Nein es sind Rollos über LCN angebunden. Die Instanz an ein LCN Shutter und diese wiederrum an das Shutter Control Modul aus dem Store.
Der BlindController greift dann auf die Positionsvariable vom Shutter Control zu. Mit Level Variable meinst du die Position nehme ich an?
Was ich im Logfile sehen konnte:
Das Problem Rollo (WZ mitte) liefert mir in der Zeit, wo die anderen gefahren sind, dauerhaft „Action = 2“ (–>stop) die anderen Rollos (hier WZ links) hat zwischendurch mal „Action = 0“ (–>open) gehabt.
Moin Marcel,
das sieht für mich nach einer falschen Konfiguration aus.
Der LCN-Shutter gibt dir als Rückmeldung 0-2-4 (öffnen-stop-schliessen), das ShutterControl (mit dem das BlindControl „arbeitet“) sollte 0-25-50-75-99-100 zurück melden.
Ggf. musst du auch mal die Fahrt einzelner Rollos etwas verzögern - LCN nimmt ja max. 5 Kommandos/Sek auf (das verzögert auch IPS schon entsprechend) und es gibt bei der PCHK keine Kollisionserkennung - s.h. da kann trotz allem mal ein Kommando untergehen, wenn zu viel (auch an Rückmeldungen) auf dem Bus los ist. Bei Ausgängen, die ja alle 2% eine Statusmeldung in den Bus schicken, geht das besonders gut -loveLCN-
mal wieder danke für die Erleuchtung :-). Ich sehe die Positionen der der einzelnen Rollos in einzelnen Schritten im Logfile ja, dass sollte also passen. Aber die Kollisonsgeschichte ist interessant. Es fahren eigentlich zu exakt einem Zeitpunkt alle 11 Rollos. Das könnte natürlich zu Problemen führen, wenn die der LCN Bus keine Kollisionserkennung hat.
Vielleicht passe ich das mal ein wenig an ja.
Warum die Schnittstellen (vom alten LCN-PC bis zum aktuellen PKE) keine Kollisionserkennung (und damit auch keine ‚sichere‘ Rückmeldung) haben, habe ich nie verstanden.
‚Sichere‘ Kommandos schicke ich i.d.R. per „sende Taste“ - 1 Kommando geht meistens/immer. Die Module warten dann ggf. ein paar Millisekunden mit dem Versand von mehrfachen Kommandos (bei aktuellen Modulen sind ja bis zu 12 Kommandos auf einer Taste möglich) bis der Bus wirklich „frei“ ist - und sie werden quittiert (und/oder ggf. mehrfach versendet). Aus IPS reicht meist auch schon eine Verzögerung von 150-250mSek (mehr kann aber auch nicht schaden).
Wie könnte ich denn die Verzögerung am geschicktesten realisieren? Ich habe 11 Rollos die alle über einen Wochenplan die Grundfahrzeit bekommen, sowie teilweise übersteuernde Tagesenden (5 stk.).
Mehrere Wochenpläne wären ja eigentlich unpraktikabel. Vielleicht einen Wochenplan nehmen und die Zeiten darin per „random“ Funktion um plus minus einige Minuten variieren und an die Controller schicken?
Wenn du das nicht mit einem Skript (und IPS_Sleep) machst ist ein Zeitversatz tatsächlich etwas „umständlich“ - die Zeiten vom Wochenplan könnte man aber schon ändern.
@bumaas: wäre es vom Aufwand vertretbar einen solchen Zeitversatz noch mit in das Modul aufzunehmen - ich habe ja auch noch ein paar Anlagen (die am Ende alle in die gleiche [LCN]Problematik laufen).
Ah das wäre natürlich super. Sowas eben wie ein Range ± 5 min oder sogar nur 1 min abhängig vom eingestellten Wochenplan. Dann warte ich mal erst ab, bevor ich mir umständlich was zusammen basteln muss. Die Ursache habe ich ja wenigstens schonmal:-)
Die Ursache für das verzögerte Fahren ist wohl, dass ihr die Stable Version des Moduls einsetzt.
Dort ist noch der Fehler drin, dass bei der Nachrichtenverarbeitung (z.B. beim Tageszeitwechsel) alle (!) anderen Nachrichten im System blockiert werden. Mit anderen Worten: wenn ein Rollladen fährt, kann nichts anderes in IPS geschaltet oder ausgeführt werden.
Ich habe auch mal ein kleines Anliegen. Das Modul habe ich bei einem Bekannten installiert und habe dort auch erfolgreich den Wochenplan eingebunden. Das funktioniert soweit auch sehr gut. Nun würde er gern noch den Sonnenstand und auch die Helligkeit mit eingebunden haben. Ich weiß leider nicht, ob es so richtig eingestellt ist. Könnte mir das jemand ein paar Tipps geben? Mit den Werten muß ich aber noch spielen…
Ich bin seit dem 13.07. auf der Beta.
Ich dachte, dass es immer noch so ist, bin mir aber jetzt unsicher.
Ich werde es beobachten und morgen berichten.
@ Lutz:
Sieht soweit gut aus. Wenn du die Helligkeits-ID verlinkst, dann solltest du auch ein ID-Verlinken mit dem „Grenzwert Helligkeits ID“, sonst bringt es dir nichts. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Du hast alles eingegeben wann das Rollo geschaltet werden soll.
Den lezten Punkt ganz unten auf deinem Bild „Bestimmung deines Beschattungsgrades“ sehe ich nicht.
In diesem Punkt bestimmst du wie weit das Rollo runter fahren soll beim jeweiligen Sonnenstand.
Wenn alle Punkte eingetragen sind, dann heißt es beobachten, ob alles so läuft wie gewünscht oder einzelne Punkte verfeinert gehören.
