[Modul] Philips TV (JointSpace)
ich möchte euch mein Modul „Philips TV (JointSpace)“ vorstellen. Es verbindet kompatible Philips-Fernseher direkt mit IP-Symcon. Home Assistant, Node-RED oder ein dauerhaft laufendes Python-Skript werden dafür nicht benötigt. Das Modul kann über den Store heruntergeladen werden.
Funktionen
  • Ein-/Standby-Befehle
  • Lautstärke und Stummschaltung
  • Ambilight ein/aus, sofern unterstützt
  • Betriebszustand und aktive Anwendung, soweit vom TV bereitgestellt
  • Fernbedienungsbefehle wie Home, Zurück und Navigation
  • PIN-Kopplung direkt in der Instanzkonfiguration
  • Einstellbare Statusabfragen und Standby-Pause
Optional kann eine Statusvariable vom AVR, von einer Shield oder aus einer eigenen Automatik die pausierten Abfragen wieder starten. Dieses Signal schaltet den Fernseher nicht selbst ein.
Voraussetzungen und Grenzen
Benötigt werden IP-Symcon ab 9.0, PHP-cURL und ein Philips-TV mit JointSpace API 6 über HTTPS mit Digest-Anmeldung, normalerweise auf Port 1926.
Das Modul funktioniert nicht pauschal mit allen Android- oder Google-TVs. Auch bei Philips hängt die Unterstützung vom Modell und der Firmware ab. Einschalten aus Standby setzt voraus, dass die TV-Schnittstelle erreichbar bleibt. Wake-on-LAN ist derzeit nicht enthalten.
Bei mir funktioniert es mit einem 65PFK 6052/12 aus 2015.
