich ist der nicht aktiviert
Stable oder Beta vom Modul?
wie immer am aktuellsten :innocent:
Da ist wirklich ein Bug, dass die Variable im Betrieb angelegt wird.
Aber warum wird die bei dir jede Nacht gelöscht? :open_mouth:
Startet nachts dein Symcon neu? Weil nur dann wird sie gelöscht…
Auf jeden Fall toller Fund. Fixe ich bei Gelegenheit, da es ja „nur“ das deaktiveren der Variable betrifft.
Nein, Symcon startet nicht automatisch. Das Löschen war früher auch nicht, dass ist mir nur aufgefallen durch deine UniversalTrigger Möglichkeiten :slight_smile: .
Verliert dann der Splitter nachts die Verbindung zum LMS? Weil die Variable wird nur gelöscht, wenn die Einstellungen der Instanz übernommen werden.
Sehr unwahrscheinlich, ist ein flaches LAN, die FB verliert die Verbindung, aber der LMS läuft auf meiner QNAP und das sollte eigentlich nichts neu starten.
Neue Version 4.21 im Store
mit sehr vielen Fehlerbereinigungen.
Changelog siehe oben, bei Nutzung von LMS_ und LSQ_ Funktionen bitte auch das Changelog von 4.11 beachten.
Moin:)
nach dwem letzten Update scheint das setzewn der Variable Spielzeit in Sekunden nicht mehr zu funktionieren. Im Changelog stand dazu soweit ich gesehen habe nichts.
hier mal kurz ein Screenshot
Danke, da ist beim Umbau auf Darstellungen was kaputt gegangen.
Neues Release im Store:
@Dr.Niels
Wann bekommen wir bitte eine Darstellung von Dauer mit Aktion :folded_hands:
Habe jetzt wieder Werteingabe mit Suffix sek. nehmen müssen, was in der Visu echt nicht doll ist. So ein feste Umrechnung der rohen Sekunden in die dargestellten h:mm:ss würde dem Slider bestimmt gut stehen :slight_smile:
nach dem Update auf die neueste Beta funktioniert wieder alles :slight_smile: Top! Vielen Dank für die schnelle Korrektur!
Nachtrag: Also das Setzen der Sekunden funktionier tatsächlich wie gewünscht. Allerdings tauchen nun haufenweise Errors im Statusdialog auf…
Edit: ahh wird warscheinlich daran liegen, dass ich gestern manuell durch die Variablen gegangen bin und etwas aufgeräumt habe :smiley: :smiley: :smiley:
