So, ich bin für die Velux Dachfenster nun auch von KLF 200 zu TaHoma gewechselt. Alle Antriebe wurden gefunden und ich habe die entsprechenden Instanzen in IPS angelegt.
Was mir nun allerdings noch fehlt sind die Variablen für Auf/Zu und Stopp damit ich die Fenster auch den KNX Tastern zuweisen kann. Die gab es beim KLF 200 zwar auch nicht, aber das konnte man über ein Skript und die entsprechenden Befehle steuern. In der Doku vom TaHoma Modul konnte ich aber keine Befehlsreferenz finden. Generell steht recht wenig in der Doku, vielleicht bin ich auch nicht auf der richtigen Seite gelandet?
Ich hoffe sehr, dass es hier eine Möglichkeit gibt, sonst wird es schwer mit meinem Vorhaben, die Fenster über Taster steuern zu können😳
Kannst du mal den Konfigurator öffnen und dann mir aus dem Debug deine Geräteliste per PM zusenden? Dort sind nämlich die verfügbaren Befehle aufgelistet, die wir ansteuern dürfen.
Danke für die Analyse! Ich habe im Store die Beta 2.3 hochgeladen. Wenn du damit in der Instanz auf „Aktualisieren“ klickst, prüft er welche Commands verfügbar sind und merkt sich dann, dass er setPositionAndLinearSpeed nutzen muss. Dann sollte es direkt in der Visu gehen.
Ich stelle gerade fest, dass mal wieder die Positionsvariablen nicht aktualisiert werden nachdem die Rollos oder Fenster verfahren wurden. Ich hatte das schon mal und nach einem Neustart des TaHoma Switch hat es dann wieder funktioniert.
Kennt noch jemand das Problem und gibt es dafür einen Workaround? Was kann ich tun, um den Fehler zu debuggen?
Was auch sehr komisch ist, dass sich über Symcon zwar die Rollos fahren lassen, aber im Debug ist nix zu sehen! Wenn ich dann aber in der Instanz dann auf “Aktualisieren” drücke, wenn wird die neue Position gelesen und auch korrekt angezeigt und das sehe ich auch im Debug. Aber wie kann es sein dass offenbar Befehle rausgehen, aber nix im Debug Log zu sehen ist?
Ich habe eben die SymBox mal neu gestartet und nun sieht man wieder etwas im Debug und die Positionen bekommen nun auch wieder den aktuellen Status wenn die Rollos verfahren werden.
@paresy hast du eine Idee, was da gehangen hat? Es war ja nicht so, dass gar nichts mehr ging, es hatte halt nur die Rückmeldung gefehlt.
ich scheitere gerade daran, dass die STatus Variablen sich nicht aktualisieren. Habe einen Somfy Tahoma Switch im Einsatz der via RTS 2 Rollos steuert, via Somfy App klappt das prima. In der Somfy App habe ich den Entwickler Modus aktiviert.
In Symcon hab ich die IP des Switch sowie die PIN hinterlegt und auch einen Token abgerufen.
Wenn ich dann die Instanz erstelle, habe ich im Action Center Öffnen/Stop/Schließen, wenn ich dort etwas auswähle, dann bewegt sich der Rollo. Verändere ich die Variable, passiert nichts. Auch bekomme ich keine Infos mit, wenn via Somfy App gefahren wird.
Im Debug der Splitter Instanz sehe ich wie jede Sekunde ein Listener läuft mit einer ID, das Ergebnis dort ist aber immer nur
Was mache ich falsch? Bin auf dem Symcon TEsting Kanal, hab dort 8.2 vom 23.12. im Einsatz.
Das mit dem fehlenden Status hatte ich auch schon 2 mal. Ein Neustart des TaHoma Switch und/oder Symcon hatte bei mir geholfen. Davor hat es aber längere Zeit alles normal funktioniert. Bei dir scheint es aber ja gar nicht zu gehen. Du kannst es ja trotzdem mal versuchen.
zeig gern mal Deinen Aufruf den Du mit Request Action machst.
Du schickst da für Auf/zu open bzw. closed an “Somfy Zustand”?
Jedenfalls geht es hier so. Hab es eben wieder an einer Anlage eingerichtet übers WE.
Die Position (sind da Rollos) kommen über Position. Bissl deppert ist dass es das 2x mit gleichem Namen gibt. Eines ist Set und eines Status. Ich benenne die um nachdem ich sah was der Status ist, der ist meist ein paar Sekunden nach dem Set aktualisiert.
Kannst Du sie denn z.B. in der Kachel-Visu fahren?
