[Modul] Sankey
Version Version License Check Style Tests
Sankey
Das Modul stellt Energie- oder andere Flüsse als Sankey-Diagramm in der Kachel-Visualisierung von IP-Symcon dar.
Funktionen
  • Darstellung beliebiger Flüsse zwischen Quellen und Zielen als Sankey-Diagramm
  • Live-Ansicht: Das Diagramm aktualisiert sich, sobald sich eine verwendete Variable ändert
  • Archiv-Ansicht: Werte eines frei wählbaren Zeitraums aus dem Archiv, umschaltbar in der Kachel
  • Anpassbare Farben und optionale Zusatzinfo je Fluss
  • Die Kachel passt sich dem hellen und dunklen Design der Visualisierung an
Screenshots
Voraussetzungen
  • IP-Symcon 8.1 oder neuer
  • Für die Archiv-Ansicht: Archiv mit protokollierten Variablen
  • Die maximierte Ansicht der Kachel gibt es ab IP-Symcon 9.1
Installation
Die Installation erfolgt über den Module Store.
Dokumentation und Changelog
Die Konfiguration, die Variablen und die Funktionen stehen in der Dokumentation auf DeinSmartHome.info.
Das Changelog steht im zweiten Beitrag dieses Threads.
Spenden
Dieses Modul ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos. Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden gerne angenommen:
PayPal Amazon Wunschzettel
Wünsche und Rückmeldungen gerne hier im Thread. :slight_smile:
Changelog
Zu finden auf meiner Webseite: Sankey | DeinSmartHome.info
Kannst du mir erklären, wie ich das verwende?
Klar, du gibst immer Quelle und Ziel. In der Konfiguration an.
In dem Fall vom Screenshot wäre das so:
EVU → Strom gesamt | hier die Variable vom EVU Zähler
PV → Strom gesamt | hier die Variable vom PV Zähler
Strom gesamt → Zähler Küche | hier die Variable von Zähler Küche
Strom gesamt → Pool | hier die Variable vom Pool
Und dann immer so weiter.
Ah, jetzt ist es mir klar. EVU und PV münden bei dir in einer Variable “Strom Gesamt”.
Nein es ist keine Variable, das ist nur das Ziel.
Ah ja. Dann muss der Name des Ziels überall gleich sein. Danke, jetzt hab ich es.
Genau, vielleicht kann man da ja mal noch eine Dropdown bauen.
Cool, gefällt mir :+1:
Aktuell flackert das Diagramm aber massiv, je nach Variablen im Sekundentakt. Vielleicht sollte ein Timer eingebaut werden, wo sich der Aktualisierungsintervall definieren lässt? Oder es lässt sich über html lösen?
Aktuell wird das jedes Mal neu geladen, wenn eine Variable sich ändert.
Ich schaue mir das nochmal an.
Mal meine Verbraucher reingehauen, Hammer Darstellung :+1:
Noch ein kleiner Darstellungsfehler im unteren Bereich des Diagrams, es passt nicht ganz alles drauf (Beispiel hier der gelbe Verbraucher)
Veränder mal die Höhe.
Macht das was aus?
Nein, das habe ich schon getestet, es bleibt gleich…..
Bei mir passt es
Nein, unten rechts ist der Text auch abgeschnitten :wink:
Stimmt. Die Kaffeemaschine :slight_smile:
Es gibt eine neue Beta Version.
16.05.2026 - Version 1.1 (Beta Version)
Neu: Google Charts entfernt, auf HTML SDK umgestellt
@mb-stern danke, dass du mir die Arbeit mit dem HTML SDK abgenommen hast.
Ich hab das Update gemacht, aber irgendwie bekommt das Diagramm kein Update mehr.
Ah, die Instanz verlinken :wink:
Erst mal vielen Dank für dieses interessante Modul. Da habe ich direkt mal eine Frage. So wie das aussieht kann man nur mit positiven Werten arbeiten. Wie macht ihr das mit dem Netz, bzw. mit der Batterie?
