[Modul] Shelly Gen2+
MQTT war schon korrekt eingerichtet?
Ja, das war korrekt eingerichtet…
Kannst du mal als Gegenprobe schauen, ob die Geräte im MQTT Explorer etwas melden, wenn in Symcon nichts mehr eingeht?
Auf diesem Topic: /events/rpc
Und auf diesem: /online
Kommt in Symcon gar nichts von den Geräten an?
Ich habe mit @chrissiboy auf seinem System geschaut, ich glaube es ist ein Problem mit den Retain Meldungen.
Es gibt eine neue Beta Version, dort sollte es nun bei der Wetterstation wieder die Variable für die Windrichtung, sowie für die gefühlte Temperatur geben.
ja, das funktioniert jetzt :+1:
Der Shelly Dimmer Gen.4 wird als „unbekannter Gerätetyp“ gelistet.
Weiterhin vermisse ich leider die Gerätetemperaturen (Device Temperature) der Dimmer (egal ob Gen.3 oder Gen.4), diese wurden im bei manuellem Anlegen (vermutlich mit dem alten Modul) noch korrekt dargestellt.
Screenshot 2026-11-03 205705
Das ist in der neuen Beta Version gefixt.
Alle weiteren Infos im Changelog.
Vielen lieben Dank! :slight_smile:
Hallo Kai,
habe gerade versucht einenShelly rgbw plus zu integrieren. Leider erhalte ich beim Anlegen im Konfigurator eine Fehlermeldung. Warning: Der Eintrag im Parameter OPTIONS enthält unbekannte Unterparameter in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\schnittcher.info.ips.shellyv2\libs\ShellyModuleBase.php on line 26
(Code: -32603)
kannst du mir bitte mal helfen?
Aktuelle Beta Version installiert?
Danke, jetzt konnte ich die Instanz erstellen (im Konfigurator) aber immer wenn ich einen Kanal einschalte, dann schaltet er sich sofort wieder aus.
muss ich da noch etwas beachten??
vielen Dank
Erstell mal ein Debug.
hoffe das ist ausreichend
Bitte als Text, wenn du schaltest.
so richtig?
TXT: 14.11.2026, 18:39:24 |  sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplusrgbwpm-3076f53b8314/rpc","Payload":"{"id":1,"src":"user_1","method":"Light.Set","params":{"id":0,"on":false}}"}
HEX: 14.11.2026, 18:39:24 |  sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 72 67 62 77 70 6D 2D 33 30 37 36 66 35 33 62 38 33 31 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 4C 69 67 68 74 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 22 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:24 |          JSON:DataID | {7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}
HEX: 14.11.2026, 18:39:24 |          JSON:DataID | 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:24 |      JSON:PacketType | 3
HEX: 14.11.2026, 18:39:24 |      JSON:PacketType | 33
TXT: 14.11.2026, 18:39:24 |         JSON:Payload | {"id":1,"src":"shellyplusrgbwpm-3076f53b8314","dst":"user_1","error":{"code":404,"message":"No handler for Light.Set"}}
HEX: 14.11.2026, 18:39:24 |         JSON:Payload | 7B 22 69 64 22 3A 31 2C 22 73 72 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 72 67 62 77 70 6D 2D 33 30 37 36 66 35 33 62 38 33 31 34 22 2C 22 64 73 74 22 3A 22 75 73 65 72 5F 31 22 2C 22 65 72 72 6F 72 22 3A 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 34 30 34 2C 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 22 4E 6F 20 68 61 6E 64 6C 65 72 20 66 6F 72 20 4C 69 67 68 74 2E 53 65 74 22 7D 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:24 | JSON:QualityOfService | 1
HEX: 14.11.2026, 18:39:24 | JSON:QualityOfService | 31
TXT: 14.11.2026, 18:39:24 |          JSON:Retain | FALSE
HEX: 14.11.2026, 18:39:24 |          JSON:Retain | 46 41 4C 53 45
TXT: 14.11.2026, 18:39:24 |           JSON:Topic | user_1/rpc
HEX: 14.11.2026, 18:39:24 |           JSON:Topic | 75 73 65 72 5F 31 2F 72 70 63
TXT: 14.11.2026, 18:39:25 |  sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplusrgbwpm-3076f53b8314/rpc","Payload":"{"id":1,"src":"user_1","method":"Light.Set","params":{"id":1,"on":true}}"}
HEX: 14.11.2026, 18:39:25 |  sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 72 67 62 77 70 6D 2D 33 30 37 36 66 35 33 62 38 33 31 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 4C 69 67 68 74 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:25 |          JSON:DataID | {7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}
HEX: 14.11.2026, 18:39:25 |          JSON:DataID | 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:25 |      JSON:PacketType | 3
HEX: 14.11.2026, 18:39:25 |      JSON:PacketType | 33
TXT: 14.11.2026, 18:39:25 |         JSON:Payload | {"id":1,"src":"shellyplusrgbwpm-3076f53b8314","dst":"user_1","error":{"code":404,"message":"No handler for Light.Set"}}
HEX: 14.11.2026, 18:39:25 |         JSON:Payload | 7B 22 69 64 22 3A 31 2C 22 73 72 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 72 67 62 77 70 6D 2D 33 30 37 36 66 35 33 62 38 33 31 34 22 2C 22 64 73 74 22 3A 22 75 73 65 72 5F 31 22 2C 22 65 72 72 6F 72 22 3A 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 34 30 34 2C 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 22 4E 6F 20 68 61 6E 64 6C 65 72 20 66 6F 72 20 4C 69 67 68 74 2E 53 65 74 22 7D 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:25 | JSON:QualityOfService | 1
HEX: 14.11.2026, 18:39:25 | JSON:QualityOfService | 31
TXT: 14.11.2026, 18:39:25 |          JSON:Retain | FALSE
HEX: 14.11.2026, 18:39:25 |          JSON:Retain | 46 41 4C 53 45
TXT: 14.11.2026, 18:39:25 |           JSON:Topic | user_1/rpc
HEX: 14.11.2026, 18:39:25 |           JSON:Topic | 75 73 65 72 5F 31 2F 72 70 63
TXT: 14.11.2026, 18:39:26 |  sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplusrgbwpm-3076f53b8314/rpc","Payload":"{"id":1,"src":"user_1","method":"Light.Set","params":{"id":2,"on":true}}"}
HEX: 14.11.2026, 18:39:26 |  sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 72 67 62 77 70 6D 2D 33 30 37 36 66 35 33 62 38 33 31 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 4C 69 67 68 74 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 32 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:26 |          JSON:DataID | {7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}
HEX: 14.11.2026, 18:39:26 |          JSON:DataID | 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:26 |      JSON:PacketType | 3
HEX: 14.11.2026, 18:39:26 |      JSON:PacketType | 33
TXT: 14.11.2026, 18:39:26 |         JSON:Payload | {"id":1,"src":"shellyplusrgbwpm-3076f53b8314","dst":"user_1","error":{"code":404,"message":"No handler for Light.Set"}}
HEX: 14.11.2026, 18:39:26 |         JSON:Payload | 7B 22 69 64 22 3A 31 2C 22 73 72 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 72 67 62 77 70 6D 2D 33 30 37 36 66 35 33 62 38 33 31 34 22 2C 22 64 73 74 22 3A 22 75 73 65 72 5F 31 22 2C 22 65 72 72 6F 72 22 3A 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 34 30 34 2C 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 22 4E 6F 20 68 61 6E 64 6C 65 72 20 66 6F 72 20 4C 69 67 68 74 2E 53 65 74 22 7D 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:26 | JSON:QualityOfService | 1
HEX: 14.11.2026, 18:39:26 | JSON:QualityOfService | 31
TXT: 14.11.2026, 18:39:26 |          JSON:Retain | FALSE
HEX: 14.11.2026, 18:39:26 |          JSON:Retain | 46 41 4C 53 45
TXT: 14.11.2026, 18:39:26 |           JSON:Topic | user_1/rpc
HEX: 14.11.2026, 18:39:26 |           JSON:Topic | 75 73 65 72 5F 31 2F 72 70 63
TXT: 14.11.2026, 18:39:29 |  sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplusrgbwpm-3076f53b8314/rpc","Payload":"{"id":1,"src":"user_1","method":"Light.Set","params":{"id":3,"on":true}}"}
HEX: 14.11.2026, 18:39:29 |  sendMQTTMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 72 67 62 77 70 6D 2D 33 30 37 36 66 35 33 62 38 33 31 34 5C 2F 72 70 63 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 31 2C 5C 22 73 72 63 5C 22 3A 5C 22 75 73 65 72 5F 31 5C 22 2C 5C 22 6D 65 74 68 6F 64 5C 22 3A 5C 22 4C 69 67 68 74 2E 53 65 74 5C 22 2C 5C 22 70 61 72 61 6D 73 5C 22 3A 7B 5C 22 69 64 5C 22 3A 33 2C 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 22 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:29 |          JSON:DataID | {7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}
HEX: 14.11.2026, 18:39:29 |          JSON:DataID | 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:29 |      JSON:PacketType | 3
HEX: 14.11.2026, 18:39:29 |      JSON:PacketType | 33
TXT: 14.11.2026, 18:39:29 |         JSON:Payload | {"id":1,"src":"shellyplusrgbwpm-3076f53b8314","dst":"user_1","error":{"code":404,"message":"No handler for Light.Set"}}
HEX: 14.11.2026, 18:39:29 |         JSON:Payload | 7B 22 69 64 22 3A 31 2C 22 73 72 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 73 72 67 62 77 70 6D 2D 33 30 37 36 66 35 33 62 38 33 31 34 22 2C 22 64 73 74 22 3A 22 75 73 65 72 5F 31 22 2C 22 65 72 72 6F 72 22 3A 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 34 30 34 2C 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 22 4E 6F 20 68 61 6E 64 6C 65 72 20 66 6F 72 20 4C 69 67 68 74 2E 53 65 74 22 7D 7D
TXT: 14.11.2026, 18:39:29 | JSON:QualityOfService | 1
HEX: 14.11.2026, 18:39:29 | JSON:QualityOfService | 31
TXT: 14.11.2026, 18:39:29 |          JSON:Retain | FALSE
HEX: 14.11.2026, 18:39:29 |          JSON:Retain | 46 41 4C 53 45
TXT: 14.11.2026, 18:39:29 |           JSON:Topic | user_1/rpc
HEX: 14.11.2026, 18:39:29 |           JSON:Topic | 75 73 65 72 5F 31 2F 72 70 63
Als was ist das Gerät konfiguriert?
RGB, CT, Licht?
Nein, so spammst du das Forum zu.
Benutze bitte die Option „vorformatierter Text“
dump.txt (12,1 KB)
Ich hoffe es geht so
In der App funktioniert es alles
hallo Kai das Gerät ist als RGB konfiguriert
