@Fonzo: Das mit den Räumen im Modul ist super. Danke für die Implementierung.
@letzter Schreiber: Bzgl. der Sache mit den Koordinaten… hol sie dir aus der FloleVac App. Die angegebenen Variablen sind sehr weit von dem zentralen Standpunkt entfernt. Also wohl falsch.
Du kannst die App auch aufm PC oder Mac emulieren da sie für Android geschrieben ist. Nimm NoxPlayer als Emulator und lad das APK rein.
Habe ich ehrlich gesagt nie richtig probiert, weil ich nichts zurücksetzten wollte, was noch nicht zurückgesetzt gehört ;-). Ich habe das aber mal mit Sensoren probiert und bekomme ebenfalls wie Du keine Fehlermeldung sondern ein ok vom Sauger zurück, aber zurückgesetzt wird nichts. Falls jemand weis was man da anpassen müste oder wie der Befehl im Zweifelsfall geändert werden muss dann Bescheid geben, dann kann das ja angepasst werden. Momentan wüste ich auf Anhieb nicht was genau geändert werden soll.
Keine Ahnung eventuell ein Fehler in der __generated.inc.php? Must Du eventuell mal direkt bei IP-Symcon anfragen oder sich da jemand von IP-Symcon dazu äußern. Ich kann mir diese Fehlermeldung nicht erklären. Die Methode ist public und existiert, es kann also höchstens sein, dass aus welchen Gründen auch immer, diese nicht in der __generated.inc.php aufgeführt ist oder irgendeine andere Ursache von IP-Symcon, deren Ursprung ich nicht kenne.
werde nächste Woche auch einen S50 bekommen und würde natürlich gerne auch das Modul verwenden. Ist hierfür zwingend die MiHome App erforderlich oder geht das auch z.B. mit den anderen Apps für den Saugroboter: Valetudo oder RoboRock Control Center?
Frage aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass der Roboter nach China oder sonstwo hin telefoniert.
ich kenne die anderen Apps nicht, Du brauchst auf alle Fälle einmailg den Token den Du dann in IP-Symcon eintragen musst. Ob und wie man die den anderen Apps den Token bekommt bzw. auslesen und anzeigen kann ist mir unbekannt.
Der Roboter nimmt nicht ständig Kontakt auf, wenn Du das aber gänzlich unterbinden willst müsstest Du Dich mal mit Dustcloud beschäftigen.
Hallo Fonzo,
vielen Dank für die Info. Heißt das jetzt, wenn ich den Token habe, brauche ich die MiHome App nicht mehr. Oder werden die Infos und Karten über die MiHome App gezogen?
Die Infos werden direkt vom Sauger gezogen und nicht von irgendeiner App ebenso kommen die Kartendaten direkt vom Sauger. Also zwingend braucht Du dann die Originalapp nicht mehr, das kannst Du auch über die IP-Symcon App steuern, wobei es wohl Probleme gibt beim zurücksetzten der Verbrauchsgegenstände aus IP-Symcon. Keine Ahnung was da die genaue Ursache ist, aber für das Rücksetzen könnte dann noch die Original App notwendig sein.
was jetzt noch cool wäre, wäre die Möglichkeit, das Verbrauchsmaterial zurückzusetzen (wie in der Mi App) und den Wisch-Modus zu aktivieren. Geht das schon? Habe über die Suche nichts gefunden.
Firmware-Update wird wohl nur durch die App gehen, oder?
Keine Ahnung, es gibt wohl inzwischen unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Insofern sich die Schnittstele bzw. Steuerung nicht geändert hat, wovon nicht unbedingt auszugehen ist, da ja immer noch die gleiche App zur Steuerung benutzt wird, sollte wohl eine Steuerung möglich sein. Garantieren kann ich das aber nicht, im Zweifelsfall muss man das ausprobieren wenn man so ein Gerät besitzt.
