Update v3.0.20221007 [STABLE]
Guten Abend zusammen,
wollte nur kurz mitteilen das jetzt das Modul in der letzten Version als STABLE verfügbar ist.
Danke ans IPS Team.
Gruß Heiko
Danke ans IPS Team.
Gruß Heiko
bei mir geht das Modul auch nicht mehr, lief seit Jahren ohne Probleme.
Das Modul wird nicht mehr automatisch aktualisiert, auch nicht über ein zyklisches Ereignis.
Es geht nur noch wenn ich im Modul auf aktualisieren klicke.
Jemand einen Tipp was ich ausprobieren kann oder wo der Fehler liegt?
Horst
also bei mir läuft es (beta)… habe gerade mal nachgeschaut.
Also bei mir läuft es auch - im Moment gibt es keinen Unterschied zwischen STABLE und BETA!
Aktuell: v3.0.20221007
Mal geschaut was der Update-Timer sagt?
Wie siehts bei Dir aus?
Sieht so aus:
Nächste:
Melde mich nach 11:15 Uhr nochmal.
Horst
Okay, aber ich meinte die internen Timerinfos?
OK, aber wo habe ich die?
Einfach in Console auf das PLUS drücken …
und dann die oben von mir gezeigte Kachel auswählen!
Nee, installiere doch bitte das Modul nochmal komplett neu! Also Löschen und neu Anlegen! Da scheint sich was generell verhakt zu haben!
Habe ich gemacht.
Werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten, melde mich dann ggf. wieder.
Danke für die bisherige Unterstützung.
Horst
Hi Pitti,
kannst du dich erinnern. Das ist genau das gleiche Problem wie ich es schon vor Monaten hatte!
Ich habe dann eine manuelle Aktualisierung gemacht…
Wir haben den Fehler nicht gefunden.
lg
Ja, da hatte ich aber dann eine neue Version rausgebracht und Du hast auch nochmal alles neu installiert und dann ging es, oder?
Guten morgen Pitti,
habe gerade nochmal nachgeschaut.
Leider haben wir das auch mit der neuen Version nicht hinbekommen.
Ich habe die autom. Aktualisierung ausgeschaltet und ein zyklisches Ereigniss alle 1 Tage um 11:15 Uhr angelegt.
Du hast dir sogar mal mein System (Pi4B) mit Symcon bei einer Fernsitzung angesehen, aber leider auch nichts gefunden.
Mehrmaliges deinstallieren und neuinstallieren hat damals auch nichts gebracht…
Leider. Aber so funktioniert es ja auch gut.
glg
Chri
So, läuft seit dem letzten Problem wieder.
Danke für die Hilfe pitti.
Horst
Hallo, habe eine Frage,
in der IPS 7 Version habe ich ein „Problem“ mit der Anzeige, wenn ich das dunkle Theme in der App benutze, dort ist der Hintergrund der Anzeige weiß und nicht dunkel.
Im Chrome Browser funktioniert das ganze ohne Probleme.
Ist der Fehler bekannt oder liegt es vielleicht an der App, die ist ja immerhin auch noch im Beta Stadium.
App:
Chrome Browser auf dem Tablet:
mfg
Mit den HTMLBoxen in der neuen Visu ist das noch so eine Sache. z.B. schau mal hier => https://community.symcon.de/t/htmlbox/132453/34
Eine Lösung wäre Font und Farbe mitzugeben …
Also font-family
und color
bei Table zu hinterlegen!
Gruß Heiko
ich erhalte folgende Meldung wenn die Daten abgerufen werden.
07.02.2024, 11:15:15 | ScriptEngine | Result for Event 39007
Warning: Undefined variable $InstanzId in C:\Windows\System32\- on line 3
Warning: Instanz #0 existiert nicht in C:\ProgramData\Symcon\scripts\__generated.inc.php on line 6873
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\ProgramData\Symcon\scripts\__generated.inc.php on line 6873
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\scripts\__generated.inc.php on line 6873
Fatal error: Uncaught Exception: Instance does not implement this function in C:\ProgramData\Symcon\scripts\__generated.inc.php:6878
Stack trace:
#0 C:\Windows\System32\-(3): POLLEN_Update(NULL)
#1 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\scripts\__generated.inc.php on line 6878
Daten werden aber aktualisiert.
Kann jemand sagen wie man das wegbekommt?
Gruß Horst
Hallo Pitti,
wäre es möglich bei der Regionenwahl für NRW auch das „Ruhrgebiet“ mit aufzunehmen?
marvus
Edit: Ich sehe gerade, dass die API das wohl nicht hergibt. Aber macht das Modul an der Stelle Sinn für mich oder ist beispielsweise die Auswahl Ostwestfalen dann viel zu ungenau? Ich nähere mich dem Pollenproblem erst seit kurzem
