Es wird vermutlich alle Geräte, die in die Panasonic-ComfortCloud integriert sind (also über diese Panasonic-App angesprochen werden), einbinden. Dabei gibt es aber noch keine Informationen, was dies WP so liefern.; das müsste man Stück für Stück erarbeiten aufgrund der Datenabrufe und Versuche.
Erster Schritt - nach Klärung, ob die in der Panasonic-App erscheinen - wäre die Frage, ob diese Geräte in der Panasonic-Konfigurator-Instanz erscheinen.
Eine Direktanbindung ist das aber nicht, die Kommunikation geht über die Panasonic-Cloud. Ob man da eine so zentrale Sache wie eine WP drüber steuern sollte? Würde ich persönlich nicht machen.
Über eine Cloud habe ich nur Geräte/Sachen, die reiner Komfort sind und auf die ich jederzeit verzichten könnte.
Der Panasonic-Konfigurator -Instanz findet das Gerät, aber eben als unbekanntes Gerät. Er legt dann auch die natürlich nicht nutzbaren Instanzen an.
Die Heizung wird tatsächlich immer über die Cloud gesteuert. Sonst müsste ich ja jedes mal nach oben in den Heizungsraum klettern und dort am Gerät umständlich über das Menü steuern. Funktioniert auch ganz zuverlässig. Auch der Wartungszugang (ServiceCloud) funktioniert über Web.
Aber überwiegend dient das natürlich dazu den Status zu sehen, Ein/Aus schalten und die Statistik zu sehen.
in der Panasonic-IO-Instanz und der Panasonic-Konfigurator-Instanz, den Debug aktivieren, unbedingt die Debug-Limitierung deutlich erhöhen.
Dann im Konfiguratior „Cache aktualisieren“ drücken; die normale Aktualisierung reicht u.U. nicht aus, weil meine Konfigurationen Daten cachen und nur in längeren Intervallen abrufen. Im Debug der IO-Instanz müssen dann API-Abrufe zu sehen sein.
Diese beiden Debugs dann als Datei herunterladen und mir per PN schicken
Ich schaue immer im Router, wenn ich ein neues Gerät ins Netz bekomme und fixiere sann auch die zugewiesene IP
Eine MAC hat ja jedes Netzwerk-Adapter und in der Regel ist die dem Adapter auch fest zugewiesen.
Häufig kann man aufgrund der MAC auch den Hersteller ermitteln - aber der Hersteller ist ja nicht unbedingt der des Gerätes sondern ev. nur der Netzwerkkomponente. Ein Versuch lohnt sich, danach mal bei google zu suchen.
Eventuell klebt die Adresse auch auf dem Gerät…
Habe derzeit 129 Netzwerkgeräte und habe es bei der Panasonic vergessen, diese gleich auf eine IP zu fixieren. Am Wlan Modul müsste eine MAC Adresse drauf stehen, mal sehen ob ich es im Gerät finde.
entweder sind das noch Nachwirkungen von der system-wartung (eher nicht ganz so wahrscheinlich, weil die original panasonce-app funktioniert) oder die haben mal wieder die API geändert.
ich habe es im äuge und versuche was heraus zu bekommen. in fall 2 kann es aber (etwas) dauern.
Ja, hatte ich gestern abend auch gesehen.
Also hat Panasonic die Comfort-Cloud-Anmeldungcauf OAuth umgestellt.
Hatten die bei der Aquarea Smart Cloud (Panasonic-Wärmepumpen) vor längerem gemacht.
Ds warte ich jetzt mal ab, was es da für Erkenntnisse gibt.
Hmm, was glaubst Du, wo ich seit dem Zeitpunkt der Umstellung daran bin
Nur zum einen muss das erst in PHP umgesetzt (was manchmal auch nicht unterkomplex ist) und dann getestet werden … in der Hoffnung, das keine neuen Probleme kommen
So, ich habe gerade eine neu Beta-Version des Moduls im Modulstore eingereicht (V2.0).
Bei mir hat das jetzt seit einigen Stunden funktioniert; was aber natürlich nichts heisst.
Anmerkung: ich habe seit längerem auch die Anbindung von Aquarea-Wärmepumpen vorbereitet und das jetzt mit im Modul. Das ist aber noch nicht ganz fertig - da ich keine Aquarea-WP besitze bin ich auf Tester angewiesen um das abzuschliessen.
