Genau. Wegen Effekten muss ich noch schauen.
Hallo an Euch alle, evtl. kann mir jemand weiterhelfen, habe folgende Themen:
Den Button „Aktualisiere Szenenprofil“ in der Gruppen-Instanzkonfiguration habe ich gedrückt.
Die Szenen werden mir in dem Drop-Down Auswahlfeld auch angezeigt. Also hat der Übertrag funktioniert.
Szene setzen:
Die Szene über den Code setzen funktioniert bei mir nicht:
RequestAction(28873, ‚MySonnenuntergang‘); → Keine Auswirkung
Dann noch folgendes, Ein/Ausschalten über RequestAction funktioniert, Übergang hat keine Auswirkung, egal welche Zeit in ms ich angebe.:
RequestAction(36482, 2000); → Keine Auswirkung
RequestAction(47295, true); → Funktioniert
Evtl. hat einer Infos, was ich noch tun kann?
Danke und Gruß,
Ich habe mal die Helligkeitswerte des alten uns neuen Moduls gelogged. Die Werte kommen in der Push API Version ~ alle 5 Minuten. Das ist also gar kein Problem.
Aber die Werte unterscheiden sich massiv von den Werte des alten Moduls. In dem Graf ist der gleiche Sensor (Hue Außen Bewegungsmelder):
Kannst du mal ein Debug posten, wenn du die Szene setzt?
Der Übergang sollte eigentlich langsam den Status der Lampe wechseln, bei meinen Tests hatte das imm funktioniert.
Ich glaube die Einheit wurde geändert.
Ein Auszug aus der Doku:
Light level in 10000*log10(lux) +1 measured by sensor. Logarithmic scale used because the human eye adjusts to light levels and small changes at low lux levels are more noticeable than at high lux levels. This allows use of linear scale configuration sliders.
Das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus.
Kannst du das bitte nochmal machen und ein Debug von der Bridge Instanz posten?
Danke schaue ich mir morgen mal an. Das wird mir wahrscheinlich helfen den Fehler zu finden.
@mschneider1967 wie hast du die Szene angelegt? Es sieht so aus, als hättest du das nicht über den Komfigurator gemacht.
Hallo Kai,
stimmt. Also ich habe die Szenen in der Hue-App angelegt. Ich habe angenommen, durch drücken des Buttons „Aktualisiere Szenenprofil“ werden die Szenen von der Hue-App importiert?
Gibt es eine Doku, in der beschrieben ist, wie eine Szene über den Konfigurator angelegt wird?
Jede Szene hat intern eine ID, diese wird durch den Konfigurator in der Instanz eingetragen.
Also einfach den Konfigurator für die Szenen anlegen und darüber die Instanz erstellen.
Die Doku zum Modul findest du hier: GitHub - Schnittcher/PhilipsHUE
Ok - Danke Dir.
Schaue ich mir morgen dann an.
Ich informiere über den Erfolg
…dann wäre noch das mit der Übergangszeit, aber das zu einem späteren Zeitpunkt.
Wir können auch gerne mal gemeinsam bei dir schauen.
Hallo Kai,
also es tut sich leider gar nichts bei mir.
Ich habe jetzt im Szenenkonfigurator alle erstellen gedrückt. Es wurden jetzt über 100 Instanzen erstellt (mit untergeordenter String-Variable „Szene“) , also alle in der HUE-App erstellten Szenen wurden gruppenbezogen ausgelesen.
Mit dem Modul komme ich nicht klar, keine Ahnung was ich falsch mache.
Das V1-Modul hat auf Anhieb bei mir funktioniert, mit dem V2 bin ich ziemlich erfolglos.
Beißt sich das V1-Modul mit dem V2-Modul?
Können zusammen auf meinem Desktop schauen, ja.
Ich glaube ich möchte mir das bei dir mal am System anschauen. Ich schreibe dir dazu eine PN.
Ok - Danke, Alles klar
Hallo Kay,
der Fehler Besteht weiterhin. nach dem Neustart von IPS muss das aus- und Einschalten des SSE Clients wiederholt werden um den Status der HUE Komponenten zu sehen.
Ja, da habe ich leider noch keine Lösung für gefunden. Ich muss wahrscheinlich noch eine Art keepalive einbauen.
Ich danke dir Vielmals für die Antwort. Dann weiss ich Bescheid. Schönen Abend noch
