[Modul] Robonect
Mein 330er hat nun die erste Saison mit dem Robonect Modul hinter sich.
Da er nun ausgeschaltet ist bekomme ich einige Fehlermeldungen (nicht vom Modul).
Das Modul ist rot gekennzeichnet, durch ‚Kein Gerät antwortet an der IP Adresse‘
@Coyote: Könntest du noch einen ‚Deaktivieren‘ Button einbauen oder gibt es einen anderen Weg?
Ehrlich gesagt ignoriere ich das in meiner installation einfach - ich weiß ja, warum es rot ist.
Das Updaten kann man ja in den Einstellungen deaktivieren (was man ggf. machen sollte, solange der Roboter noch erreichbar ist, da dann das rote Symbol auch nicht erscheinen dürfte :wink: ).
Also ‚Automatische Updates‘ aus und ‚Update alle…‘ auf 0 Sekunden?
Irgendwie ist das Verhalten, mit normalen Einstellungen, merkwürdig. Ab und zu werden die Werte aktualisiert und verändern sich auch. Kann es sein das Robonect noch sendet trotzdem der Hauptschalter aus ist? Robonect antwortet aber nicht auf Anfragen, er ist offline.
Moin Zusammen,
ich benutzte das Modul für meine Gardena Sileno (smart) und bin gerade dabei ein paar Funktionen in meine KNX-Haussteuerung zu implementieren.
Ich habe eine Frage zum Befehl „Jetzt mähen“.
Was führt das Modul mit „Jetzt mähen“ aus?
Ist da irgendeine zeitliche Begrenzung aktiv?
Ich habe das Problem, das mein Sileno nach starten über „Jetzt mähen“ irgendwann ( habe noch kein Muster erkennnen können ) stehen pleibt und dann „parkt“ im Status kommt. Er steht dann irgendwo auf meinem Rasen und ich muss erneut „Jetzt mähen“ drücken.
Das passiert meistens nachdem er das 1. mal zum Laden in der Station war. Ab und an bleibt er auch nicht stehen, sondern fährt bei Akku 55-58% zurück in die Ladestation und bleibt dann dort.
„Mähzeitbeschränkungen deaktivieren“ ist im Webinterface des Robonect ein haken… also aktiv.
Daran sollte es nicht liegen.
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke und Grüße.
Peter
Ab und an schreibt das Modul folgendes ins Logfile:
RESULT:
16.08.2024 12:23:26 | 00000 | CUSTOM  | [2]23595             | Tablet SSH: Display ein
16.08.2024 12:24:00 | 52081 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #52081 weiterleiten:
Warning: Cannot auto-convert value for parameter Value (stod) in /var/lib/symcon/modules/.store/coyote.robonect/Robonect/module.php on line 728
RESULT:
16.08.2024 12:24:51 | 52081 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #52081 weiterleiten:
RESULT:
Ich erhalte im 50sec Takt diesen Fehler im Log
07.04.2025, 17:25:21 | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #57958 weiterleiten:
Warning: Cannot auto-convert value for parameter Value (invalid stod argument) in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\coyote.robonect\Robonect\module.php on line 730
RESULT:
@Coyote pflegst du das Modul noch?
Ich habe mal mit der Holzhammermethode die zwei Datenpunkte deaktiviert, welche den Fehler werfen. Da kommen bei mir eh keine Daten.
Diese Zeilen auskommentiert:
//$topicList['/mower/status/plain']['Ident']          = 'mowerStatusPlain';
//$topicList['/mower/substatus/plain']['Ident']       = 'mowerSubstatusPlain';
Diese Aktualisierungspunkte auskommentiert:
			case 'mowerStatusPlain':
                $this->SetValue("mowerStatusPlain", $payload);
                break;
			case 'mowerSubstatusPlain':
                $this->SetValue("mowerSubstatuPlain", $payload);
                break;
Die Erstellung der betroffenen Varieblen auskommentiert:
     //$this->RegisterVariableInteger("mowerStatusPlain", "Status (Klartext)", "ROBONECT_Status", 32);
     //$this->RegisterVariableInteger("mowerSubstatusPlain", "Substatus (Klartext)", "", 34);
Eleganter wäre natürlich, die Fehlermeldung abzufangen, weil allenfalls einige Mäher die Daten liefern. Für mich reicht es aber…
ja, bei Zeit und Laune pflege ich das Modul noch. Es ist allerdings ggf. schwer alle Eventualitäten abzudecken, da die unterschiedlichen Mäher und ggf. unterschiedlichen Robonect-Versionen andere Daten liefern.
Ich bin etwas überrascht, das die Topics „mowerStatusPlain“/„mowerSubstatusPlain“ bei dir Probleme beim Konvertieren machen, da eigentlich nur Daten für Topics verarbeitet werden sollten, die auch gesendet werden.
Ggf. kannst du ja mal schauen, was der Mäher auf
http://<IP Automower>/xml?cmd=status oder http://<IP Automower>/json?cmd=status
antwortet (wenn er mäht, da er ggf. auch eingeschlafen ist und weniger meldet).
Ich schaue mal an, ob ich den Fehler abfangen kann (und ins DebugLog umleite). Aber interessant wäre eben durchaus, was da gesendet wird, so daß es zu einem Fehler kommt.
Habe ihn mal kurz auf die Reise geschickt, obwohl er Nachtruhe hat :joy:
Hier das JSON
{"name": "Robi", "id": "975E03", "status": {"status": 2, "distance": 0, "stopped": false, "home": false, "duration": 68, "mode": 0, "battery": 99, "hours": 2661}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 43, "hours": 114, "days": 58}, "wlan": {"signal": -75}, "health": {"temperature": 19, "humidity": 30}, "clock": {"date": "2025-05-06", "time": "21:54:35", "unix": 1746568475}, "successful": true}
PS: Und der Fehler im Log betrifft ja nur Zeile 730 im Code:
ich habe einfach Zeile 736 auch deaktiviert, weil dort das Modul nichts vom Mäher geliefert bekommt.
Ich habe erst vor kurzem die neuste Firmware 1.4 installiert, war aber schon vorher so…
