So… Sorry für die späte Antwort.
Hattes es gar nicht mehr auf dem Schirm durch die ganze Hochzeitsvorbereitung.
Es liegt scheinbar an dem Container.
Ich kann aus der UnraidShell den Container nicht pingen. Daher hat der IPS Container auch keinen Zugriff drauf.
Muss mal sehen warum das nicht geht.
In den Docker-Settings gibt es einen Punkt: Host access to custom networks
Dieser war ausgeschaltet. Da Pi-Hole auf einer bridge lag, hatte das System keinen Zugriff auf das Netz.
Oh man…
Solange nicht die gleichen Ports verwendet werden, ist das kein Problem.
Ich habe PiHole zusammen mit Nextcloud auf einem Pi. Das gibt von den Ports her Probleme, kann aber umgangen werden, wenn man 2 IP-Adressen auf dem selben Pi verwendet und dann entsprechend für die beiden Dienste verwendet. Sollte auch mit Symcon problemlos funktionieren.
habe jetzt auch mal pi hole installiert und musste natürlich direkt dein Modul testen. Läuft soweit alles bis auf den Status. Der wird nicht aktualisiert wenn ich z.B. pi hole über die pi hole Adminseite deaktiviere. Status über IPS schalten funktioniert problemlos.
Hier mal ein Debug vom GetStatus:
11.01.2022, 08:54:06 | request JSON | {„domains_being_blocked“:101021,„dns_queries_today“:61849,„ads_blocked_today“:11867,„ads_percentage_today“:19.187052,„unique_domains“:4315,„queries_forwarded“:41156,„queries_cached“:8802,„clients_ever_seen“:34,„unique_clients“:32,„dns_queries_all_types“:61849,„reply_NODATA“:14145,„reply_NXDOMAIN“:2688,„reply_CNAME“:20522,„reply_IP“:24293,„privacy_level“:0,„status“:„enabled“,„gravity_last_updated“:{„file_exists“:true,„absolute“:1641723513,„relative“:{„days“:1,„hours“:21,„minutes“:35}}}
Da ist „status“:„enabled“, die Variable bleibt aber auf false…
Es war doch nicht alles in Ordnung, ich hatte noch eine alte Pi-hole Version installiert, ich habe ein Update gemacht und das Problem gefixt, kannst du die aktuelle Beta Version testen?
Seid ihr sicher, dass es das Modul ist. Hab gestern zufällig auch den Pi-Hole Docker auf die aktuelle „latest“ aktualisiert. Dort hatte ich auch den Fehler. Hab dann im Debug von @KaiS Modul den API Link genommen und gegengeprüft. Dort hatte die API ebenfalls angezeigt, dass Pi-Hole deaktiviert ist obwohl eigentlich alles lief. Ich vermutete also einen API Fehler. Hab dann die auf die aktuell nightly Version aktualisiert und prompt lief wieder alles.
Kannst du mal die Beta Version testen?
Wenn man 0 einträgt, dann sollte Pi-hole komplett deaktivert werden.
Die Statusanzeige scheint aber seitens Pi-Hole defekt zu sein. Im JSON steht durchgenend der Status auf „enabled“, auch wenn der Status „disabled“ sein sollte.
Das mit dem „status“ kann ich aber nicht nachvollziehen, der wechselt korrekt auf „disabled“ und dann zum richtigen Zeitpunkt auf „enabled“.
Pi-hole v5.9.1 FTL v5.14 Web Interface v5.11
In der Web-GUI vom pi-hole sieht es auch korrekt aus - man muss nur diese Seite refreshen, damit der Status dort zwischen „A Active“ und „Disabled“ wechselt.
ich habe seit kurzem Probleme mit dem Modul. Keine Ahnung ob es seit dem letzten Update liegt. Kann man was mit dieser Fehlermeldung angangen?
