SmartAndRelax
Steuerung und Status eines Lay-Z-Spa-Whirlpools über MQTT mit dem Lay-Z-Spa Modul von MK-Innovations.
Funktionen
- Anzeige von Sperre, Ein/Aus, Luft, Heizung, Heizstatus, Pumpe, Zieltemperatur, aktueller Temperatur und Fehlercode
- Schalten von Luft, Heizung und Pumpe sowie Setzen der Zieltemperatur
Voraussetzungen
- IP-Symcon 9.0 oder neuer
- MQTT-Client oder MQTT-Server in IP-Symcon
- Lay-Z-Spa, der seine Daten per MQTT sendet und Kommandos empfängt
Installation
Die Installation erfolgt über den Module Store.
Dokumentation und Changelog
Die Konfiguration, die Variablen und die Funktionen stehen in der Dokumentation auf DeinSmartHome.info.
Das Changelog steht im zweiten Beitrag dieses Threads.
Spenden
Dieses Modul ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos. Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden gerne angenommen:
Wünsche und Rückmeldungen gerne hier im Thread. ![]()
