[Modul] ShellyBLU
Mein Fehler, passe ich nachher an.
Mir ist noch aufgefallen, dass im Konfigurator nach jedem Aktualisieren die Modelbezeichnungen sich ändern. Bei den meisten sieht es so aus :
Teste es bitte nochmal.
Ich kann auf dem Foto kaum etwas erkennen, kannst du das iwie besser darstellen?
In der Modulbezeichnung steht fast immer “unbekannt()”, ab und zu kommt nach dem Aktualisieren die richtige Bezeichnung und später dann wieder “unbekannt()”.
Das Anlegen hat jetzt funktioniert und die Daten kommen soweit auch rüber - danke dir.
Das mit dem Lightlevel ist nicht so toll … selbst bei Licht ist der Sensor noch der Meinung, dass es dunkel ist, aber das ist wohl von Shelly so gesteuert.
Kannst du mal Debugs erstellen? Damit man mal sieht was passiert, wenn „unbekannt()“ bzw. die korrekte Bezeichnung drin steht?
Vielleicht ist das aber auch noch ein Fehler, erstell davon auch mal ein Debug.
IPS-dump-Gateway.txt (723,8 KB)
IPS-dump-Konfigurator.txt (32,3 KB)
debug-log-shellyblugw-Gateway.txt (37,5 KB)
Die Adresse des ZB ist c0:2c:ed:36:1d:a9
Hallo chrissiboy,
das mit dem “unbekannt” im BLU Konfigurator scheint von den Shelly Geräten zu kommen. Bei mir ist es zur Zeit ein ShellyPlus2PM mit Firmware 1.7.5. Andere Geräte wie ShellyPlus1PM liefern alle Werte. (Siehe Beitrag 16. Mai). Anfangs waren es noch mehr die nicht alle benötigten Werte geliefert haben.
Grüße Lutz
Hallo Lutz,
das seltsame ist , dass mal Werte kommen und mal nicht. Bei der Wetterstation steht z.B. mal WS90 und nach Aktualisieren wieder unbekannt. Das gleiche gilt für die ganzen Door/Window und Motion.
Ja genau so ist es bei mir. Immer wenn das Plus2PM das letzte antwortende Shelly Gateway war fehlen model und model_id im Debug. Das Script auf den Gateways ist das letzte von KaiS. Das ist bei mir bei WS90, BLU Motion ZB und Door/Window ZB oder HT so.
hm - ich benutze nur reine Gatways mit der 1.74 und hatte das m.W. bisher so nicht, dass das ständig wechselt.
Ich hatte bei den Shelly BLU Instanzen bei der Variable “Gateway” mal das Archiv angestellt. Dort sieht man dann welche Gateways antworten. Vorhin hatte ich auch noch ein Shelly Device mit Firmware 1.7.4. Das Gerät hatte auch nicht alle Werte geliefert. Nach Update auf 1.7.5 kamen die Werte. Ja ist schon komisch. Habe auf den Shelly Geräten die nicht alle Werte geliefert haben die Scripte gestoppt. Nun kommen die Werte konstant. Mal auf die nächste Firmware warten.
Hallo Kai,
lt. API-Beschreibung ist das bei den neuen Motion ZB so, dass nur noch 3 Helligkeits-Stati angezeigt werden. Ich habe mal mit einer Taschenlampe draufgeleuchtet und es kam eine Änderung an. Insofern brauchst du keine zeit mehr investieren. Danke
Grüße Frank
ich habe zum Update das aktuelle Blu script eingetragen. bekomme nach Start des Scripts die Meldung Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it from settings
Das stimmt natürlich nicht. In der Firmware 2.0 gab es vielleicht Änderungen, sagt zumindest Gemini.
Hier der Auszug:
reffer ins Schwarze: In Firmware 2.0.0 (eingeführt Mitte 2026) hat Shelly das Verhalten der BLE-Komponente grundlegend geändert:
Ab FW 2.0.0 wurde die Eigenschaft enable im Objekt der ble-Konfiguration ersatzlos gestrichen!
Bluetooth-Scanning startet seit FW 2.0 vollautomatisch im Hintergrund, sobald ein Dienst oder Skript es verlangt. Das Problem dabei ist: Das Skript liest Shelly.getComponentConfig("ble") aus. In FW 2.0 gibt es enable darin nicht mehr. In JavaScript wertet die Prüfung:
JavaScript
if (!BLEConfig.enable) { ... }
das nun fehlende enable als undefined aus. Da !undefined zu true wird, rennt das Skript bei jedem Shelly ab Firmware 2.0.0 stur in die Fehlerverzweigung, egal was in den Web-Einstellungen steht!
Ob das stimmt weiß ich nicht.
@KaiS Vielen Dank!
Sebastian
 * @title Example - Universal BLU to MQTT Script
 * @description This script shares any BLU product's complete payload to MQTT.
 * @status production
 * @link https://github.com/ALLTERCO/shelly-script-examples/blob/main/ble/universal-blu-to-mqtt.shelly.js
const uint8 = 0;
const int8 = 1;
const uint16 = 2;
const int16 = 3;
const uint24 = 4;
const int24 = 5;
const topic = 'symcon/shellyblu/';
const BTH = {
  0x00: { n: "pid", t: uint8 },
  0x0C: { n: "capacitor_voltage", t: uint16, f: 0.001 },
  0x01: { n: "battery", t: uint8, u: "%" },
  0x04: { n: "atm_pressure", t: uint24, f: 0.01 },
  0x15: { n: "battery_low", t: uint8 },
  0x1E: { n: "light", t: uint8 },
  0x45: { n: "temperature", t: int16, f: 0.1,  u: "tC" },
  0x02: { n: "temperature", t: int16, f: 0.01, u: "tC" },
  0x2E: { n: "humidity", t: uint8, f: 0.01, u: "%" },
  0x03: { n: "humidity", t: uint16, f: 0.01, u: "%" },
  0x05: { n: "illumination", t: uint24, f: 0.01 },
  0x08: { n: "dew_point", t: int16, f: 0.01 },
  0x20: { n: "rain_status", t: uint8 },
  0x21: { n: "motion", t: uint8 },
  0x2c: { n: "vibration", t: uint8 },
  0x2d: { n: "window", t: uint8 },
  0x2E: { n: "humidity", t: uint8, u: "%" },
  0x3a: { n: "button", t: uint8 },
// 0x3a: [
//   { n: "button", t: uint16 }, // größer zuerst
//   { n: "button", t: uint8 },
  0x3F: { n: "rotation", t: int16, f: 0.1 },
  0x40: { n: "distance_mm", t: uint16 },
  0x44: { n: "wind_speed", t: uint16, f: 0.01 },
  0x46: { n: "uv_index", t: uint8, f: 0.1 },
  0x5F: { n: "precipitation", t: uint16, f: 0.1 },
  0x5E: { n: "wind_direction", t: uint16, f: 0.01 },
  0x60: { n: "channel", t: uint8 },
  0x64: { n: "light_level", t: uint8 },
  0x3C: { n: "dimmer", t: uint16 },
function getByteSize(type) {
  if (type === uint8 || type === int8) return 1;
  if (type === uint16 || type === int16) return 2;
  if (type === uint24 || type === int24) return 3;
  return 255;
const BTHomeDecoder = {
  utoi: function (num, bitsz) {
    const mask = 1 << (bitsz - 1);
    return num & mask ? num - (1 << bitsz) : num;
  getUInt8: function (buffer) {
    return buffer.at(0);
  getInt8: function (buffer) {
    return this.utoi(this.getUInt8(buffer), 8);
  getUInt16LE: function (buffer) {
    return 0xffff & ((buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0));
  getInt16LE: function (buffer) {
    return this.utoi(this.getUInt16LE(buffer), 16);
  getUInt24LE: function (buffer) {
    return (
      0x00ffffff & ((buffer.at(2) << 16) | (buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0))
  getInt24LE: function (buffer) {
    return this.utoi(this.getUInt24LE(buffer), 24);
  getBufValue: function (type, buffer) {
    if (buffer.length < getByteSize(type)) return null;
    let res = null;
    if (type === uint8) res = this.getUInt8(buffer);
    if (type === int8) res = this.getInt8(buffer);
    if (type === uint16) res = this.getUInt16LE(buffer);
    if (type === int16) res = this.getInt16LE(buffer);
    if (type === uint24) res = this.getUInt24LE(buffer);
    if (type === int24) res = this.getInt24LE(buffer);
    return res;
  unpack: function (buffer) {
    if (typeof buffer !== "string" || buffer.length === 0) return null;
    let result = {};
    let _dib = buffer.at(0);
    result["encryption"] = _dib & 0x1 ? true : false;
    result["BTHome_version"] = _dib >> 5;
    if (result["BTHome_version"] !== 2) return null;
    if (result["encryption"]) return result;
    buffer = buffer.slice(1);
    let _bth;
    let _value;
    while (buffer.length > 0) {
      _bth = BTH[buffer.at(0)];
      if (typeof _bth === "undefined") {
        console.log("BTH: Unknown type: 0x" + buffer.at(0).toString(16));
        break;
      // Array-Einträge auflösen: größter passender Typ gewinnt
      if (Array.isArray(_bth)) {
        let matched = null;
        for (let i = 0; i < _bth.length; i++) {
          if (buffer.length - 1 >= getByteSize(_bth[i].t)) {
            matched = _bth[i];
            break; // größter zuerst im Array, erster Treffer reicht
        if (matched === null) {
          console.log("BTH: No matching type for array entry");
          break;
        _bth = matched;
      _value = this.getBufValue(_bth.t, buffer);
      if (_value === null) break;
      if (typeof _bth.f !== "undefined") _value = _value * _bth.f;
      if (typeof result[_bth.n] === "undefined") {
        result[_bth.n] = _value;
      } else {
        if (Array.isArray(result[_bth.n])) {
          result[_bth.n].push(_value);
        } else {
          result[_bth.n] = [result[_bth.n], _value];
      buffer = buffer.slice(getByteSize(_bth.t));
    return result;
// *********************** Main Methods ***********************
const BTHOME_SVC_ID_STR = "fcd2";
const SCAN_OPTION = {
  duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN,
  active: true,
function pushToMQ(addr, message) {
  if (!MQTT.isConnected()) return false;
  MQTT.publish(addr, message);
  return true;
function scanCB(ev, res) {
  if (ev !== BLE.Scanner.SCAN_RESULT) return;
  const addr = res.addr;
  if (typeof res.service_data === "undefined" || typeof res.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR] === "undefined") return;
  if (typeof addr === "undefined") return;
  try {
    const decodeData = BTHomeDecoder.unpack(res.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR]);
    const deviceInfo = Shelly.getDeviceInfo();
    const scanRsp = parseScanRsp(res.scanRsp);
    if (typeof decodeData.dimmer !== "undefined") {
      console.log("BEFORE:", decodeData.dimmer, "HEX:", decodeData.dimmer.toString(16));
      decodeData.dimmersteps = (decodeData.dimmer >> 8) & 0xFF;
      decodeData.dimmer = decodeData.dimmer & 0xFF;
      console.log("AFTER dimmer:", decodeData.dimmer, "steps:", decodeData.dimmersteps);
    const postMessage = {
      gateway: deviceInfo.id,        // z.B. "shellyblugw-f008d1c2a3b4"
      gateway_name: deviceInfo.name, // z.B. "Wohnzimmer Gateway"
      addr: addr,
      rssi: res.rssi,
      model: res.local_name || (scanRsp ? scanRsp.local_name : "") || "",
      model_id: scanRsp ? scanRsp.model_id : null,
      service_data: decodeData,
    pushToMQ(topic + addr, JSON.stringify(postMessage));
  } catch (err) {
    console.log(err);
function parseScanRsp(buf) {
    if (typeof buf === "undefined" || buf.length === 0) return null;
    let result = {};
    let pos = 0;
    while (pos < buf.length) {
        let len = buf.at(pos);
        let type = buf.at(pos + 1);
        pos += 2;
        if (type === 0x08 || type === 0x09) {
            // Local Name
            let name = "";
            for (let i = 0; i < len - 1; i++) {
                name += String.fromCharCode(buf.at(pos + i));
            result.local_name = name;
        } else if (type === 0xFF) {
            // Manufacturer Data
            let mfid = buf.at(pos) | (buf.at(pos + 1) << 8);
            if (mfid === 0x0BA9) {
                let mpos = pos + 2;
                while (mpos < pos + len - 1) {
                    let blockType = buf.at(mpos);
                    mpos++;
                    if (blockType === 0x01) {
                        result.flags = buf.at(mpos) | (buf.at(mpos + 1) << 8);
                        mpos += 2;
                    } else if (blockType === 0x0B) {
                        result.model_id = buf.at(mpos) | (buf.at(mpos + 1) << 8);
                        mpos += 2;
                    } else if (blockType === 0x0A) {
                        mpos += 6; // MAC überspringen
                    } else {
                        break;
        pos += len - 1;
    return result;
function init() {
  const BLEConfig = Shelly.getComponentConfig("ble");
  // Kompatibilitäts-Fix für Firmware 2.0+ (wo enable entfernt wurde):
  // Nur abbrechen, wenn das Flag explizit vorhanden UND auf false gesetzt ist.
  if (BLEConfig && typeof BLEConfig.enable !== "undefined" && !BLEConfig.enable) {
    console.log("Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it from settings");
    return;
  if (BLE.Scanner.isRunning()) {
    console.log("Info: The BLE gateway is running, the BLE scan configuration is managed by the device");
  } else {
    const bleScanner = BLE.Scanner.Start(SCAN_OPTION);
    if (!bleScanner) {
      console.log("Error: Can not start new scanner");
  BLE.Scanner.Subscribe(scanCB);
function parseManufacturerData(mfdata) {
    if (typeof mfdata === "undefined") return null;
    // Prüfen ob es Allterco MFID 0x0BA9 ist
    // Format: Length | Type(0xFF) | MFID(0xA9, 0x0B) | payload
    let result = {};
    let pos = 0;
    // MFID überspringen (2 Bytes)
    pos = 2;
    while (pos < mfdata.length) {
        let blockType = mfdata.at(pos);
        pos++;
            // Flags (2 Bytes)
            result.flags = mfdata.at(pos) | (mfdata.at(pos + 1) << 8);
            pos += 2;
            // MAC (6 Bytes) - überspringen
            pos += 6;
            // Device model ID (2 Bytes)
            result.model_id = mfdata.at(pos) | (mfdata.at(pos + 1) << 8);
            pos += 2;
        } else {
            break; // Unbekannter Block
    return result;
init();
Hallo alle zusammen,
versuche auch gerade die BLU Geräte ins IPS zu bekommen.
Irgendwie, verstehe ich nicht ganz wo man anfangen soll, ja den Script habe ich in die Shellys abgespeichert. Nur wenn ich den Starte, kommt nen Error: Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it from settings. Danach Bluetooth aktiviert und neusgestartet, kommt immer wieder wenn man den Script pausiert und startet. Ist auch als Autostart eingestellt.
Sorry das ich so doofe Fragen stell…
Muss den das Bluetoth zum steuern aktiviert sein? Oder irgendwo noch anders versteckt?
Die Bluetoth Geräte die über die App eingebunden sind und dort eingestellte Geteways, reicht das aus, oder muss man es gesondert an den Shelly angelernt werden? Kann man an mehrere Shellys ein gleiches Gerät anlernen?
AT BTHome Scan findet keine Geräte, oder muss man bei denen Tasten drücken?
Sorry erst damit angefangen zu arbeiten, irgendwie nicht ganz so verständlich.
Dankeschön
Und die Lösung (ein aktualisiertes Skript) ist genau über deinen Beitrag :laughing:
Ah ok, Dankeschön.
Hab von Github den geholt. Wie gesagt sorry für so doofe Fragen :weary_cat:
Moin in die Runde,
erstmal vielen Dank an alle die hier so aktiv mitarbeiten und natürlich vor allem an Kai für das Modul und die unermüdliche weitere Arbeit daran.
Ich setze gerade im Haus meiner Eltern BLU TRV’s als Heizkörperregler und BLU H&T Display ZB als Temperatursensoren ein.
Klappt auch alles wie gewünscht.
Nun wollte ich ein BLU H&T Display ZB von einem BLU GatewayG3 auf ein anderes BLU GatewayG3 “umziehen”. Das 2. Gateway hat auch das Skript bekommen (das von Buzz2912 weiter oben) und in der Shelly App konnte ich auch den Sensor auf das neue Gateway umziehen.
In Symcon bleibt der Sensor aber beharrlich (trotz Löschen und wieder neu installieren und trotz IPS Neustart) am alten Gateway. Zumindest wird unter der Variable Gateway das alte angezeigt und der RSSI passt auch zum alten Gateway (ist weiter weg).
Auch wenn ich das alte Gateway vom Strom nehme, erfolgt am Sensor kein Datenupdate mehr, er wechselt also nicht auf das neue Gateway.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe seit gestern ein recht merkwürdiges Phänomen.
Einer meiner 5 Door/Window Kontakte, meldet seinen Zustand (nachgestellt) zuverlässig in der Shelly App., jedoch nicht mehr an Symcon. Der Aufbau lief jetzt über 6 Monaten ohne Probleme.
Ich glaube, das Problem auf die anhängenden Shelly(s) zurückgeführt zu haben, da sich der selbe Sensor an anderen BT GW zuverlässig auch in Symcon meldet.
An der Stelle an der er nicht an Symcon weiterleitet, sind zwei Shell 1Mini in der Nähe. Einer davon 4 Meter, quasi in Sichtweite entfernt.
Wie gesagt, in der Shelly kommt alles sauber an. Die Skripte habe ich auf beiden Shellys auch nochmal gelöscht und die aktuelle Version vom GIT geholt.
Beide Shelly laufen auf der aktuellen FW.
Symcon Seitig ist das ShellyBLU Modul im Einsatz und das (alte) Shelly Modul
Hat jemand einen Tipp?
ich weiß nicht, ob das Skript auf Git oder das Skript von Buzz2912 (weiter oben) das aktuelle ist.
Bei mir klappt es zumindest mit dem von Buzz und FW2.0.0 auf den Shellys.
Guter Hinweis.
Ich habe mal das Skript aus dem Forum eben getestet, leider keine Veränderung.
Es kann schon sein, dass die Shellys (weil auto Update aktiv), ein Update gemacht haben und es daher plötzlich nicht mehr funktioniert.
Das angepasste Skript hat aber wie gesagt nicht zum Erfolg geführt.
