Ich habe es einmal neu installiert. Es kam auch eine Abfrage ob ich die Libraries deinstallieren und neu installieren möchte.
Die Instanzen sind alle da, in der Module Liste sehe ich es weiterhin nicht.
Die Module aus dem Module Store werden auch nur dort angezeigt und verwaltet - nicht im Module Control.
Im Module Store und dort im Blind Control gaaaanz unten stellst du auf Beta um.
Es ist am Anfang tatsächlich nicht einfach zu finden. Du bist nicht der erste
Jetzt wird der Wochenplan nicht mehr bemängelt.
Dafür wird das Log mit dieser Meldung geflutet:
19.04.2019, 10:30:37 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #59672, Meldung VM_UPDATE: <br />
<b>Warning</b>: Eigenschaft BrightnessAvgMinutesShadowingBySunPosition nicht gefunden in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/de.bumaas.blindcontrol/BlindController/module.php</b> on line <b>1025</b><br />
Meine Änderung wird allerdings nicht übernommen.
Egal wieviele Minuten ich eintrage, wenn ich wieder schaue ist es 0.
ein dankender Gruß,
Loerdy
PS:
Ich hab es gefunden. Nach Neustart des Dienstes lässt sich der Wert setzen.
Ist der Wert zwingend? Mein Sensor bringt von sich aus schon Mittelwerte, somit brauche ich keine Peaks befürchten welche den Rollladen
unnötig fahren lassen.
Danke nochmal für das tolle Modul, ich konnte damit meine ganze Scripterei ablösen und es läuft echt geschmeidg!
Ja da gibt es wohl noch ein Problem beim Update von Moduln. Bin aber noch nicht dahintergekommen, was die Ursache ist. Hattest du vielleicht beim Update noch eine Instanz offen?
Nein, er ist optional. Du kannst ihn auf 0 lassen.
Das sieht erst einmal gut aus. Die letzte automatische Bewegung war um 13:45.
Eingestellt ist, dass er 1200 Sekunden zwischen den automatischen Bewegungen warten soll. Da die Zeit momentan noch nicht abgelaufen ist, wartet er noch.
Ein Tipp: wenn du die Archivierung für die Message Variablen aktivierst, dann erhältst du im Webfront über die Graphen Anzeige ein nettes Protokoll. Vielleicht hilft dir das weiter.
Ich habe es jetzt in der Doku etwas deutlicher formuliert:
Zeigt das Icon den falschen Zustand an, dann ist dem Profil im Namen ein ‚.Reversed‘ anzuhängen. Man erreicht dies, indem das bislang zugeordnete Profil kopiert wird und dabei dem Namen ein ‚.Reversed‘ (Groß-/Kleinschreibung beachten!) angehängt wird.
Dieses neue Profil ist dann der Variablen zuzuordnen.
Ich bin auch sehr begeistert. Die Beschattungsfunktion über die Ostertage war genial!!!
Zur Info, ich habe heute im Bad und WC auf HMIP Wired umgestellt. In den Instanzen habe ich nur die Variable LEVEL angepasst.
Nun beobachte ich mal
