@Samoht und @Frozengun könnt ihr die aktuelle Beta Version nochmal testen?
Bekommt ihr da wieder Rückmeldungen?
In der aktuellen Beta Version sollte der Status richtig gemeldet werden.
@Samoht, danke für den Zugriff auf dein System zum Testen.
@Frozengun, kannst du mit der Version auch das Simulieren des Status für Farbe und die Farbtemperatur bei den Gruppen nochmal testen?
Klar, gerne,
vielen Dank fürs fixen!
Läuft wieder!
Kannst du auch mal die aktuelle Beta Version testen? Dort gibt es einen neuen Service RelativeRotary, funktioniert das damit?
Also der Status sieht tatsächlich wieder gut aus
Das RGB Verhalten ist leider noch gleich geblieben…Wenn man z.B. 127.127.0 möchte, wäre das rechnerisch 8355584. Wenn man das sendet, kommt als Antwort 11316224
Das Simulieren ändert bei mir nicht wirklich was am Verhalten. Bei den einzelnen Teilnehmer eines Raumes kommen die Daten sauber an, aber der Raum selbst ändert sich nicht.
Ist es farblich das gleiche? Nur etwas heller oder dunkler?
Ich denke das ist manchmal schon heftig der Unterschied:
Aber es ist nicht reproduzierbar und immer etwas anders (trotz gleicher Helligkeit)
Das ist echt ein doofes Thema.
Ich habe hier zur Zeit kein System zum testen.
Eilt das bei dir?
Es gibt sicherlich dringendere Sachen, aber falls du Zugriff auf das System brauchst oder wenn ich dir irgendwie anders Unterstützung geben kann, sag Bescheid
Wenn du magst kannst du mir mal den Fernzugriff per PN schicken.
Ich würde hierauf gerne noch einmal zurückkommen mit zwei Sachen, die ich enorm praktisch fände, aber natürlich nicht weiß, ob ich hier ein Alleinkämpfer bin:
und/oder
Ich werde sowas in die Richtung nicht einbauen.
Es gibt in der Bridge Instanz eine Funktion:
PHUE_getRooms($InstanzID)
Damit bekommst du alle Räume und ich glaube mit den IDs der Geräte, die dem Raum zugeordnet sind.
Dann könntest du dir ein Script schreiben, mit welchem du alle HUE Instanzen durchläufst und prüfst, ob die Instanz zu der HUE Device ID / HUE Ressource ID passt.
So könntest du ggf. an die IDs rankommen.
Es gibt eine neue Beta Version.
Könnten ihr die mal testen?
Insbesondere würde mich foglendes interessieren:
Hallo KAi,
bei mir sieht das bei allen Plug´s so aus:
und das obwohl keine Haken bei den einzelnen Werten gesetzt sind. Es erscheinen alle Variablen wie Helligkeit,Farbe usw obwohl es die beim Plug nicht gibt.
Es sind keine Haken gesetzt.:
Na das hat aber bis vor ein paar Wochen noch super und ohne Probleme funktioniert. Also gehe ich davon aus das diesbezüglich bei IPS oder hier irgendwas geändert wurde
Sorry ich war beim falschen Modul.
Ralf
Also besteht das Problem nun noch?
Ja, noch vorhanden… Danke fürs Kümmern
Hast du die aktuelle Beta Version vom Modul installiert?
Was passiert, wenn du die Instanz löscht und neu anlegst?
