Habe es rausgefunden, IP war falsch
Danke trotzdem
Hallo Burkhard,
versuche mich gerade an Deinem Modul. Was ist mit „Fernsteuerung des Sony TV muss aktiviert sein“ gemeint? Nach welchem Stichwort muss ich in der Bedienungsanleitung suchen?
Joachim
Nachtrag:
In den Meldungen erscheint regelmäßig:
01.11.2019, 19:51:03 | Sony TV | Curl call returned with ‚7‘
Ein Klick auf „Anmeldung starten“ führt unvermittelt auf eine „Fehler beim Starten“.Meldung
Damit ist der Zugriff über das Netzwerk gemeint.
Hallo Burkhard,
es handelt sich um einen Sony KDL-46z5800 den ich für weng Geld für meinen Sohn gekauft habe. Offensichtlich ist der schon zu alt (neuste Firmware ist von 2011).
Schade.
Er „sieht“ zwar potenzielle Datenquellen im lokalen Netz, trotzdem gibt es beim Netzwerktest eine Fehlermeldung das er den lokalen DNS nicht erreichen würde. Eine Option zur Freigabe habe ich aber auch nicht gefunden, eine zum Test installierte iOS-App zeigte auch keinen Erfolg, obwohl diese die richtige IP sofort und korrekt ermittelt hatte.
Joachim
Vielleicht probierst du es einmal bei der Sony Hotline. Dort können sie dir bestimmt sagen, ob eine Bedienung per App möglich ist.
ich habe folgendes festgestellt unter Instanzen wechselt der Status vom TV von Standby auf ausgeschaltet und wieder auf Standby
mein Aktualisierungsintervall beträgt 20 sec im Debug ist leider nichts darüber zu sehen ,ausgeschaltet’’ im Debug steht nur Standby
könnt ihr dieses nachvollziehen???
Hallo Burkhard,
heute mal mit meinem Sony KDL-48W585B probiert, geht.
Ist viel schöner,
als meine alten Skripte.
Falls du die Sony KDL-48W585B.txt brauchen kannst, melde dich.
Hallo Burkhard,
Auch von mir vielen Dank für das Modul.
Das was ich nutze funktioniert es ohne Probleme.
Bekomme allerdings immer diese rote Hinweis:)
Habe SymBox Version(5.4)
Sony KD-65XG8588
Danke in Voraus.
Das schaue ich mir mal an. Kommen die Fehlermeldungen wenn du z.B. Netflix o.ä. ausgewählt hast?
Hallo Burkhard,
Zu dem Zeitpunkt des Screenshot lief der Netflix nicht.
Die Meldungen kommen von alleine ohne das mann etwas schaltet oder macht.
Hallo Burkhard,
Die Meldungen kommen auch ohne wenn Netfix am laufen ist.
Heben eben Netflix laufen lassen:)
Meldungen kommen in Sekunden takt:)
Also könnte under anderem zum grössten teil am Netflix liegen.
Wenn du noch was brauchst sag bescheid.
Danke und Gruss
leider klappt es bei mir nicht.
Ich habe das Modul aus dem Shop geladen, dann bin ich in der Webconsole auf neue Instanz gegangen und bekomme sofort diese Meldung.
Was das jetzt mit meinem MieleAtHomeGeschirrspüler zu tun hat weiß ich nicht. Diese Meldung kam auch direkt nach der Modul installation als er das Gerät hinzufügen wollte.
Konnte Instanz nicht erstellen
<br />
<b>Fatal error</b>: Cannot redeclare MieleAtHome_TestAccess() (previously declared in C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php:3) in <b>C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php</b> on line <b>2729</b><br />
(Code: -32603)
hab ich was falsch gemacht??
danke
EDIT: hat sich erledigt. Nach einem Server neustart war das fehler weg… sorry!
Hallo Burkhard,
Vielen Dank für dein Arbeit.
Jetzt funktioniert alles ohne lästige Meldungen.
MFG
Hallo Bumaas
ich habe dein Modul schon länger mit meinem KD-43x8307C betrieben und nun läufts nicht mehr. Hast du im letzten Update (das war doch vor ein paar Tagen, oder) etwas bei den Befehlen geändert?
Den Status empfängt IPS noch immer. Nur ändern kann ich nichts mehr.
Matthias
Hattest du gelesen, dass nach dem Update die Instanz am TV neu angelernt werden musste?
Schön, dass es so einfach war. Nein, hatte ich nicht gelesen. Danke Dir!
Ich habe das Modul aus der Aktualisieren-Kachel heraus aktualisiert. Da kam keine Meldung, dass eine Neuverknüpfung notwendig ist. Wäre vielleicht ganz gut, wenn man als Entwickler da eine Info-Pushen könnte in einem Popup.
Hallo zusammen ,
Anbei nur eine Info das dass Modul auch bei folgendem Model funktioniert
KD43XG8096BAEP
Hallo zusammen ,
Weis jemand noch auf welche Modelle dieses Modul noch klappt Außer diese hier :
KD-75XE9405 (Firmware V6.5629 - mit Android TV)
KD-65X8505B (Firmware v3.0)
KD-55XE8505
KD-55XE9005
KD-43XD8305
KD-55XE8096
KD-55A1BAEP
Bzw weiß jemand ob das Modul auf dieses Modell hier funktioniert:
KDL43WF665, KD43X7055, KD43XH8096
Danke vorab
Da kenne ich keine Übersichtsseite. Aber vielleicht fragst du direkt bei Sony an, ob der Fernseher die REST API und die IRCC-IP Schnittstellen beherrscht. Siehe auch hier
Neuere Fernseher unterstützen die meines Wissens nach alle.
Burkhard
