Ich kann das Modul nicht neu bei der Bridge registrieren. Es kommt diese Meldung:
info.schnittcher.ips.philipshue.v2/Bridge/module.php
Fix kommt gleich.
@Samoht kannst du es nochmal testen?
Das Registrieren hat jetzt wieder geklappt und ich sehe die zusätzliche Variable „Szene“ in einer konfigurierten Gruppe. Aber beim Schalten passiert nichts. Muss ich noch mehr beachten/vorbereiten? Wo genau kommen die Werte für die Auswahlbox her? Bei mir ist z. B. „Konzentrieren“ 3x vorhanden, aber „Nordlichter“ gar nicht.
Das steht im Debug, wenn ich eine Szene setze:
Ach und andere Räume gehen da aber an… ![]()
Die Szenen sind da irgendwie gekoppelt…
Wenn ich „Nachtlicht“ auswähle, geht im Wohnzimmer eine Zone an
Bei Tropendämmerung dann eine Zone im Badezimmer…
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich habe den Fehler glaube ich gefunden. Eine neue Version ist online.
Habe mehrere Sachen getestet => läuft top! Danke!
Gerne.
Was ist mit deiner anderen Frage?
Ich kann die Szene im Webfront nicht auswählen mit der aktuellen Version.
Wurde der Variable ein Profil zugewiesen?
Bei der vorherigen Version ja und aktuell nein.
Ich habe was neues gebaut, du findest die Szenen jetzt unter der Instanz „Grouped Light“
Geht es da?
Geht mal in die Instanz, da gibt es einen Button, mit dem kannst du das Profil updaten.
Ok, jetzt sind sie da. Sind dann die anderen Szenen Instanzen überflüssig?
Bzgl. der Werte für die Szenen => klar, sind in den Profilen gespeichert. Kann ich dann programmatisch auslesen, passt.
Das andere war die Frage das Auslesen der Zuordnung der Devices. Muss ich mir noch genauer anschauen bei Dir, danke für den Hinweis.
Hintergrund hierzu:
Ich versuche soweit möglich generische Geräteviews zu erstellen. Diesen werden dann nur noch eine ID übergeben und alles weitere wird in der View automatisch erstellt.
HUE: Helligkeitsregler, Farbtemperaturregler, Farbanpassung, Szenen
Sonos: Aktionsknöpfe, Lautstärke, Sender etc…
Wenn ich eine HUE-Gruppe anwähle, möchte ich hier zusätzlich automatisch alle zugeordneten Leuchten anzeigen lassen (und bedienen können).
Habe ich noch eine Frage (von mir/Dir) übersehen? ![]()
Ne, ich glaube das war nun alles. ![]()
Dann schau dir das mal im Modul an.
Komisch, bei einer Gruppe wird das Szenen Profil nicht aktualisiert.
Gibt es da wirklich Szenen?
