11880 Funktioniert bei mir.
Für das Örtliche ist eine neue Beta Version im Store.
Also wenn Du die Nummer in der Instanz zum testen eingibst?
Ja… Ist das gleiche wie die Instanz Funktion.
So ich hab alles noch mal neu installiert und jetzt findet zuminest das 11880 Modul den Eintrag. Muss man nicht verstehen aber es funktioniert und das ist die Hauptsache.
Schönes Wochenende.
Überlesen?
Hättest doch nur den Cache in der Instanz löschen müssen.
Sobald eine Abfrage fehlschlägt, was auch passieren kann, wird die Nummer für 24h im Cache als nicht vorhanden abgelegt.
Das habe ich mehrfach gemacht vorher mit dem Ergebnis, das ich gepostet hatte.
Bei @HarmonyFan ging es ja auch, von daher schon irgendwie merkwürdig.
Hallo, ich habe das Modul heute auch mal getestet. Jedoch findet der keine Nummer. es scheint als wenn Probleme mit der Url bestehen.
Thorsten
TXT: 27.10.2023, 07:43:29 | Cache | not found
HEX: 27.10.2023, 07:43:29 | Cache | 6E 6F 74 20 66 6F 75 6E 64
TXT: 27.10.2023, 07:43:34 | ERROR | fetch Url
HEX: 27.10.2023, 07:43:34 | ERROR | 66 65 74 63 68 20 55 72 6C
TXT: 27.10.2023, 07:43:34 | AddCache->Number | +49282493060
HEX: 27.10.2023, 07:43:34 | AddCache->Number | 2B 34 39 32 38 32 34 39 33 30 36 30
TXT: 27.10.2023, 07:43:34 | AddCache->Name | FALSE
HEX: 27.10.2023, 07:43:34 | AddCache->Name | 46 41 4C 53 45
TXT: 27.10.2023, 07:43:34 | AddCache->Expire | 1698990214
HEX: 27.10.2023, 07:43:34 | AddCache->Expire | 31 36 39 38 39 39 30 32 31 34
Ohne Infos welche Instanz / Anbieter es betrifft, hilft mir dein Beitrag leider gar nicht ![]()
das Örtliche liefert den Fehler. Trotz des Fehlers liefern sowohl 11880 als auch Das Örtliche korrekte Namen. Testen kann man es mit 04213768730 die von beiden gefunden wird.
Man sollte bedenken das nicht mehr viele Leute sich eintragen lassen. Bei Firmen ist die Chance auf einen Treffer deutlich höher.
Ralf
Es betrifft alle Anbieter, okay hätte ich erwähnen können.
Das Örtliche findet aber den Dr. Med.
Ralf
Also bei Dir funktioniert es… Bei 04213768730 findet der bei mir auch nichts…. Woran kann das liegen? ![]()
Also mit +49… gehen alle Nummern von euch.
Also, egal ob per Scrcipt oder in der Instanz selber… im Debug Protokoll immer das selbe findet, nichts…
Zum testen habe ich wieder die Nummer +494213768730 und das Örtliche genommen, was läuft bei mir verkehrt?
Thorsten
Hi,#
hat dein IPS Internetzugang? Kannst Du mal im IPS-Log nachschauen ob da vielleicht was drin steht?
Ralf
In der Log Datei steht zum diesen Zeitpunkt nichts. Internetzugang hat ips, Alexa und Email Versand funktionieren ja,…
systemweiten Addblocker wie PiHole oder ADGuard aktiv?
Ralf
Ne, da ist nichts aktiv.
