[Modul] Playstation
Zeig mal die Client Socket Instanz.
Entweder ist die PS4 in einem anderen Netzwerk, oder dort fehlt die IP.
und das ist auch die IP der PS4 :wink:
Ich könnte aber auch nichts verändern, da die Felder inaktiv sind…
Es gibt nur dieses Netz. Keine Weiteren…
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Teilweise scheint die Kommunikation zu funktionieren. Wenn ich die PS4 von Hand einschalte, dann aktualisiert sich die „Status“-Variable. Aber die restlichen Variablen nicht.
Dann muss ich das mal mit meiner alten PS4 testen.
Vielleicht hat sich ja auch etwas an der Kommunikation durch ein PS4 Update geändert.
Das wäre super. Vielen Dank.
Vor Monaten funktionierte dieses Modul. Plötzlich nicht mehr. Versuchte es mit einer Neuinstllation. Diese ist jedoch momentan nicht möglich. Die App PS4 Second Display verbindet sich nicht mit der Dummy Instanz. Der Client Socket lässt sich nicht aktivieren. Der MultiCast Socket schein geöffnet zu sein.
@paresy, könnte das auch mit dem Bug zusammenhängen?
Funktioniert das Modul bei euch mit der aktuellen IP-Symcon Version wieder?
Hallo Kai,
ich versuche mich gerade in diesem Modul… :wink:
Ich habe das Modul heruntergeladen und die beiden Instanzen installiert, ich habe die App heruntergeladen und versuche damit die PS4 bzw. den IP-Symcon-Dummy zu finden, es wird mir aber nur die PS4 selbst angezeigt…
Was sollte ich noch beachten?
Joachim
…wenn ich so die Postings weiter oben lese, funktioniert das wohl (aktuell) nicht mehr? :frowning:
Gibt es einen „Work-around“ dafür?
Joachim
Ich habe leider aktuell keine Zeit das zu testen, vorallem weil meine PS4 auch eher zustaubt, sogar die PS5 kann sich nicht vorm Staub retten. :frowning: Einfach keine Zeit für die Spielereien aktuell.
Hallo Kai,
vielen Dank für Deine Antwort, vielleicht kann ja auch jemand anderes noch eine Idee.
Im Debug des „Playstation 4 Dummy“ kommt regelmäßig etwas an:
14.02.2025, 17:56:03 |   Receive JSONString | {"Buffer":"SRCH * HTTP/1.1\\ndevice-discovery-protocol-version:00020020\\n","ClientIP":"192.168.178.9","ClientPort":46482,"DataID":"{7A1272A4-CBDB-46EF-BFC6-DCF4A53D2FC7}","Type":0}
Vielleicht sagt das ja jemanden etwas…
In der „PS4 Second Screen App“ wird aber nur die PS4 selbst gefunden…
Joachim
