Scheint sich selber zu berappeln.
Hatte 9:35:36 den Fehler und 9:36:37 wieder iO.
richimaint
richimaint
ok, dann würde ich das erstmal weiter beobachten
Zur Info: den Eintrag habe ich auch täglich in den logs. Es berappelt sich aber auch sofort wieder.
Ich finde, es sind derzeit sehr viele Verbindungsprobleme. Bei Euch auch?
Kann teilweise die Klima nicht regeln.
richimaint
ja, kann ich bestätugen, das der Panasonic-Server häufig http-error 500 meldet
Frage: ist bei die die Übernahme von Energiedaten aktiv?
Meine Beobachtung ist, das diese Abfrage „federführend“ ist. Ich habe die Übernahme dieser Werte bei mir gestern deaktiviert und seit dem kein Problem dieser Art mehr gehabt.
Brauche ich sowieso nicht, da ich eine smarte Steckdose für die Klima habe die die Energie misst.
richimaint
Heist das, du hast das nicht aktiv?
Doch, hatte ich trotzdem.
richimaint
ok, dann bin ich gespannt, ob das bei dir auch besser wird, wenn du das abgeschaltet hast
Anscheinend funktioniert das.
Bist dato keine Fehler
Update: 3 Tage keine Einträge.
richimaint
Bei mir läuft es jetzt ohne Abfrage der Verbrauchsdaten viel besser.
richimaint
Kann ich auch so bestätigen, seit dem Abschalten der Verbrauchsdaten (fast) keine Fehler mehr…
Hias
danke für die info.
mal überlegen, was ich mit den Verbrauchsadatenmache.
an sich ist das ja nicht ganz falaxh, wenn man diese Daten auch hat…
Habt ihr auch aktuell Probleme mit der Panasonic Cloud über IPS? Die Nacht gab es eine Wartung und seitdem geht nix mehr über IPS…die Panasonic App funktioniert.
richimaint
Kann ich bestätigen, die API wurde mal wieder „optimiert“.
Fix ist im Test, kommt im Laufe des Tages
Nachtrag: die angepasste Version ist als 1.13 im Modulstore als Beta verfügbar
So funktioniert wieder.
richimaint
Ich kann über IPS das „nanoeX“ nicht ausschlaten, einschalten funktioniert dagegen.
Ist das bei Euch auch so?
Habe mal über die PanasonicComfortCloud App NanoeX ausgeschalten und wieder eingeschalten.
Die Daten sind hier in der Debug Datei:
PanasonicComfortCloud.txt (56,5 KB)
richimaint
Hmm, das ist im Logfile immer etwas schwierig zu finden. Kannst du das bitte nochmal machen und den in Debug angezeigten Zeitstempel mitteilen?
Hier ist noch mal der Debug aus und an…wo was gemacht wird, keine Ahnung.#
Mann sieht nur NanoeMode (nanoe)=1 oder NanoeMode (nanoe)=2
PanasonicComfortCloud2.txt (25,6 KB)
richimaint
