Ich habe paresy dazu mal befragt.
Er hat bestimmt eine Idee.
Der Multicast-Socket unterstützt die ServerSocket GUIDs zum Empfang/Senden erst ab der 5.0. Brauchst du die überhaupt? Reichen nicht die normalen GUIDs zum Senden/Empfangen von Paketen?
Ich habe die Doku mal korrigiert. Da fehlt der Zusatz…
Hallo paresy,
danke für die Antwort, jetzt bin ich verwirrt.
Also Fehler in der module.json?
{C8792760-65CF-4C53-B5C7-A30FCC84FEFE} müsste also {79827379-F36E-4ADA-8A95-5F8D1DC92FA9} sein?
Und {7A1272A4-CBDB-46EF-BFC6-DCF4A53D2FC7} müsste also {018EF6B5-AB94-40C6-AA53-46943E824ACF} sein?
Kann ich dann trotzdem noch Pakete mit dem Multicast-Socket empfangen und senden wie ich es jetzt mache?
Also sobald eine Broadcast Nachricht eingeht, antwortet das Modul darauf.
Leider nein, da dir ClientIP/ClientPort fehlen. Diese sind nur in den ServerSocket Datenpaketen verfügbar (ab 5.0)
Public 5.0 Beta kommt nächste Woche
Hallo paresy,
dann finde ich sollte allerdings hier ein Hinweis stehen: Datenfluss IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Das es nur mit der 5.0 geht.
Drück mal F5
Dann steht es dort
Version 1.1 ist online.
Auto Login Funktion hinzugefügt
Bugfixes bei den Übersetzungen
es ist ein Fix online, damit sich der UpdateTimer nicht mehr aufhängt.
Version 1.2 ist online:
Weitere Informationen zum laufendem Spiel hinzugefügt, HTMLBox für das Cover gegen Medien Objekt getauscht
KaiS
Super Modul, vielen dank dafür. Ich war so frei und habe in dem Thread auf Dein Modul verwiesen.
Hi Kris,
danke, hast du es schon am laufen bei dir und evtl. noch Ideen für Erweiterungen? [emoji4]
ich habe gestern auf die v5 upgedatet und dann dein Modul installiert. Ich habe die Credentials und die Registrierung erfolgreich abgeschlossen. Der Status (An oder aus) der PS4 wird auch korrekt ausgelesen.
Ich wollte dann
PS4_WakeUp(24928 /*[PS4\PS4]*/);
testen, das funktioniert hier leider nicht. Es erscheint auch nichts im Debug beim ausführen des Befehls
Komisch ist hier, das die PS4 Instanz (nicht die Dummy) bei mir keine „übergeordnete Instanz“ hat, ist das richtig so?
Funktioniert bei euch der PS4_WakeUp?
Danke, tolle Arbeit und lieben Gruß
Adam
ja, das ist richtig. Ich nutze einen PHP Socket.
Ich schaue mir die Funktion nochmal an, die hatte ich nachträglich eingebaut.
Hi KaiS,
zum Teil, habe es gestern installiert, die PS4 mittels IPS eingeschaltet und böse blicke von der Frau bekommen, da sie eine Serie geschaut hat :eek:
Aber soweit ich das sehen kann, sieht das Modul echt Mega aus, dicken Daumen hoch
Hallo Chris,
das ist schön.
Du kannst mir ja eine Rückmeldung geben, wenn du alles testen konntest.
Hallo Adam,
ich habe mal eine Debug Ausgabe hinzugefügt, update doch bitte mal das Modul und lass mir die Debug Ausgabe zukommen.
Am besten per PN, da werden deine Credentials drin stehen!
hast eine PN. Aber bei Kris scheint es ja zu fluppen… :mad:
THX und lieben Gruß
Adam
Habe dir geantwortet, versuch es mal bitte über die PS4 App, ob sich die Playstation dort wecken lässt.
so, auf der PS4 muss unter Einstellungen - Energiespar-Einstellungen - Im Ruhemodus verfügbare Funktionen einstellen - Einschalten der PS4 aus dem Netzwerk aktivieren an sein, sonst fluppt kein Wakeup. Kaum habe ich es aktiviert, fluppt auch der Wakeup.
Danke und Gruß
Adam
Hallo Adam,
das war mir gar nicht bewusst, dass ich das jemals eingestellt habe. Danke!
Ich ergänze das im ersten Thread und in der Doku!
Kannst mir ja mal per PN deine PSN ID zukommen lassen.
