[Modul] Philips HUE - alte Version
Kannst du mal die aktuelle Beta Version testen?
Supi sieht gut aus.
Vielen dank
Also bei mir läuft alles jetzt, aber auch schon vor der neuesten Beta. War halt nur einmal viel Geklicke, 30 Räume und Zonen umzustellen…
Zeigt auch so weit ich gesehen habe, wunderbar bei nur einer geschalteten Lampe den On-Status des Raumes an!
@Christoph79 und @himisk71, das freut mich. :slight_smile:
Die aktuelle Beta Version ist nun auch Stable. :slight_smile:
Weitere Informationen dazu im zweiten Post.
BETA V2.2.1.
Ich habe ein HUE_Device vom Typ Geofense (Model ID HA_GEOFENSE) erstellt. Nun kommen im 10sek Takt 2 Fehler:
– Objekt mit der Ident HUE_Presence nicht gefunden modul.php Line 279
– Objekt mit der Ident HUE_PresenceState modul.php Line 281
Ich steuer die Gruppen (Räume) und da direkt Szenen per RequestAction.
Den Status der Gruppe ist die Rückmeldung das Licht an / aus ist.
Ich beobachte nun das bei den Szenen die Steuerung richtig ist, aber der Status des Raumes bei einigen falsch. Wenn der Status falsch ist dann auch die Helligkeit. Die ist 0.
In der App (HUE) ist der Status nicht falsch also befürchte ich das bei dem Modul die Auswertung was falsch macht ?
Ich kann das gut nachstellen habe mal einen Dump angehängt.
Eventuell habe ja auch andere das Problem.
dump.txt (1,9 MB)
Modul ist Stable und Aktuell
Gruß Daniel
@Arcalix, kannst du mal die aktuelle Beta Version testen?
@DanielG, hast du in der Instanz bei den Gruppen die CheckBox „Gruppen Status (Eine an)“ aktiviert?
@KaiS getestet. negativ:
Sorry, mein Fehler.
Kannst du es jetzt nochmal mit der aktuellen Beta Version versuchen?
@KaiS :upside_down_face: zuerst konnte ich es nicht erstellen und dann auch nicht mehr löschen:
dann habe ich die symbox neugestartet und es war bereits erstellt. aber:
moment, nun konnte ich die fehler quittieren, kommen aktuell nicht wieder
Also wurde nun zwei Variablen angelegt angelegt?
das wurde angelegt:
aktuell kommen keine fehler mehr, ob es funktional ist kann ich erst sagen wenn ich das haus verlassen habe und die statistik begutachtet hat, vielen dank schon mal
Das sieht aber gut aus!
man kanns nur hoffen :wink: schönen abend - bdw, tolles modul!
Ich habe das Haus Verlass aber die Variablen bleiben leider immer so wie auf dem Screenshot…
Dann musst du mal im Debug schauen, ob dort etwas ankommt.
Was für ein Gerät ist das denn?
Ich habe heute festgestellt es gibt Raume und Gruppen :rofl:
Ich habe die Räume und meine Lampen dort verteilt. Jeder Raum hat 4 Szenen die ich dann einrichten und steuern kann.
Wo finde ich die denn den Gruppenstatus, ich habe geschaut aber bin wohl blind?
Oder muss ich neue Gruppen anlegen und geht es geht nicht bei Räumen ?
Gruß Daniel
Es müssen Gruppen sein.
Räume habe ich noch gar nicht gesehen.
Kannst du mir davon mal ein Screenshot aus der App zeigen und wie diese dann im Konfigurator aussehen?
