Hallo Kai,
guck mal ob Du damit was anfangen kannst…
die Ip vom Motion ist …87
ansonsten brauche ich mal ne kurze Anleitung wie das richtige Debug erstellen kann.
DANKE
dump (1).txt (47,7 KB)
Hallo Kai,
DANKE
In der aktuellen Beta Version sollte der Bewegungsmelder vorhanden sein, willst du die Version mal testen?
Kannst du es mal mit dem normalen Shelly Topic testen?
Wenn es funktioniert, dann bekommst du vom Shelly direkt die neuen Werte.
Also scheint es per MQTT nicht rausgegangen zu sein, oder das Shelly reagiert nicht auf die MQTT Nachrichten.
Willst du mal im MQTT Server Debug schauen und die Debugs hier posten?
Hi Kai,
habe es gerade getestet - mit den Standard Shelly Topic funktioniert es - erst einmal ein schöner Workaround.
Habe den Dump auf dem Server mal gemacht:
Änderungen aus IPS gesendet:
Dump_IPS_an_shelly.txt (43,9 KB)
Änderungen direkt auf der Web-Oberfläche des Shelly:
Dump_Shelly_Web.txt (36,8 KB)
Vg,
Martin
@KaiS
hmm … Habe Beta upgedatet aber trotzdem kein Motion im Konfigurator …mach ich was falsch??
Da kommen unzählige Meldungen in wenigen Sekunden.
Kann ich die HEX-Zeilen irgendwie ausblenden beim Download?
Ich kann zwar im Filter eingeben, dass nur die Bulbs angezeigt werden, wenn ich jedoch den Debug-Download starte, habe ich eine riesen Menge an Daten.
Der Filter wird ignoriert.
Es kann sein, dass der Bewegungsmelder nicht über mDNS erkannt wird.
Kannst du mal ein Debug aus dem Konfigurator posten?
Du kannst den Bewegungsmelder mal per Hand anlegen, dazu einfach eine Instanz „Shelly Motion“ anlegen und dort das Topic hinterlegen. Hier (IPS-Shelly/ShellyMotion at master · Schnittcher/IPS-Shelly · GitHub) steht, was du als Topic eintragen musst.
Da ist eigentlich egal, poste es trotzdem mal.
Du kannst es ja als Textdatei anhängen.
Bei den Debugs, wurde nichts geschaltet?
Hi Kai,
ups, sorry - hatte bei den Debugs eine falsche Server-Zuordnung drinnen. Jetzt das ganze noch mal ordentlich:
Shelly_aus_IPS.txt (43,6 KB)
Shelly_aus_Web.txt (37,0 KB)
Sorry,
Martin
Hallo Kai,
habe heute morgen beim Frühstück mal eben einen Motion in Betrieb genommen und in Symcon eingebunden, alles auf anhieb.
Danke für deine gute Arbeit.
Konfiguratoren von Shelly und Tasmota habe ich gar nicht installiert, daher kann ich zu mDNS nichts sagen.
Gruß Achim
Kannst du nochmal versuchen ein Custom Topic zu nutzen, aber alles kleingeschrieben und ohne Unterstriche?
Hi Kai,
das ist ein bisschen schräg. Kleingeschrieben mit Underline bekomme ich Änderungen in die Variablen und auch das Gerät wird geschaltet. Also besser. Allerdings werden Änderungen, die ich im WebUI mache nicht an IPS übertragen. Zurück auf den Default-Topics funktioniert wieder alles 100%.
Vg,
Martin
Hallo Kai,
ich glaube damit bin ich schon fast überfordert
aber gebe mir Mühe … ohne Erfolg
Ich glaube im Debug vom Konfigurator kommt nichts vom Motion an
dump (2).txt (5,0 KB)
bin gespannt was ich falsch mache
Danke Dir
Grüße Roland
Ich habe die Settings mal entfernt, da stand ein Pincode drin.
Versuch als Topic mal shellymotionsensor-60A423992084
Also das s klein.
Geht es dann?
sag doch bin blutiger Anfänger … aber das mit dem kleinen s hab ich gesehen und auch schon gemacht… also bringt nichts
MQTT Server passt?
Kommen in der MQTT Server Instanz Daten im Debug an?
Ich habe jetzt ein paar mal ein- und wieder ausgeschaltet.
Die unnötigen Zeilen habe ich zur einfachen Übersicht heraus gelöscht.
dump.txt (6,3 KB)
