Aber Danke für die Anregung. Ich habe den Aktualisierungsintervall einfach mal auf 20 Sekunden geändert und siehe da, funktioniert wieder! Jetzt wieder auf 10 Sekunden gestellt und alles ist gut.
Kannst du beim nächsten mal das Debug Log in der Konsole mal bei beiden Aufrufen mitlaufen lassen und das Ergebnis runterladen und mir per PM schicken? Dann schaue ich mal, ob ich da irgendwas draus sehen kann. Aktuell ist der 404-Fehler wie weiter oben geschrieben leider bei Spotify undokumentiert. Ich kann also nur raten, was das genau bedeutet
Magst du dich, wenn deine Geräte inaktiv sind, da mal kurz durchklicken und mir die Rückgabe (dritte Box rechts) hier posten? Dann schaue ich mal, ob da irgendwas ist, mit dem zumindest erkennen kann, dass die offline sind.
Es sieht so aus, als ob Sie Geräte in der Dropdown-Liste haben. Ich habe mehrere Google TVs, Sonos Roam und ein BlueSound N130, aber keiner von ihnen wird angezeigt.
Grüße, Jan
Ich verstehe weiterhin das Problem, aber wenn ich die benötigten Infos leider nicht von der Spotify-API bekomme, kann ich da leider nicht wirklich etwas machen
Dann vermute ich, dass die API-seitig nicht als Playlist abgerufen werden kann, sondern das irgendwie anders funktioniert. Ich möchte da aktuell nichts versprechen, aber wenn ich Zeit dafür finde, schaue ich gerne mal, was da anders läuft.
Vielen Dank im Voraus schon mal. Ich hab auch die Vermutung, dass die „Lieblingssongs“ Playlist auch als englische Version gelistet ist. So wie „Dein Mix der Woche“ als „Discover Weekly“ zu finden ist.
Warning: file_get_contents(https://api.spotify.com/v1/me/playlists): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 504 Gateway Timeout
in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.symcon.spotify/Spotify/module.php on line 957
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode(): Argument #1 ($json) must be of type string, bool given in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.symcon.spotify/Spotify/module.php:133
Stack trace:
#0 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.symcon.spotify/Spotify/module.php(133): json_decode(false, true)
#1 /-(3): Spotify->GetConfigurationForm()
#2 {main}
thrown in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.symcon.spotify/Spotify/module.php on line 133 (Code: -32603)
Der Fehler ist natürlich mal wieder undokumentiert… Aber die Instanzkonfiguration sollte natürlich trotz Fehler öffnungsbar sein. Insbesondere wundert es mich, dass eine neu erstellte Instanz das Problem auch hat. Solange die Instanz noch kein Token abgefragt hat (Das passiert beim Verbinden mit dem Spotify-Konto), werden eigentlich gar keine Anfragen gemacht… Hast du wirklich die Instanz neu erstellt? Oder kam der Fehler erst nach einer erneuten Verbindung?
Hallo, wenn ich mich versuche mit dem Spotify Modul zu registrieren erhalte ich einen „Internal Server Error“ vom OAUTH-Dienst bei Symcon selbst. Das passiert nachdem ich auf „Zustimmen“ geklickt habe.
Was kann die Ursache sein?
