Hallo paresy, folgender Vorschlag:
Ein neues (ähnliches) Modul wie „RegisterVariable“, (vielleicht) „RegisterScript“ schaffen, nur mit dem Unterschied dass der Inhalt nicht in eine Variable geschrieben werden muss, sondern direkt ein Script triggert und den Inhalt übergibt, wie z.B. bei IPS_RunScriptex mit $IPS_VALUE.
Man würde sich diese Zwischenschritte ersparen und die Settings.xml ebenfalls kürzen.
EDIT:
Eventuell auch ein Pendant zum TextParser, wäre auch sehr praktisch.
Oder einfach nur eine Auswahlmöglichkeit in den Modulen ob der String in eine Variable geschrieben werden sollte oder an ein Script übergeben werden sollte.
Günter.
