Die stable-Version wird vom Symcon-Team geprüft und freigegeben. Von daher wird es noch einen Moment dauern.
Die Stable-Version ist jetzt online.
ich bekomme bei der Installation eine Fehlermeldung, nachdem ich die Data Instanz installiert habe.
Es gab einen nicht abgefangener Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben
RegExp@[native code]
_getErrorMessage@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:28058:48
_isInvalid@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:27985:79
_evaluateBinding@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:4951:997
runBindingEffect@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:3690:398
runEffects@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:3393:250
baseRunEffects@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:4260:805
_runEffectsForTemplate@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:4260:1135
_propagatePropertyChanges@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:4260:626
_propertiesChanged@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:4242:31
_flushProperties@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:2736:2129
ready@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:4216:22
_enableProperties@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:2727:1531
TemplateInstanceBase@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:7480:117
MutableData@
klass@
TemplateInstance@
__createAndInsertInstance@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:8504:32
__ensureInstance@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:8328:69
__render@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:8346:983
@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:5597:1710
microtaskFlush@http://192.168.1.49:3777/console/src/console-app.js:2507:2387
Ich hatte es schon mal installiert. Nachdem ich die APP versehentlich entfernt und neu installiert habe, musste ich alle Einstellungen neu konfigurieren.
Marc
hmm, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das sieht mir mehr nach einem Problem von Symcon aus. @paresy Kannst Du hier weiterhelfen?
V1.05 als Stable verfügbar
Ich habe mich vor allem der Kartendarstellung gewidmet. Für die Darstellung in der Karte können jetzt persönliche Icons für jeden Tracking-Punkt gewählt werden. Dadurch muss man dem Punkt nicht mehr zwingend einen Namen geben. Ausserdem kann ein Icon für zuhause angezeigt werden. Dazu in der Map-Tabelle die Location aus den Kern-Instanzen wählen.
Das ganze sieht dann so aus
Viel Spaß mit der neuen Version
Jürgen
Gefällt mir gut. Das mit den Bildchen muss ich mir noch ansehen. Wenn ich fragen darf, wo hast du deine her? Zwei Fragen hab ich allerdings noch.
- Die Sortierung. Hat die einen Effekt?
- Wenn ich keine Icons verwende, wie muss die Skalierung aussehen, damit ich die Kreise in der ursprünglichen Form wieder bekomme?
Und ich denke den Gedanken wirst du auch schon gehabt haben, nämlich die Nähe zur in IPS definierten Location für die Anwesenheit zu verwenden
Leider beendet sich die OwnTracks App nach einem Update auf meinem Telefon immer wieder. Aber das hat nichts mit dir zu tun.
die Sortierung ist hauptsächlich für die Icons relevant. Diese bestimmt welches Icon oben liegt. Ebenso ist es bei der Skalierung. Diese wirkt sich ausschließlich auf die Icons aus. Dadurch kannst Du nahezu jedes beliebige Bild als Icon nehmen und in der Größe anpassen.
@paresy
Ich bekomme das Modul nicht installiert. Es kommt immer diese Fehlermeldung Beitrag .
Möglicherweise blockiert eine vorherige Instanz, welche nicht richtig gelöscht wurde, die neue Instanz.
Marc
Welche IP-Symcon Version hast du im Einsatz? Hast du die neuste 6.1 mal getestet, die es über den Testing Kanal gibt? Welcher Browser? Oder nutzt du die Pro-Konsole?
Hallo Michael,
ich habe die Version 6.1-184, welche am 23.12.2021 aktuell aufgelegt wurde. Bin mir aber nicht sicher, ob das Beta ist.
Leider ist das Problem noch vorhanden.
Ich habe aber derzeit keinen Stress damit, genieße erstmal die Weihnachtstage.
Marc
Alles klar. Im neuen Jahr meldet sich @Dr.Niels bei dir, damit wir uns das genauer ansehen
Gibt es eigentlichen irgendwelche Unterschiede oder Einstellungen die man bei Android beachten sollte? Habe die Konfig von meinen ios auf android exportiert aber der sendet nichts .
nein, die Einstellungen heißen alle etwas anders, sind aber im Grunde die gleichen. Beim Export wird typischerweise das Passwort nicht übertragen. Hast Du das neu eingegeben?
Ah ok danke, ich probieres später nochmal
Ich vermute mittlerweile, das die Eingabe der Adresse im Android anders ist als in iOS
Hast du zufällig eine Beispieladresseingabe von Android ?
nein, die Adresse ist gleich. Aus welchem Grund gehst Du nicht einfach über den Connect-Dienst von IPS auf Dein System?
Nutze halt standart mäsig MyFritz als mein dyndns, aber kann auch mal die von symcon connect nehmen. Sollte ja beides gehen. Mich wundert nur das es mit ios und den gleichen Daten geht.
Hatte festgestellt sobald ich
:3777/hook/owntracks
dahinter setze sagt Android Error, brauch aber ja den pot mit verzeichniss
ich habe ios und Android getestet. Funktioniert beides mit den gleichen Einstellungen und der gleichen Adresse. Vielleicht Adresse UserID und Passwort nochmal neu eingeben. Ist die Instanz ggf. durch zu viele Fehlversuche blockiert? Dann bitte Sperre zurücksetzen.
Über ios kommt ja alles einwandfrei rein, hab nur die device id auf 2 bei android geändert
Nachtrag
Über connect Adresse gehts auch nicht, einzig über die 192. xxx.xxx.xxx im Lokalen Lan gehts doch, sehr seltsam
