Ich habe meine Raffstores von Homematic auf Enocean umgestellt. Mit den Homematic-Aktoren konnte man den Lamellenwinkel nicht separat ansteuern, daher jetzt die Umstellung auf Enocean.
Soweit funktioniert das auch gut, allerdings habe ich noch ein Problem. Bei einem kompletten schließen der Raffstores ist die Fahrzeit > 1 Minute. Der Befehl für die Lamellen-Stellung wird vermutlich verworfen, weil die Laufzeit zu lang ist.
Wie kann man das denn umschiffen? Ich vermute das Modul sendet den Befehl für die Postion und den Winkel direkt hintereinander. Praktischer wäre es für meine Konstellation, wenn der Befehl für die Lamellen-Verstellung erst nach erreichen der Position gesendet werden würde…
Es wird erst der Befehl zum Anfahren der Höhe geschickt. Dann wird auf das Erreichen der Zielposition gewartet (maximal 90 Sekunden). Wenn die Levelvariable anzeigt, dass die Zielposition erreicht ist, wird danach der Befehl zum Fahren der Lamellen geschickt.
Könntest du von der Situation mal die Debugausgaben ziehen. Dann sieht man sicherlich, was da schiefläuft. Bitte dazu die aktuelle Betaversion des Moduls benutzen.
wenn ich die genaue Variante zur Beschattung verwende, in wie fern ist es dann wichtig das unter „Beschattung“ Azimut und Elevation von bis „richtig“ eingestellt sind ?
Eigentlich müssten die ideal werte doch automatisch anhand der Fassaden Ausrichtung berechnet werden, oder sehe ich das falsch ?
Das werden sie auch. Dennoch ist es sinnvoll (aber nicht notwendig) den Sonnenbereich anzugeben, um auch eine Fremdbeschattung durch Gebäude, Dachüberstände und die äußere Fensterlaibung zu berücksichtigen. Es ist zusätzliches Feintuning.
Hab da auch nochmal ne Frage zur Beschattung habe Testweise alles bei einem Rolladen eingetragen aber außer TAG / Nacht Funktion nach Wochenplan ändert sich nix.
Hat Jemand ne Idee.
Alle Werte die Eingetragen sind sind nur Test werte
Achja die Aktivierungs ID ist ein BOOlean und ist auf „TRUE“ ist doch richtig oder?
Mit der Beta das gleiche Problem… Die Rolläden fahren hoch, ich stoppe den Hochfahrvorgang über den Schalter an der Wand. 1-2 Minuten später fährt dieser dann automatisch hoch. Getriggert durch BlindControl). Was könnte das sein?
Ich vermute, dass das Modul erkennt, dass die Zielposition nicht erreicht wurde und dies auch als Meldung protokolliert. Im nächsten Steuerungsslauf wird dann erneut versucht die Zielposition zu erreichen. Der manuelle Eingriff kann während einer Fahrt nicht erkannt werden.
Du kannst es umgehen, indem du die Fahrt erst komplett ausführen lässt und dann deine manuelle Fahrt ausführst.
Das kann ich mir noch nicht erklären. Kannst du mal das Debugging aktivieren und mir die Debugausgaben vom Tageswechsel zukommen lassen?
Hallo, ja dann funktioniert es… ISt zwar supoptimal geht aber… Wollte mir nun mit der Behanghöhe behelfen. Nur hier habe ich das problem, dass das abspeichern der Konfiguration nicht funktioniert… Wo werden die Werte denn gespeichert? In einer Konfigdatei?
Wie kann ich einen Blindcontroller ohne Wochenplan hinzufügen? Da bei mir nur die Schlafräume einen Zeitplan haben, die restlichen Rollläden sollen über Sonnen auf und Untergang gesteuert. Und der Zeitplan für die Schlafräume ist auch eher ein Groupmaster Wochenplan (mehr als ein Controller) als für einen Controller
