Also klappte es Abends, nur am Morgen nicht.
Kannst du mir von einem morgendlichen Steuerungslauf (nach Tagesbeginn, aber vor Aufstehzeit) einmal die Debugausgaben zukommen lassen?
Hmm, heute Nacht/Morgens scheint es funktioniert zu haben. Ich verstehe aber die Logik noch nicht.
Wochenplan Wochenende ist: hoch von 08:30-23:00 Uhr + Tageserkennung
Das Rollo wurde gestern Abend um 19:58 (Ist Tag) geschlossen (Bad wurde geschlossen - Nacht).
Das Rollo wurde heute Morgen um 08:30 (Wochenplan) geöffnet (Bad wurde geöffnet - Tag).
Wann stimmen jetzt beide Bedingungen überein?
Abends: Laut Plan soll das Rollo doch um 23 Uhr schliessen (Tag) und Var (IsDay) sagt um 19:58 „IsDay=false“. Wieso schliesst das Rollo jetzt um 19:58 Uhr und nicht um 23:00 Uhr?
Morgens: Passt. IsDay trigger um 06:30 auf true, Plan 08:30 Uhr => Rollo fährt um 08:30 Uhr hoch.
Unterschied zur letzten Mail im Wochenplan: Hatte vorher 08:30 - 00:00 Uhr geöffnet. „00:00“ wird von IPS als „Morgen“ erkannt und nicht „Heute“, deshalb ist das Rollo morgens schon um 06:30 Uhr hoch gefahren => habe ich jetzte so verstanden. Sobald ist „bis“ von 00:00 auf 23:59 geändert habe, hat’s geklappt.
Jetzt läuft es so wie ich es will, verstehe aber die „Abends“ Logik nicht.
Kannst du mir das vielleicht noch erklären?
Edit:
Jetzt habe ich es kapiert.
Dann wird (und bleibt) der Rollladen nur dann hochgefahren, wenn beide Bedingungen (Öffnungszeit laut Wochenplan und „es ist Tag“) erfüllt sind.
Danke für das klasse Modul
VG Alex
Prima dass es jetzt bei dir klappt. Den Grenzfall 00:00 Uhr werde ich mir noch mal genauer ansehen.
Gruß Burkhard
Ich muss noch mal das Thema mit den LOG Message Einträgen hochholen,
ich habe da jetzt auffällig oft den Eintrag „‚Blind Controller‘ bewegt sich nun wieder automatisch.“
Und ich habe heute früh (in der Nachtstellung) versucht die Rollade hoch zu fahren (hierbei mit festhalten der Jalousietaste an der Wand). Nach dem Loslassen wird sie sofort wieder in die Nachtstellung gefahren.
Nicht so schön, falls die Küche vom Toaster völlig vernebelt ist und man schnell lüften muss
Musterbeispiel, ist (zum Glück) so nicht passiert.
Mache ich da etwas falsch oder gibt es die „manuelle Bedienung“ in der „Nacht“ nicht ?
Ich habe Dir mal meinen Dump von heute früh angehängt - hoffentlich nicht wieder mit den Blank Lüken im Text…
Ansonsten habe ich gestern mein erstes Blindmodul dupliziert auf die zweite Jalousie (mit dem bemerkten Effekt von heute früh).
Läuft inzwischen sehr gut !
lueralba
[b]Anhang DUMP
/b
und
(gibt es die „manuelle Bedienung“ in der „Nacht“ nicht ?)
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | MessageSink | Timestamp: 5089164, SenderID: Lux Sensor (0-60000)[57498], Message: 10603, Data: [1320,true,1380,1567486380,1567486320,1567486320]
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | MessageSink | 54 69 6D 65 73 74 61 6D 70 3A 20 35 30 38 39 31 36 34 2C 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 3A 20 4C 75 78 20 53 65 6E 73 6F 72 20 28 30 2D 36 30 30 30 30 29 5B 35 37 34 39 38 5D 2C 20 4D 65 73 73 61 67 65 3A 20 31 30 36 30 33 2C 20 44 61 74 61 3A 20 5B 31 33 32 30 2C 74 72 75 65 2C 31 33 38 30 2C 31 35 36 37 34 38 36 33 38 30 2C 31 35 36 37 34 38 36 33 32 30 2C 31 35 36 37 34 38 36 33 32 30 5D
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | getIsDayByDayDetection | Brightness: 100,0, Threshold: 20,0
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | getIsDayByDayDetection | 42 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 3A 20 31 30 30 2C 30 2C 20 54 68 72 65 73 68 6F 6C 64 3A 20 32 30 2C 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | isMovementLocked | Parameter: blindLevelAct: 0, slatsLevelAct: null, tsBlindLastMovement: 2019-09-03 06:49:04, isDay: 0, tsIsDayChanged: 2019-09-02 20:12:00, tsAutomatik: 2019-09-03 06:49:30,<LF> blindLevelClosed: 0, blindLevelOpened: 100, slatsLevelClosed: null, slatsLevelOpened: null
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | isMovementLocked | 50 61 72 61 6D 65 74 65 72 3A 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 30 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 4C 61 73 74 4D 6F 76 65 6D 65 6E 74 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 34 39 3A 30 34 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 2C 20 74 73 49 73 44 61 79 43 68 61 6E 67 65 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 32 20 32 30 3A 31 32 3A 30 30 2C 20 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 34 39 3A 33 30 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 30 2C 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 31 30 30 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | ControlBlind | tsAutomatik: 2019-09-03 06:49:30, tsBlind: 2019-09-03 06:49:04, posActBlindLevel: 0,00, posActSlatsLevel: null, bNoMove: 0, isDay: 0 (isDayByTimeSchedule: 0, isDayByDayDetection: 1, dayStart: null, dayEnd: null), considerDeactivationTimeAuto: 1
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | ControlBlind | 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 34 39 3A 33 30 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 34 39 3A 30 34 2C 20 70 6F 73 41 63 74 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 3A 20 30 2C 30 30 2C 20 20 70 6F 73 41 63 74 53 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 62 4E 6F 4D 6F 76 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 20 28 69 73 44 61 79 42 79 54 69 6D 65 53 63 68 65 64 75 6C 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 42 79 44 61 79 44 65 74 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 31 2C 20 64 61 79 53 74 61 72 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 64 61 79 45 6E 64 3A 20 6E 75 6C 6C 29 2C 20 63 6F 6E 73 69 64 65 72 44 65 61 63 74 69 76 61 74 69 6F 6E 54 69 6D 65 41 75 74 6F 3A 20 31
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveBlind | percentBlindClose: 100, percentSlatClose: null, deactivationTimeAuto: 0, hint: Nacht, 100
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveBlind | 70 65 72 63 65 6E 74 42 6C 69 6E 64 43 6C 6F 73 65 3A 20 31 30 30 2C 20 70 65 72 63 65 6E 74 53 6C 61 74 43 6C 6F 73 65 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 64 65 61 63 74 69 76 61 74 69 6F 6E 54 69 6D 65 41 75 74 6F 3A 20 30 2C 20 68 69 6E 74 3A 20 4E 61 63 68 74 2C 20 31 30 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): percentClose 100% after 236 s
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 70 65 72 63 65 6E 74 43 6C 6F 73 65 20 31 30 30 25 20 61 66 74 65 72 20 32 33 36 20 73
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): positionAct: 0, positionNew: 0, positionDiffPercentage: 0,00/0,05, timeDiffAuto: 210/0
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 41 63 74 3A 20 30 2C 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 4E 65 77 3A 20 30 2C 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 44 69 66 66 50 65 72 63 65 6E 74 61 67 65 3A 20 30 2C 30 30 2F 30 2C 30 35 2C 20 74 69 6D 65 44 69 66 66 41 75 74 6F 3A 20 32 31 30 2F 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): No Movement! Position 0 already reached.
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 4E 6F 20 4D 6F 76 65 6D 65 6E 74 21 20 50 6F 73 69 74 69 6F 6E 20 30 20 61 6C 72 65 61 64 79 20 72 65 61 63 68 65 64 2E
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | LOG_INFO | ‚Blind Controller‘ bewegt sich nun wieder automatisch.
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | LOG_INFO | 27 42 6C 69 6E 64 20 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 27 20 62 65 77 65 67 74 20 73 69 63 68 20 6E 75 6E 20 77 69 65 64 65 72 20 61 75 74 6F 6D 61 74 69 73 63 68 2E
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | RequestAction | Ident: ACTIVATED, Value: 1
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | RequestAction | 49 64 65 6E 74 3A 20 41 43 54 49 56 41 54 45 44 2C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 31
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | isMovementLocked | Parameter: blindLevelAct: 1, slatsLevelAct: null, tsBlindLastMovement: 2019-09-03 06:53:00, isDay: 0, tsIsDayChanged: 2019-09-02 20:12:00, tsAutomatik: 2019-09-03 06:53:00,<LF> blindLevelClosed: 0, blindLevelOpened: 100, slatsLevelClosed: null, slatsLevelOpened: null
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | isMovementLocked | 50 61 72 61 6D 65 74 65 72 3A 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 31 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 4C 61 73 74 4D 6F 76 65 6D 65 6E 74 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 30 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 2C 20 74 73 49 73 44 61 79 43 68 61 6E 67 65 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 32 20 32 30 3A 31 32 3A 30 30 2C 20 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 30 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 30 2C 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 31 30 30 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | ControlBlind | tsAutomatik: 2019-09-03 06:53:00, tsBlind: 2019-09-03 06:53:00, posActBlindLevel: 1,00, posActSlatsLevel: null, bNoMove: 0, isDay: 0 (isDayByTimeSchedule: 0, isDayByDayDetection: 1, dayStart: null, dayEnd: null), considerDeactivationTimeAuto: 0
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | ControlBlind | 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 30 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 30 2C 20 70 6F 73 41 63 74 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 3A 20 31 2C 30 30 2C 20 20 70 6F 73 41 63 74 53 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 62 4E 6F 4D 6F 76 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 20 28 69 73 44 61 79 42 79 54 69 6D 65 53 63 68 65 64 75 6C 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 42 79 44 61 79 44 65 74 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 31 2C 20 64 61 79 53 74 61 72 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 64 61 79 45 6E 64 3A 20 6E 75 6C 6C 29 2C 20 63 6F 6E 73 69 64 65 72 44 65 61 63 74 69 76 61 74 69 6F 6E 54 69 6D 65 41 75 74 6F 3A 20 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): positionAct: 1, positionNew: 0, positionDiffPercentage: 0,01/0,05, timeDiffAuto: 0/0
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 41 63 74 3A 20 31 2C 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 4E 65 77 3A 20 30 2C 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 44 69 66 66 50 65 72 63 65 6E 74 61 67 65 3A 20 30 2C 30 31 2F 30 2C 30 35 2C 20 74 69 6D 65 44 69 66 66 41 75 74 6F 3A 20 30 2F 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): No Movement! Movement less than 5 percent (0,01).
HEX: 03.09.2019, 06:53:00 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 4E 6F 20 4D 6F 76 65 6D 65 6E 74 21 20 4D 6F 76 65 6D 65 6E 74 20 6C 65 73 73 20 74 68 61 6E 20 35 20 70 65 72 63 65 6E 74 20 28 30 2C 30 31 29 2E
TXT: 03.09.2019, 06:53:05 | MessageSink | Timestamp: 5089330, SenderID: Aussentemp_Viessmann 0800[20115], Message: 10603, Data: [9.9,true,9.8,1567486385,1567486146,1567486146]
HEX: 03.09.2019, 06:53:05 | MessageSink | 54 69 6D 65 73 74 61 6D 70 3A 20 35 30 38 39 33 33 30 2C 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 3A 20 41 75 73 73 65 6E 74 65 6D 70 5F 56 69 65 73 73 6D 61 6E 6E 20 30 38 30 30 5B 32 30 31 31 35 5D 2C 20 4D 65 73 73 61 67 65 3A 20 31 30 36 30 33 2C 20 44 61 74 61 3A 20 5B 39 2E 39 2C 74 72 75 65 2C 39 2E 38 2C 31 35 36 37 34 38 36 33 38 35 2C 31 35 36 37 34 38 36 31 34 36 2C 31 35 36 37 34 38 36 31 34 36 5D
TXT: 03.09.2019, 06:53:05 | getIsDayByDayDetection | Brightness: 100,0, Threshold: 20,0
HEX: 03.09.2019, 06:53:05 | getIsDayByDayDetection | 42 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 3A 20 31 30 30 2C 30 2C 20 54 68 72 65 73 68 6F 6C 64 3A 20 32 30 2C 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:05 | isMovementLocked | Parameter: blindLevelAct: 1, slatsLevelAct: null, tsBlindLastMovement: 2019-09-03 06:53:00, isDay: 0, tsIsDayChanged: 2019-09-02 20:12:00, tsAutomatik: 2019-09-03 06:53:00,<LF> blindLevelClosed: 0, blindLevelOpened: 100, slatsLevelClosed: null, slatsLevelOpened: null
HEX: 03.09.2019, 06:53:05 | isMovementLocked | 50 61 72 61 6D 65 74 65 72 3A 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 31 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 4C 61 73 74 4D 6F 76 65 6D 65 6E 74 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 30 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 2C 20 74 73 49 73 44 61 79 43 68 61 6E 67 65 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 32 20 32 30 3A 31 32 3A 30 30 2C 20 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 30 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 30 2C 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 31 30 30 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C
TXT: 03.09.2019, 06:53:05 | ControlBlind | tsAutomatik: 2019-09-03 06:53:00, tsBlind: 2019-09-03 06:53:00, posActBlindLevel: 1,00, posActSlatsLevel: null, bNoMove: 0, isDay: 0 (isDayByTimeSchedule: 0, isDayByDayDetection: 1, dayStart: null, dayEnd: null), considerDeactivationTimeAuto: 1
HEX: 03.09.2019, 06:53:05 | ControlBlind | 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 30 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 30 2C 20 70 6F 73 41 63 74 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 3A 20 31 2C 30 30 2C 20 20 70 6F 73 41 63 74 53 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 62 4E 6F 4D 6F 76 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 20 28 69 73 44 61 79 42 79 54 69 6D 65 53 63 68 65 64 75 6C 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 42 79 44 61 79 44 65 74 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 31 2C 20 64 61 79 53 74 61 72 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 64 61 79 45 6E 64 3A 20 6E 75 6C 6C 29 2C 20 63 6F 6E 73 69 64 65 72 44 65 61 63 74 69 76 61 74 69 6F 6E 54 69 6D 65 41 75 74 6F 3A 20 31
TXT: 03.09.2019, 06:53:05 | MoveBlind | percentBlindClose: 100, percentSlatClose: null, deactivationTimeAuto: 0, hint: Nacht, 100
HEX: 03.09.2019, 06:53:05 | MoveBlind | 70 65 72 63 65 6E 74 42 6C 69 6E 64 43 6C 6F 73 65 3A 20 31 30 30 2C 20 70 65 72 63 65 6E 74 53 6C 61 74 43 6C 6F 73 65 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 64 65 61 63 74 69 76 61 74 69 6F 6E 54 69 6D 65 41 75 74 6F 3A 20 30 2C 20 68 69 6E 74 3A 20 4E 61 63 68 74 2C 20 31 30 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:05 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): percentClose 100% after 241 s
HEX: 03.09.2019, 06:53:05 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 70 65 72 63 65 6E 74 43 6C 6F 73 65 20 31 30 30 25 20 61 66 74 65 72 20 32 34 31 20 73
TXT: 03.09.2019, 06:53:05 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): positionAct: 1, positionNew: 0, positionDiffPercentage: 0,01/0,05, timeDiffAuto: 5/0
HEX: 03.09.2019, 06:53:05 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 41 63 74 3A 20 31 2C 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 4E 65 77 3A 20 30 2C 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 44 69 66 66 50 65 72 63 65 6E 74 61 67 65 3A 20 30 2C 30 31 2F 30 2C 30 35 2C 20 74 69 6D 65 44 69 66 66 41 75 74 6F 3A 20 35 2F 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:05 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): No Movement! Movement less than 5 percent (0,01).
HEX: 03.09.2019, 06:53:05 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 4E 6F 20 4D 6F 76 65 6D 65 6E 74 21 20 4D 6F 76 65 6D 65 6E 74 20 6C 65 73 73 20 74 68 61 6E 20 35 20 70 65 72 63 65 6E 74 20 28 30 2C 30 31 29 2E
TXT: 03.09.2019, 06:53:07 | LOG_INFO | ‚Blind Controller‘ bewegt sich nun wieder automatisch.
HEX: 03.09.2019, 06:53:07 | LOG_INFO | 27 42 6C 69 6E 64 20 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 27 20 62 65 77 65 67 74 20 73 69 63 68 20 6E 75 6E 20 77 69 65 64 65 72 20 61 75 74 6F 6D 61 74 69 73 63 68 2E
TXT: 03.09.2019, 06:53:07 | RequestAction | Ident: ACTIVATED, Value: 1
HEX: 03.09.2019, 06:53:07 | RequestAction | 49 64 65 6E 74 3A 20 41 43 54 49 56 41 54 45 44 2C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 31
TXT: 03.09.2019, 06:53:07 | getIsDayByDayDetection | Brightness: 100,0, Threshold: 20,0
HEX: 03.09.2019, 06:53:07 | getIsDayByDayDetection | 42 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 3A 20 31 30 30 2C 30 2C 20 54 68 72 65 73 68 6F 6C 64 3A 20 32 30 2C 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:07 | isMovementLocked | Parameter: blindLevelAct: 23, slatsLevelAct: null, tsBlindLastMovement: 2019-09-03 06:53:07, isDay: 0, tsIsDayChanged: 2019-09-02 20:12:00, tsAutomatik: 2019-09-03 06:53:07,<LF> blindLevelClosed: 0, blindLevelOpened: 100, slatsLevelClosed: null, slatsLevelOpened: null
HEX: 03.09.2019, 06:53:07 | isMovementLocked | 50 61 72 61 6D 65 74 65 72 3A 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 32 33 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 4C 61 73 74 4D 6F 76 65 6D 65 6E 74 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 37 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 2C 20 74 73 49 73 44 61 79 43 68 61 6E 67 65 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 32 20 32 30 3A 31 32 3A 30 30 2C 20 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 37 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 30 2C 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 31 30 30 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C
TXT: 03.09.2019, 06:53:07 | ControlBlind | tsAutomatik: 2019-09-03 06:53:07, tsBlind: 2019-09-03 06:53:07, posActBlindLevel: 23,00, posActSlatsLevel: null, bNoMove: 0, isDay: 0 (isDayByTimeSchedule: 0, isDayByDayDetection: 1, dayStart: null, dayEnd: null), considerDeactivationTimeAuto: 0
HEX: 03.09.2019, 06:53:07 | ControlBlind | 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 37 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 37 2C 20 70 6F 73 41 63 74 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 3A 20 32 33 2C 30 30 2C 20 20 70 6F 73 41 63 74 53 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 62 4E 6F 4D 6F 76 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 20 28 69 73 44 61 79 42 79 54 69 6D 65 53 63 68 65 64 75 6C 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 42 79 44 61 79 44 65 74 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 31 2C 20 64 61 79 53 74 61 72 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 64 61 79 45 6E 64 3A 20 6E 75 6C 6C 29 2C 20 63 6F 6E 73 69 64 65 72 44 65 61 63 74 69 76 61 74 69 6F 6E 54 69 6D 65 41 75 74 6F 3A 20 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:07 | MoveBlind | percentBlindClose: 100, percentSlatClose: null, deactivationTimeAuto: 0, hint: Nacht, 100
HEX: 03.09.2019, 06:53:07 | MoveBlind | 70 65 72 63 65 6E 74 42 6C 69 6E 64 43 6C 6F 73 65 3A 20 31 30 30 2C 20 70 65 72 63 65 6E 74 53 6C 61 74 43 6C 6F 73 65 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 64 65 61 63 74 69 76 61 74 69 6F 6E 54 69 6D 65 41 75 74 6F 3A 20 30 2C 20 68 69 6E 74 3A 20 4E 61 63 68 74 2C 20 31 30 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:07 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): percentClose 100% after 243 s
HEX: 03.09.2019, 06:53:07 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 70 65 72 63 65 6E 74 43 6C 6F 73 65 20 31 30 30 25 20 61 66 74 65 72 20 32 34 33 20 73
TXT: 03.09.2019, 06:53:07 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): positionAct: 23, positionNew: 0, positionDiffPercentage: 0,23/0,05, timeDiffAuto: 0/0
HEX: 03.09.2019, 06:53:07 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 41 63 74 3A 20 32 33 2C 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 4E 65 77 3A 20 30 2C 20 70 6F 73 69 74 69 6F 6E 44 69 66 66 50 65 72 63 65 6E 74 61 67 65 3A 20 30 2C 32 33 2F 30 2C 30 35 2C 20 74 69 6D 65 44 69 66 66 41 75 74 6F 3A 20 30 2F 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | waitUntilBlindLevelIsReached | #58407(BlindLevelID): Position reached (Diff: 0,00).
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | waitUntilBlindLevelIsReached | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 50 6F 73 69 74 69 6F 6E 20 72 65 61 63 68 65 64 20 28 44 69 66 66 3A 20 30 2C 30 30 29 2E
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | MoveToPosition | Blind Controller: TimestampAutomatik: 2019-09-03 06:53:08
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | MoveToPosition | 42 6C 69 6E 64 20 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 3A 20 54 69 6D 65 73 74 61 6D 70 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 38
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): 23 to 0
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 32 33 20 74 6F 20 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | LOG_INFO | ‚Blind Controller‘ wurde geschlossen (Nacht, 100)
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | LOG_INFO | 27 42 6C 69 6E 64 20 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 27 20 77 75 72 64 65 20 67 65 73 63 68 6C 6F 73 73 65 6E 20 28 4E 61 63 68 74 2C 20 31 30 30 29
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | LOG_INFO | ‚Blind Controller‘ bewegt sich nun wieder automatisch.
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | LOG_INFO | 27 42 6C 69 6E 64 20 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 27 20 62 65 77 65 67 74 20 73 69 63 68 20 6E 75 6E 20 77 69 65 64 65 72 20 61 75 74 6F 6D 61 74 69 73 63 68 2E
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | RequestAction | Ident: ACTIVATED, Value: 1
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | RequestAction | 49 64 65 6E 74 3A 20 41 43 54 49 56 41 54 45 44 2C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 31
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | getIsDayByDayDetection | Brightness: 100,0, Threshold: 20,0
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | getIsDayByDayDetection | 42 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 3A 20 31 30 30 2C 30 2C 20 54 68 72 65 73 68 6F 6C 64 3A 20 32 30 2C 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | isMovementLocked | Parameter: blindLevelAct: 0, slatsLevelAct: null, tsBlindLastMovement: 2019-09-03 06:53:08, isDay: 0, tsIsDayChanged: 2019-09-02 20:12:00, tsAutomatik: 2019-09-03 06:53:08,<LF> blindLevelClosed: 0, blindLevelOpened: 100, slatsLevelClosed: null, slatsLevelOpened: null
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | isMovementLocked | 50 61 72 61 6D 65 74 65 72 3A 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 30 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 4C 61 73 74 4D 6F 76 65 6D 65 6E 74 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 38 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 2C 20 74 73 49 73 44 61 79 43 68 61 6E 67 65 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 32 20 32 30 3A 31 32 3A 30 30 2C 20 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 38 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 30 2C 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 31 30 30 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | ControlBlind | tsAutomatik: 2019-09-03 06:53:08, tsBlind: 2019-09-03 06:53:08, posActBlindLevel: 0,00, posActSlatsLevel: null, bNoMove: 0, isDay: 0 (isDayByTimeSchedule: 0, isDayByDayDetection: 1, dayStart: null, dayEnd: null), considerDeactivationTimeAuto: 0
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | ControlBlind | 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 38 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 38 2C 20 70 6F 73 41 63 74 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 3A 20 30 2C 30 30 2C 20 20 70 6F 73 41 63 74 53 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 62 4E 6F 4D 6F 76 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 20 28 69 73 44 61 79 42 79 54 69 6D 65 53 63 68 65 64 75 6C 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 42 79 44 61 79 44 65 74 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 31 2C 20 64 61 79 53 74 61 72 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 64 61 79 45 6E 64 3A 20 6E 75 6C 6C 29 2C 20 63 6F 6E 73 69 64 65 72 44 65 61 63 74 69 76 61 74 69 6F 6E 54 69 6D 65 41 75 74 6F 3A 20 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | MoveBlind | percentBlindClose: 100, percentSlatClose: null, deactivationTimeAuto: 0, hint: Nacht, 100
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | MoveBlind | 70 65 72 63 65 6E 74 42 6C 69 6E 64 43 6C 6F 73 65 3A 20 31 30 30 2C 20 70 65 72 63 65 6E 74 53 6C 61 74 43 6C 6F 73 65 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 64 65 61 63 74 69 76 61 74 69 6F 6E 54 69 6D 65 41 75 74 6F 3A 20 30 2C 20 68 69 6E 74 3A 20 4E 61 63 68 74 2C 20 31 30 30
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | MoveToPosition | #58407(BlindLevelID): Move ignored! Same percentClose 100 just 0 s before
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | MoveToPosition | 23 35 38 34 30 37 28 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 49 44 29 3A 20 4D 6F 76 65 20 69 67 6E 6F 72 65 64 21 20 53 61 6D 65 20 70 65 72 63 65 6E 74 43 6C 6F 73 65 20 31 30 30 20 6A 75 73 74 20 30 20 73 20 62 65 66 6F 72 65
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | isMovementLocked | Parameter: blindLevelAct: 23, slatsLevelAct: null, tsBlindLastMovement: 2019-09-03 06:53:08, isDay: 0, tsIsDayChanged: 2019-09-02 20:12:00, tsAutomatik: 2019-09-03 06:53:08,<LF> blindLevelClosed: 0, blindLevelOpened: 100, slatsLevelClosed: null, slatsLevelOpened: null
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | isMovementLocked | 50 61 72 61 6D 65 74 65 72 3A 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 32 33 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 41 63 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 4C 61 73 74 4D 6F 76 65 6D 65 6E 74 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 38 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 2C 20 74 73 49 73 44 61 79 43 68 61 6E 67 65 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 32 20 32 30 3A 31 32 3A 30 30 2C 20 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 38 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 30 2C 20 62 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 31 30 30 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 43 6C 6F 73 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 73 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 4F 70 65 6E 65 64 3A 20 6E 75 6C 6C
TXT: 03.09.2019, 06:53:08 | ControlBlind | tsAutomatik: 2019-09-03 06:53:08, tsBlind: 2019-09-03 06:53:08, posActBlindLevel: 23,00, posActSlatsLevel: null, bNoMove: 0, isDay: 0 (isDayByTimeSchedule: 0, isDayByDayDetection: 1, dayStart: null, dayEnd: null), considerDeactivationTimeAuto: 0
HEX: 03.09.2019, 06:53:08 | ControlBlind | 74 73 41 75 74 6F 6D 61 74 69 6B 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 38 2C 20 74 73 42 6C 69 6E 64 3A 20 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 20 30 36 3A 35 33 3A 30 38 2C 20 70 6F 73 41 63 74 42 6C 69 6E 64 4C 65 76 65 6C 3A 20 32 33 2C 30 30 2C 20 20 70 6F 73 41 63 74 53 6C 61 74 73 4C 65 76 65 6C 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 62 4E 6F 4D 6F 76 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 3A 20 30 20 28 69 73 44 61 79 42 79 54 69 6D 65 53 63 68 65 64 75 6C 65 3A 20 30 2C 20 69 73 44 61 79 42 79 44 61 79 44 65 74 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 31 2C 20 64 61 79 53 74 61 72 74 3A 20 6E 75 6C 6C 2C 20 64 61 79 45 6E 64 3A 20 6E 75 6C 6C 29 2C 20 63 6F 6E 73 69 64 65 72 44 65 61 63 74 69 76 61 74 69 6F 6E 54 69 6D 65 41 75 74 6F 3A 20 30
Ergänzung:
Habe grade nochmal im „Nachtmodus“ abends getestet.
Der Effekt tritt auch Abends auf !
Weitere Infos:
Wenn ich den Taster zum öffnen festhalte (fährt bis zum loslassen), fährt die Jalousie sofort nach dem Loslassen wieder runter.
Wenn ich den Taster nur Antippe (fährt komplett bis oben), fährt die Jalousie mit dem nächsten Berechnungszeitpunkt (ca. 1 Min.) wieder runter.
lueralba
Die manuelle Bedienung in der Nacht sollte auch erkannt werden. Die Erkennung läuft bei dir vermutlich nicht korrekt. Leider ist die Erkennung der manuellen Bedienung nicht in den Logs enthalten. Die Logs beginnen zu spät.
Kannst du es noch einmal wiederholen?
Bin erstmal zurück auf meine „alte“ Steuerung, da es mich heute gestört hatte, dass ich die Jalousie morgens nicht aufbekommen habe.
Aber mir fällt da grade auf:
Ich hatte den Vorschlag mit der „Halbautomatik“ (Morgens kein autom. Hochfahren) übernommen.
Dazu wird gegen 4:30 Uhr (noch vor dem Wochenplan Termin) der BlindController deaktiviert.
Aktiviert wird er mit der ersten „manuellen Bewegung“ der Rollade !
Das klappt auch prima. Da dann aber (nach der „Aktivierung“) keine weitere „manuelle Bewegung“ erfolgt (warum auch, die Jalousie fährt ja hoch…) greift die Automatik und fährt (korrekterweise) wieder zu. Das Problem dreht sich ab hier im Kreis.
Es liegt wohl auch eher an der Art der Aktivierung des BlindConttrollers (=> Taster hoch d.h. manuelle Fahrt während Deaktiviert-Zeit wird vmtl. als solche nicht mehr erkannt).
Eine Lösung könnte sein, das ich den manuellen Modus per Funktion selber setzen könnte.
lueralba
Die Instanz sollte aktiviert werden, bevor der Rolladen hochgefahren ist. Hast du vielleicht einen Tastendruck, den du abfragen kannst, um die Automatik vorher einzuschalten?
Hallo bumaas,
noch eine Frage zur Feiertag/Urlaub Einstellung.
Ich habe im Wochenplan Mo-Fr öffnen um 7.25 Uhr, WE um 8.30 Uhr.
Ich gehe davon aus, dass Feiertag/Urlaub eine BooleVariable braucht.
Jetzt habe ich bei einem Rollo eine Var auf true, in anderen Rollo eine Var auf false gesetzt.
Beide Rollos haben sich um 07.25 Uhr, also Wochenplan Mo-Fr geöffnet.
Was muss ich wie einstellen, dass das Rollo bei Urlaub um 8:30 Uhr, also Wocheplan „Wochenende“ öffnet?
Alex
Hallo Alex,
richtig, es ist eine Bool Variable („Feier-/Urlaubstag-ID“) mit der Du auf Feiertag/Urlaub umschaltest (bei mir auf Sonntag-Wochenplaneinstellung).
Schau hier:
lueralba
Ich habe heute die Rollladen in einem Raum manuell geschlossen und nach einer Stunde gingen sie wieder automatisch hoch.
Bei meiner Kontrolle ist mir ist aufgefallen dass ich die Meldung ‚Position not reached‘ nach dem manuellen schließen hatte. Allgemein habe ich die Meldung öfter mal und das bei allen Rollläden.
- September 2019 12:48 - ‚SZ Fenster klein‘ wurde geöffnet (Tag, 112565,8 lx)
- September 2019 11:47 - #51470(BlindLevelID): Position not reached! (Diff: -100,00)
Dass die Rollladen wieder hoch gehen liegt wohl an der Automatikzeit von 60 Minuten.
Wie BlindContoller nun das manuelle schließen registriert weiß ich nicht. Aber kann der BlindContoller nicht die Automatik ausschalten trotzdem die Position (angeblich) nicht erreicht wurde?
Natürlich versuche ich alles mal zu simulieren aber bisher ist es mir nicht gelungen. Allgemeine Empfangsprobleme habe ich eigentlich nicht.
Weiß jemand wie man an die RSSI Werte kommt? Den HomeaticManager bekomme ich z.Zt. nicht zum laufen. Er bleibt mit Ladevorgang… hängen.
PS: Über WebUI RSSI-list bin ich an den Wert gekommen und er ist mit -64dBm gut.
Hallo lueralba,
danke für den Tipp, der Wochentag wurde nicht deklariert. Jetzt sollte es klappen.
Alle meine Rollos machen jetzt genau das was sie sollen.
Wie habt ihr das Modul bei einer Markise umgesetzt? Speziell den Wochenplan. Die Markise soll ja nur zur Beschattung rausfahren?
@ Heidewinkler: Hast du deiner Level-Variable auch das richtige Profil „Intensity.Reversed“ zugeordnet?
Diese Fehleremldung hatte ich noch nicht.
VG
Alex
Welche Aktoren hast du? HmIP?
Genau. Die Zeit kannst du aber einstellen und auch ausstellen.
Die Meldung „Position nicht erreicht“ kommt nur bei automatischen Fahrten.
In diesem Fall ist es normales Homematic
Ist klar. Ich will aber die Automatik nicht generell abschalten.
Das kann eigentlich nicht sein. In diesen Fällen wurde der Rollladen manuell (HM Taster direkt-verknüpft) betätigt und statt manuell geschlossen wurde nicht erreicht angezeigt.
Ich werde es aber in der nächsten Zeit genauer beobachten.
Schalte am Besten im Vorhinein in der Instanz eines betroffenen Rollladens im Debugfenster die Option „An Datei schicken“ an. Dann werden bis zum nächsten Neustart alle Debugausgaben in eine Datei im Log Verzeichnis geschrieben. Die Datei, bzw. Auszüge daraus, kannst du mir dann zukommen lassen wenn die Situation wieder aufgetreten ist.
Hallo bumaas,
ich hatte am Freitag das Phänomen, dass das Modul ein manuelles hochfahren nicht erkannt hat und die Rollos gleich wieder gechlossen hat.
Habe HM-wired und mit Taster direkt verknüpft.
Die Rollos öffnen am Freitag um 07:30 Uhr. Da ich schon um 6 Uhr aufgestanden war, wollte ich die Rollos manuell öffnen.
Über den Taster geöffnet und kurze Zeit später wurden Rollo vom Modul wieder geschlossen.
Dann habe ich die Rollos über IpsView geöffnet und wieder ging das Rollo automatisch wieder runter.
In den Einstellungen habe unter „experten Einstellung“ die „Zeit bei manueller Fahrt“ auf 120 Min. gestellt.
Irgendwie pausiert das Modul nach manueller Fahrt nicht die eingestellte Zeit.
Kleiner Hinweis: Zum Zeitpunkt des öffnens ist ein „Kontakt zum schliessen“ auf true.
Vielleicht liegt es daran, oder habe ich etwas falsch eingestellt?
Gruß Alex
Hallo Alex,
Welche Version setzt du ein? Kannst du einmal die letzte Beta-Version ausprobieren?
Wenn der Fehler dort ebenfalls auftritt, bräuchte ich einmal die Debugausgaben der Instanz von dieser Situation.
Burkhard
Hallo bumaas,
bitte schön.
Beta habe ich jetzt installiert, keine Änderung.
VG Alex
dump.txt (48.8 KB)
Hallo Alex,
du hast einen Kontakt zum Schließen eingerichtet (0,45). Der wirkt vorrangig und fährt den Rollladen wieder auf 0,45 nach deinem manuellen Öffnen. Anschließend wird er wegen der Nachteinstellung wieder auf 0 gefahren.
Warum soll der Rollladen bei dir in der Nacht auf mindestens 0,45 heruntergefahren werden? Welcher Anwendungsfall verbirgt sich dahinter?
Burkhard
Hallo bumaas,
das Rollo soll sich bei Dämmerung schliessen. Da sich meine Frau aber bei geschlossenen Rollos so eingeängt fühlt, lasse ich das Rollo bei Dämmerung auf 45% schliessen (Die Leute können so nicht genaueres von der Strasse sehen). Ab 23:59 werden die Rollos komplett geschlossen. Da ich dies nicht über den Wochenplan regeln kann, kam der Vorschlag von dir es mit ein Script über den Kontakt zu schliessen (ein Kontakt mit 45%, zweiter Kontakt mit 0%).
Gesagt, getan :).
Also:
Tagsüber steht kein Kontakt auf „true“ => somit bleibt die manuelle Steuerung 2 Std. aktiv
Nachts ist der „schliessen Kontakt“ auf true => somit fährt das Rollo nach man. Steuerung gleich wieder auf Auto, da Auto vorrang hat.
Sehe ich das richtig so?
Wie kann ich das lösen?
Frau austauschen ist keine Option :D.
Nachtrag: Der Kontakt „Schliessen“ ist nur von Dämmerung bis 23:59 auf true. Ab 23:59 wird durch den Wochenplan geschlossen.
Habe ich oben falsch beschrieben.
VG Alex
